sziasztok!
Van egy hajszárító ami egy fodrász ismerősömé. Egy komoly gépről van szó és a motorja nem akar rendesen felpörögni. Szénkeféket már cseréltem benne de még mindig nem az igazi. Olyan mintha félfordulaton forogna és nagyon melegszik.
Hol javítanak ilyen kis motorokat? Foglalkozik valaki ilyennel?
előre is köszi a segítséget!
üdv: Tiva
T Tanyalakó!
Ilyen motort használnak sok kínai gyártmányú hajszárítóban.S Stella zrt Bp XIV Szőnyi út ~45 cégnél lehet ilyet kapni.Néhány ezer forint.Nem érdemes tekercseltettni.A régit beolajozni,s balra ,hátra eldobni.
Üdv Harutyin
Ha nem küldenek,akkor írjál és postázom neked
szia!
Webshopjukban nem találtam külön motort de írtam nekik emailt. Várom a válaszukat.
üdv: Tiva
Takács Gábort keresd.
Cromwell az ő " márkájuk,s így ahhoz keressél alkatrészt.
Ma beszéltem Gáborral.Van motor.
Üdv H
sziasztok
Így néz ki a belseje a hajszárítónak.
Pofira, mint egy kávédaráló motor.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hello.
"Hol javítanak..." http://www.winding.hu/?id=2
Üdv.: uniman
szia!
Ez a motorjavító nagyon messze van .Én Vas megyében vagyok. Ha úgy alakul itt kell keresnem olyan szakit aki megtekercseli.
üdv: Tiva
Hello Tiva.
Postázva is javítanak...itt a Tanyán sokan javíttatnak velük (én még nem). Több topicban meg vannak említve...
...de még a kapcsolójának a képével adósunk vagy...hogy lesz ebből kétféle fordulat? Egy diódával a kapcsolóban?
Üdv.: uniman
szia!
Egy kétállású kapcsolóval lehet váltani a fordulatot. Egyik állásban direktbe megy a 230V a motorra, másik állásban egy diódán keresztül.
A forgórészt az újra tekercselés után ki kell egyensúlyozni.Üdv jano
Szia !
Menetzárlatos a forgórész . Ampermérő kell a 230V-ba , azt hadd szóljon ....
Üdv! Miki.
szia!
A felvett áram 1,1A. Közben kivettem a forgórészt , a szomszédos kommutátorok közt 40Ohm-ot mérek.
üdv: Tiva
Szia.
A forgórésznek szaga van, az állórésznek melege.
Jaja. Ha elég időt adunk neki még Dzsini is előkerül...
szia!
holnap megmérem az áramfelvételét.
üdv: Tiva
Szia !
Minimum 10A kell neki , máá mint méréshatár .
Üdv! Miki.
Szia.
A diódákat ellenőrizted benne? Azért melegszik mert a fűtés megy de a levegő meg lassú a motor miatt.
szia
A motor ki van szerelve és külön van önmagában. Igy is melegszik.
Hello.
A motor fotóját megnéznénk... http://www.velecta-paramount.com/blowdryers/Blowdryers_printable.pdf
Üdv.: uniman
Holnap lefotózom a motorját.
szia: a pontos méreteit is mérd le, van 3 db bontott motorom, fűtésszakadt más típusú gépből-
Velecta Paramount a típusa.
http://www.velecta-paramount.com/blowdryers/tempoxxp.html
A motor típusa : Brevetti RF 36/05
Haj nincs a tengelyen, kommutátorok között nincs zárlat.
szia: a fűtőtesten a bimetallok nincsenek megégve-összeégve?
City is írt a diódákról,lehetőleg leforrasztva ellenőrizd.
szia!
Diódák nincsenek benne. Ez a motor direktben megkapja a 230V-ot.
Szia.
Hogyan tudsz átváltani a gyorsabb fordulatról a lassabbra. Mert szerintem van azon ilyen kapcsoló, és van rajta egy olyan nyomó kapcsoló is amivel a fűtést ki lehet kapcsoni.
Ha nem vált fordulatot és jó a motor akkor mégis lesz ott valami a kapcsolók környékén.
szia!
kapcsolóval váltok fordulatot de jelenleg a kapcsolót kiiktattam.
Szia.
Mondom én hogy kezd érdekes lenni, és most melyik állásba lenne a leggyorsabba? Aztán a ventilátor nem hiányzik ami hűtené? A csapágy rendben, üresen könnyen forog?
üdv: ide ez kell.
szia!
Igy a kapcsolót kiiktatva kéne teljes fordulaton forognia, de a lassitott állásban amit kéne annyit sem forog .Kézzel forgatva könnyen forog.
szia: ezek szerint univerzális, kefés motor.
Hogyan változik a fordulatszáma?
Ha nem szorul a tengely és üresjáratban is erősen melegszik, gyanús a menetzárlat.
Igen ez egy univerzális ,szénkefés motor.
Nem veszi fel a fordulatot.Lassan forog.
szia: az állórész tekercsek elleállásai egyformák?
Igen a két állórész tekercsen egyforma ellenállást mérek. 40 Ohm.
Kommutátorok közt nem mérek zárlatot .
Szia.
Kezd érdekes lenni, ne a motorba keresd. Egy fotó sokat segítene, de ha lehet akkor metszetben a fűtőbetéttel együtt.
hello
Holnapra lesz fotó. Az egész belsejéről.
üdv: Tiva
szia: rá szokott tekeredni a tengelyre a haj.
A szénkefe cserekor a kommutátort kitakarítottad?
