Egy kapu távirányító klónozásával van gondom. Tipus GATE cc11, 433 Mhz-es és ABCD
gombok és egy védő csúszka,vannak rajta. Állítólag 4 különböző távot lehet rá programozni.
A gugli nem a barátom, hátha valaki ismeri távot és tud segíteni.
Köszönettel: Imre
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=gate%20cc11&ctid=CT3289...
Hello.
Ez egyszerű, mint az 1x1=2...vagy nem? !!!: http://www.kaputaviranyitok.hu/univerzalis-tanithato-kapu-taviranyitok-k...
Üdv.: uniman
Igen Ő lesz.
Hogyan történik a programozása?
Imre
Hello.
Programozási útmutató:
1. Nyomjuk meg egyszerre az A és B gombokat, amíg a LED folyamatosan nem villog, majd engedje el a gombokat.
2. Egyszerre nyomja meg a gombot az eredeti távirányítón és a programozni kívánt távirányítón, a LED folyamatosan nem villog; majd engedje el a gombokat.
3. Ismételjük meg ezt a folyamatot a programozni kívánt összes többi gombbal.
4. A programozás befejezéséhez nyomjuk meg egyszerre a C és D gombokat, amíg a LED folyamatosan nem villog, majd engedje el a gombokat.
Megjegyzés: Nem Minden gomb programozódik be egyszerre, minden gombbal meg kell ismételni az eljárást.
Hasonló: http://www.digitalmind.hu/hasznalati%20utmutatok/CR-Multi-HUN.pdf
Ezt ismerem: http://tavnyito.hu/25-gate-cc111-univerzalis-tavnyito.html
De ugye nem ugrókódos távot akarsz klónozni?
Üdv.: uniman
Köszönöm a leírást. Az a gond hogy a led folyamatosan világít bármelyik gombot nyomom, de csak addig amíg a gomb nyomva van.
Imre
szia: szóppal nézd meg a ledet, mert lehet, hogy gyors a kód leadása.
Ez most komoly? Se egy kép, se egy típus. A kérdésbe foglalt állítás is sántít. Javítsd ki a címet, mert felfüggesztem!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mire gondolsz sántítás ügyileg?
Valahol láttam róla képet a neten megkeresem.
Imre
"Állítólag 4 különböző távot lehet rá programozni."
Ez a mondat szakmailag hibás. Programozni az adót szoktuk. Adóra meg nem lehet adót programozni.
A képet a topiknyitóba tedd fel, ne a hozzászólásba. Vedd a fáradtságot, hogy utána keresel a dolgoknak, mielőtt kérdezel.
Üdv! Kalex
Lehet, hogyí szaknailag hibás a mondat, mivel nem szakmám az elektronika vagy a rádió technika.
Viszont az meg hülyeség hogy "adót szoktunk programozni" A távirányító is adó. (Talán).
Imre
"Viszont az meg hülyeség hogy "adót szoktunk programozni" A távirányító is adó. (Talán)."
Esetleg bevetted a fogalmazásgátlót? Olvasd el amit beírtam, illetve, amit Te írtál. Egy 4 gombos adóra nem négy adót programozunk, hanem 4 (fajta) különböző vevőt. Úgy, hogy meggondolhatnád mit írsz. Azért kapsz érdemi választ is. Felteszem a programozási leírást a Tanyára, gate_cc11_aj-d-si_433mhz_tanithato_taviranyito_um.pdf néven
Üdv! Kalex
Köszönöm a leírást!
A leírtak szerint cselekedtem volna, de : ha benyomom és tartósan nyomva tartom a gombot folyamatosan világít a zöld led. Amikor a mellette lévő gombot 3x röviden megnyomom semmi változás továbbra is folyamatosan világít. Az összes variációt kipróbáltam.Mit teszek rosszul?
Imre
Üdv. Csatolok egy jó leírást. A CC-hez biztos jó, mert én is így csináltam. Javaslat:először töröld, majd a programozást az "A" gombbal kezd!
