Bosch HMG642
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fenti mikroban hiányzik az ellenállaás ami 1.25A biztósítékkal van sorba kötve ennek szeretném az értékét meg tudni.
Köszi előre!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ellenállás a lágyindítást szolgálja egy relével van párhuzamosan kötve. Ha a relé nem zár rendesen a transzformátor összes árama az ellenálláson folyik keresztűl és elégeti.
Pásztor
Pásztor picture
Kicseréltem 10R 16W os ellenállásra de pirul, és elnyomja 1.25A biztit.
Diódák rendben, kondi kapacitása rendben, magnetronon nem látszik semmi.
77htomi
77htomi picture
Mérd meg a magnetront. Huzd le róla a csúszóérintkezőket. A 2 csúszóérintkező között van a fűtés, itt pár Ohmot kell mérned. Az érintkezők és a magnetron külső fém háza között pedig teljes szakadást! Nekem van 1 mikróm, amiben a csatlakozó volt zárlatos a magnetronon. Ha zárlatot mérsz, akkor vedd le a magnetron alját, és vágd le a csatlakozó belső feléről a 2 tekercset, és mérd meg újra. Ha a csatlakozó része zárlatos, akkor az cserélhető.
Üdv.:
T.
Robi
Robi picture
Nem kritikus ertek. Nyugodtan tehetsz egy 3,3 - 6,8 ohm kozotti, 3-5 W-tos ellenallast.
