Tisztelt Kollégák!
Tudja-e valaki, milyen táp IC van benne? Orion T1428MTXS
Már szakember által vizsgálva került hozzám a fenti villámvágott készülék. Lehet azért adta vissza javítatlanul, ami nekem is gondot okoz, bár az ügyfél sem egyszerű...
Szóval nem tudom mi lehetett a táp IC benne. Típus szerint PT90 a  Chassis, de az arról szóló rajzaimon TDA16846 dolgozik. A készülékben plasztik TO220-as tokban 5 lábú IC helye van. További jellegzetessége, hogy a páros számú lábai teljesen hátra hajtva a hűtőlemez mögött vannak beforrasztva, ebből rémlik, hogy már cseréltem hasonlót, de nem emlékszem pontosan.
Minden segítséget köszönök!
STR G5653
Mérni KELLL!.
Hoztak hozzám egy tárgybéli kistévét, nem volt függőleges eltérítés. Környéken átnéztem mindent hidegen, nem találtam hibát. Első gondolatom, TDA1771 + kondik cseréje. De a biztonság kedvéért ránéztem szkóppal is, bemenet van, kimenet - hoppá - van. És nem csak az IC-n, a képcsövön is. Jobban megnéztem a forrásztást, hát bizony az volt a baj. Ha nem mértem volna végig, most feleslegesen cseréltem volna, és a poén az, hogy cserével is működött volna...
Ti hogy szoktátok mérni az ilyen vackokat, amikor nem lehet kiborítani belőle az alaplemezt? Én kitettem az asztal szélére, és mint az autószerelők, alulról mértem.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ha 37-55cm-es, az oldalára fordítom az egész tv-t, vagy pofára és megakasztom a panelt valamivel.
Sokszor az is segít ha a "felesleges" csatikat kihúzom. (demag, hangszóró, frontpanel, RCA bemenet, stb.)
Szia Big Tom!Sajna nekem csak a 2128-ashoz van rajzom,ebben STR-G5653-van /5 lábu/.Mindjárt felteszem a komplett doksít,hátha segít!nagypapi
nagypapi!
Köszönöm, már megvan a megfejtés, Stomié a hangszóró. Azért köszönöm a fáradozást!
Két doksi már van róla fent, én is letöltöttem, csak utána vettem észre, hogy már megvan. Nehezen olvasható/nyomtatható, ha a tiéd jobb azért nyerünk vele.
BigTom
Szerintem ez egy kínai szemét és ha minden igaz STRG5653 van benne.
Nézd meg ezt, hátha csak a cső méretében tér el:
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=t2128mtx&kategoria=&kat2=
stomi!
Az lesz az, a 3-as fele még látszik a maradványon! Köszönöm a segítséget. Emlékeztem is, hogy már cseréltem ilyet, csak hát a memória... Persze nekem nem volt annyi eszem, hogy más csőmérettel nézzek rajzot, pedig van róla. Valóban kínai, tele van titkosírással.
Lengyinek is köszönöm.
Nekem is csak rémlik. Írásaim szerint PT90JEBG a chassis, ami TDA16846 - tal van szerelve. Sajnos nem tudom milyen öszvérre akadtál.
