Egyszerű piezo duda készítése elektromos biciklihez
18 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Beázott egy 36V-os elektromos kerékpárnak a dudája, az elektronikája egy tranzisztorból és egy pici kimenőtrafóból állt (meg 2 ellenállás meg egy kerámia kondi), a trafója szétrohadt. Kellene egy másik de trafónélkülit késziteni, de egy egyszerű tranzisztorosat IC nélkül, mert csak egy sört kapok érte (a munkámért meg az anyagért).
Szétszedtem egy piezo zümmert de abban a piezo 2 részes és azt használták ki oscilátornak, itt meg ami van egy nagyobb piezo lapka ráragasztva egy műanyag nejlon tölcsérre.
zsugori
zsugori picture
Szia Shizo
A mellékelt rajz is jól szól.
Ki van próbálva.
Rossz ceruzaelemes gázgyujtóból.
Boldogblog
Boldogblog picture
A gumiduda miét nem jó?
http://www.ajandekaruhaz.eu/termekkep/4565.jpg
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Shizo
Shizo picture
Gumiduda is jó lett volna, de már késô összeraktam a Zsugori 2 tranzisztors dudáját, hát ugy szól mint egy zümmer, kicsit kellett volna még játszani az értékekkel, de megfelel így is.
R1-et módosítottam 100k-ról 68k-ra picivel hangosabb lett, 56k-n már valamiért nem mindig szólal meg.4700pF-ot elhagytam, mert növelve mélyebb hangot adott, csökkentve pedig nem változott semmit sem,PNP tranzisztor amim volt bontott BC214 (200mA-os), NPN az erôsebb kell hogy legyen mert melegszik 2N1482 (fémtokos TO-5 1.5A).47uF-t nem raktam be.A sémán azt irja hogy 3V-rol megy de olyankor alig halatszódik 36V-on pedig ugy szól mint egy 12V-os mehanikus zümmer.(nem olyan mint a gyári magashangu visító piezo zümmer)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:egyszer már írtam, a piezot egy kis illesztőtrafóval csatold, 1:5 ,
vagy nagyobb áttétellel.
A piezosugárzó is legalább 30 mm átmérő legyen.
Ezeknek általában van rezonanciafrekvenciája, próbáld arra hangolni a frekvenciát.
Hanggenerátorra kötve meg tudod állapítani a rezonanciafrekvenciát.
Janszi
Janszi picture
Ennél jobbat úgysem tudtok csinálni...
zsugori
zsugori picture
Shizo
Shizo picture
Szia Zsugori!
Szerintem a legegyszerübb a te elsô .jpg-dön levô 2tranzisztoros megoldás. Az az UJT meg már drága..
Az az utolsó .jpg-ön levô szôrös alkatrész az mi lehet?
zsugori
zsugori picture
Szia
oksi
Szőrős alkatrész szakadó szál lehet vagy reed cső
Shizo
Shizo picture
A madárhang csengôn, hogy fog az pl.2-es kócsagul kerepelni?
zsugori
zsugori picture
Hát amint megváltoztatod a 0.022uf-os kondenzátor értékét
még duda is lehet belőle 32ohmos is másképp szól 8 ohmossal is meg piezóval is
http://www.pcbdown.com/uploads/userup/1011/051135114100.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2010-08/10082114131306.jpg
http://www.twwiki.com/uploads/wiki/20/fb/56716_0.jpg
http://image.dzsc.com/diagram/2011/06/28/20110628212012906.jpg
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A tekercs csak feszkónövelő a piezonak.
Bármilyen hihetetlenül is hangzik, de az a tuti !
Nagyon igénytelen, bármire megtekerheted, még egy vasszegre is.
Ergo azt ajánlom, hogy dobd össze az eredetit, vagyis használj trafót.
That's all folks ! :)
Üdv: Dénes István
Shizo
Shizo picture
De a tranzisztor is szétpukkant még az EBC sorrendet sem tudom, csak ennyi látszik hogy 1008 (TO-92) de nem is vagyok benne biztos hogy tranzisztor-e, vagy tirisztor.
SzBálint
SzBálint picture
szia: trafó nélkül tényleg nem fog rendesen működni.
Trafót bonthatsz telefontöltőből, régi kisrádió kimenőjéből.
A piezora a nagyobb menetszám kerüljön. Legalább 1:3, 1:5 áttétel legyen.
city217
city217 picture
Szia.
A tranzisztor megvan, már csak be kell kötni.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=2sc1008
Shizo
Shizo picture
Szia City217!
Jól mondod csak be kell kötni vagy a szélén van a bázis vagy a közepén.Na legalább megvan hogy NPN tranzisztor és nem tirisztoról van szó.
city217
city217 picture
Szia.
A képen rajta van hogy az 1.Emitter. 2.Bázis és így tovább.
Shizo
Shizo picture
Szia City217!
EBC meg alatta egy sorral hogy BCE, attól függ ki gyártotta.
