van egy ilyen hiba, de projektort eddig csak táp-sor-STK hibával javítottam. Hogy kell megszüntetni az olajfolyást? Kis alapképzést tudnátok adni?
Köszi.
Tamás
Köszi.
Tamás
Üdvözlet !
Eddig olyannal ahol meghibásodás miatt csöpögött volna még nem talákoztam de amikor a kiváncsi tulaj megnézte mi van a lencse alatt akkor volt rá precedens, hogy a folyadék a gép belsejében landolt. Esetleg a hőtágulás membrán nincs elöregedve? Szerintem ha a tömítésnél csöpög akkor az olajat lefejted egy tiszta edénybe majd leveszed az optikát és valamilyen olajálló szilikonnal kijavítod a tömítést. Ezután ha megszáradt akkor visszatöltöd az olajat és megvárod amig a légbuborékok távoznak majd ezután zárod le a rendszert. Ha a feltöltőcsavar nem mozdítható akkor a mebránt szoktam kivenni és ott töltöm fel. A lefejtéshez és a visszatöltéshez nagy fecskendőt szoktam használni aminek a végére egy szilikoncsövet húzok. Cseréltem néhány csövet de tömítés gondom sohasem volt annak szerintem valami oka kell, hogy legyen.
Köszi, úgy kezdődött hogy hang néha eltűnt vagy recsegett. Szétszedve láttam hogy a hangvég környéke olajos. Néhány csepp, de ennyi elég neki. Sajnos nem csináltam még ilyen optika szétszedést. Belebújok délután, átnézegetem hogy is van ez.
Tamás
