Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő erősítő a nyomógombjainak érintésekor nem némít, hanem zúgó, brummos hangot ad mind két csatornán. A tápfeszültségek rajz szerintiek. A végerősítő modulok 7 csatlakozási pontján az érintés idejére mérhető a negatív - pozitív feszültség változás. A bemenetet szabályzó FET-et cseréltem. Semmi változás. Hasonló hangot ad az erősítő a bekapcsolást követő egy két másodpercig.
Egyébként az erősítő elég jól szól.
Mi okozhat ilyen hibát?
Köris
Fülesmester leírása alapján átmértem bétára a félvezetőket, a VT16-VT19 és a VT33-VT36 tranzisztoroknál kellet a „párba válogatást” módosítani.
Oszcilloszkóppal megvizsgálva nincs gerjedés, vezérlés nélkül a kimeneteken 70 és 85 mV DC mérhető.
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Köris
Köszönöm a segítő javaslatokat. A végfok átalakítása és a tápfesz szűrő elkók cseréje után a hiba továbbra is megmaradt.
A végfok modulokat tüzetesebben megvizsgáltam,kiderült ha a némítást végző félvezetőt néhány tíz ohmos rövid zárral helyettesítem a hiba tartósan előidézhető.
Mindkét végerősítőben a VR47 4,7ohmos ellenállások szakadtak voltak. A biztonság okán az ellenállással soros 150nF kondikat is cseréltem.(Bár mérésre teljesen jónak mutatkoztak.)
A közel harminc éves erősítő eddig még nem volt a soha javítva.
Az öreg VIDI tovább zenél.
Köris
A hozzászólásokban abból indultunk ki, hogy a végfokok jók.
Javaslom, hogy ellenőrizd a végfokok beállításait is, mert idővel el szoktak mászni (ha egyáltalán jól állították be gyárilag).
Fülesmester
üdv: az a gerjedésgátló tag.
Érdemes megnézni,vezérlés nélkül, hogy a kimeneten 0 V körüli feszültség van-e, valamint szkóppal, nem gerjed-e a végfok.
Tiszteletem!
Nekem sikerült pár elko cserével megoldani nem régen, volt vagy kettő belőle. Öröm volt javítani öket.
Szabályzó panelban és az alaplapon voltak a hibás kondik, tápszűrők voltak ludasak általában.
Tisztelettel: Majoros László.
A FET-es némító (a végfokok bemenetét söntölő) kapcsolás nem stabil, ezért a gyártó a későbbi készülékekben már tranzisztoros (BC337-25) kapcsolást használt. Alakítsd át a csatolmány szerint! (a B-E közé kell egy 10K-s ellenállás, amit a forrasztási oldalra tettek)
Fülesmester
