К1ЛБ553 -nak melyik a hazai megfelelője ? Megvan: 7400
25 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Sziasztok! A neten találtam 1-2 infót, de inkább bennetek bízom...
uniman
uniman picture
Hello Zgyula.
Van belőle "eredeti" ('73-'76 évjárat)...egy marékkal...küldjek?
Üdv.: uniman
zgyula
zgyula picture
Szia ! Köszi, de inkább beletettem egy SN7400 -t. Ez egy EMG -szkópban van, annak idején mindenbe legalább 1db szovjet cuccot kötelező volt beépíteni. Sajnos a csövekkel ellentétben a félvezetőik enyhén fogalmazva nem a legjobbak...
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Nem ez a kérdés ! Nekem is van, katonai 133 széria , aranyozott kivezetésekkel .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Csak "rövidrezártam" volna a topicot...a kérdés hátttere nem ismert...vagy igen?
Üdv.: uniman
zgyula
zgyula picture
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, így egyértelmű...
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
K155LB3 lesz az... de nincs benne a kedvenc keresztreferenciámban:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=64566
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Megtaláltam.
zgyula
zgyula picture
Ez nem a Magyari digitális ic atlaszból van ?
öreg_rutinos
Szia.
Igen, abból is a régebbiből. Az enyém 1977-es kiadás. A következő kiadás 1982.
öreg_rutinos
A kérdésedet már sokan megválaszolták 7400.
Miki írta a régi ciril bötűst a 80-években rendszerezték.
Csatolmányban lévő összehasonlítóból össze lehet állítani a valós adatot.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
SN7400 (TTL, 4xNAND)
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 4x2 bemenetű NAND
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Bálint!
Miért nekem válaszoltál?
Nem én kérdeztem!
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia:csak pontosítottam,
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Konzekvencia = az analóg elméletileg 7400 , de ez csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ez az IC igen is létezik,még találkozhatsz vele,de ez a régi megnevezése,az uj megnevezése К155ЛА3 külföldi megfelelője SN7400N.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Akkor a két ukrán és Zsugori+Razel , elméletileg megoldotta ...
К1ЛБ553=К1ЛА553=К155ЛА3=SN7400 :taps:
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
kolya61
kolya61 picture
Szia Ferikém !
Nem átverés , de a jelölésekben nagy változások voltak , K1 széria nincsen , nem volt , a széria mindig HÁROM SZÁM-ból épül fel . Csak a tudástárunk miatt mondom, de lesz olyan aki kétségbe vonja és ezért itt meg is állok .
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ilyen IC nem létezik, a sorozat az vagy 155, vagy 133 stb.
Elméletileg az LB széria , megfelel az LA szériának tehát a keresett IC ЛА553 .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
Razel
Razel picture
Itt van előttem 1 db.Tudomásom szerint a 7400.
"K" nélkül van ráirva.
Üdv,
kolya61
kolya61 picture
Szia Razel !
Igazad van , elméletileg a 7400 az analogja , de nem merem nagydobra verni ...
Üdv! Miki.
Razel
Razel picture
Szevasz Miki.
Pedig beépítve is ugyanazt csinálja, jól tudod. :beer:
Üdv,
