Ez a monitor került hozzám, mint kiderült első körben, tápegység(külső) hibával. Nem bírta a terhelést, így lekapcsolt. Most már rendben van, de sajnos más hiba is van. A kép "vitaminszegény"! Vagyis olyasmi, mint amikor a kontraszt teljesen levéve, fényerő pedig föltekerve. Túl világos, kontrasztszegény, "fátyolos" a kép. A MENU viszont tökéletes és a szabályzások is működnek, legalábbis változnak az értékek, de mégsem lehet normálisan beállítani.
Fényképen sajnos nem teljes mértékben látszik a probléma, de talán a "menu" ablakhoz viszonyítva látható a probléma...
Valakinek tapasztalata/ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Kiss Z.
      2013, October 23 - 09:37
    #1
Nekem is van egy ilyen gépen, annak törött a kijelzője de működik( részben) Ha volna valakinek valami elfogadható, megköszönném.(ez nem az ára)
Kijelzőt vagy monitort keresel? :hmmm:
Üdv, Z.
Sziasztok! Sajnálom, hogy másodszor is eredménytelen lett a probléma megoldása. Önmagamat is felül kell vizsgálnom azzal, hogy a menü kiírása mindig jó volt, így a kijelzőhiba eléggé kizárt.
Üdv: mehringa
Gondoltam leírom mire jutottam:
Egy másik kijelzőt meghajtva sem jó a kép, vagyis szintén "furcsaságok" tapasztalhatóak. Fényerő sok, kontraszt kevés, stb. Ebből "panel" hibára következtettem. Próbaképpen egy másik vezérlőt (nem ugyanazon típust) kötöttem be, de a hiányos kép és az ugrálás így is megmaradt. Ezek szerint mindkét "összetevő" hibás. Mivel ennyit nem ér az egész monitor, mehet vissza tulajdonosának porfogói hasznosításra.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
Szervusztok! Hajszálpontosan ugyanezt mutatta az én monitorom is. Tudtam benne panelt cserélni kompletten, a hiba változatlanul megmaradt. Nagy valószínűséggel az LCD képernyő (nem javítható) hibája, így félretettem. Annak idején kb. 2 éve a fórumot is megjárta a probléma, eredménytelenül. Ettől függetlenül kíváncsian várom a fejleményeket. Üdvözlettel:
mehringa
"szabályzások is működnek, legalábbis változnak az értékek"
Akkor most csupán az értékek változnak vagy a kontraszt is "rontható" tovább a megjelenített képen?
Akkor másképp fogalmazok: a szabályozások működnek, de nem a kellő mértékben változik a kép. Tehát fényerő/kontraszt +/- irányban változtatható.
Üdv, Z.
cserélj eepromot.
Nemrég volt nálam egy 19"-os Samsung, ugyanilyen hibával, végeredmény: kijelzőhiba.
Hello.
Tudunk oroszul?...vagy nem?: http://monitor.espec.ws/section33/topic224260.html
Üdv.: uniman
:jajj: ezt még magyarul sem nagyon érteném...
Köszönettel: Z.
Szia Zoli.
Berakod a guguló fordítóba és utána már csak egy enigma kell és boldogulsz. :)
Az "enigma" az rejtvény, rejtély, fejtörő, stb. De itt elég rejtély a google fordítóból kiömlő zagyvaság is...
Tehát inkább egy bábelhal kellene!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
üdv:meg egy rejtjelező-fejtő gép a II. vh idejéből.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Enigma_(g%C3%A9p)
Ja. Ja.
Professzor Enigma...
