Ncore oldalt nem hajlandó betölteni. Megoldva.
18 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Meggyűlt a bajom a ezzel a Google chrome keresővel. Eddig semmi baj nem volt ezzel a keresővel. Ezt is lecseréltem egy újabb verzióra, hát ha….
Az Ncore oldalt nem hajlandó betölteni. A szervezet tanúsítványa érvénytelen. Ezt dobja ki.
Megpróbálta elérni a(z) ncore.cc webhelyet, de a szerver érvénytelen tanúsítványt mutatott be.
Vissza a biztonsághoz
Mozilla Firefox-al gond nélkül sikerült fellépnem az oldalra. A gépet újra telepítettem de a problémát nem tudtam orvosolni. UPC előfizetésem van, csak modemet használok.
A számítógépen XP Professional Edition 2002-es verzió van telepítve. (szervizcsomag 2).
Mi lehet az oka. Merre keresgéljek???
murtyi
murtyi picture
A rendszeridőt beállítottad?? Telepítés után elfelejtettem az órát,dátumot beállítani,akkor jártam így.
Üdv:murtyi
VaZso
VaZso picture
Igen, ez gond lehet.
A tanúsítványuk ~2013. október 8-tól 2014. október 14-ig érvényes, előtte és utána nem (rendszeridő szerint).
proci gyilok
Szia!!
Szerviz csomag 3-as telepítése megoldotta a problémát.
:super:
VaZso
VaZso picture
Ez esetben az lehetett a gond, hogy a "Starfield Root Certificate Authority"-nek a "root certificate"-je nem volt fenn a rendszereden.
Tehát nem volt meg a böngésződnek az a tanúsítvány, ami alapján az oldal tanúsítványának hitelességét ellenőrizhetné - ezért mondta érvénytelennek...
(A Mozilla ezek szerint saját cert-eket használhat.)
proci gyilok
Szia!!
Biztasson igazad van.
Akkor ha újra telepíteném a gépemet,ismét nem működne???
VaZso
VaZso picture
Igen - vagy nincs fent ez a tanúsítvány a rendszeren, vagy az is lejárt időközben.
Ellenben ha jól sejtem, a frissen telepített rendszerre ezt feltéve a probléma megszűnik.
proci gyilok
windowsxp-kb936929-sp3-x86-hun.exe.
Önkibontó kabinetfájl.
Fájlvertió: 6.2.0029.0 (SRV03_QFE.031113-0918)
Terméknév:Microsoft® Windows® operációs rendszer
VaZso
VaZso picture
Arra gondolsz, hogy az SP3 feltelepítése is megoldja a probélmát?
Ez való igaz, de a cert-ek frissítése külön is megtehető, ezért linkeltem a fentit (egyéb esetben a frissítésekkel amúgy is felkerül, az SP3 is csak egy frissítés-csomag).
Bár nem ajánlott, időnként nem szívesen rakják fel az SP3-mat a rendszerre, mivel elég nagy módosításokat tartalmaz, ami a gép teljesítményét az alaprendszerhez képest jelentősen visszafogja - így régebbi gépek esetén nagy változást hoz.
Ilyen esetekben valószínűleg hasznosabb csak a cert-eket frissíteni...
proci gyilok
Szia!!
Köszönöm a hasznos információt,ha legközelebb telepítenem kell a gépet akkor csak a cert-ek frissítését végzem el.Mert most mindig frissíteni akar a gép.Szerencsémre két magos a proci,így nem veszem észre,hogy visszafogná a gépet.De lehet,hogy ma nekiveselkedem.
VaZso
VaZso picture
Szívesen. :)
A kétmagos géped esetén nem hiszem, hogy különösebb gondot okozna az SP3 (gondolom, RAM is van benne elegendő) - bocs, kicsit rosszul fejeztem ki magam -, a visszafogást kifejezetten a régebbi gépekre értettem, ez már nem annyira régi.
Szerintem inkább hagyd fent az SP3-mat, és tedd fel az összes frissítést (még olyan 150 van talán az SP3-mon felül).
Lassan már "teljesen" megszünteti ugyan az MS a támogatását, de még mindig így kapsz a lehető legkevésbé "lyukas" rendszert.
...szóval ne SP2-t tegyél vissza, hanem inkább a legújabb frissítéseket. :)
proci gyilok
Szia!!
Hála az égnek van RAM-om a gépen. Megfogadom a tanácsodat és ha már nem lesz többé frissítés(SP3) akkor már win-7 vagy 8 lesz telepítve.Nagyon megszoktam ezt a verziót és nem volt vele semmi gondom.
VaZso
VaZso picture
Igen, az XP kifejezetten sokáig bírta.
Ami az újabb Windowst illeti - nem kizárt, hogy a hardvered egyes részeit jobban ki tudja használni, mint a cirka tízéves XP, ill. azért fejlesztettek néhány dolgot a rendszeren...
(...azért remélem, a Metro UI erőltetését befejezik még a Win7 kivezetése előtt... de ez magánvélemény - szerencsére nem vagyok Windowsra kényszerítve.)
proci gyilok
Szia!!
Infós ismerőseim mind a linuxot ajánlották.
Szerinted???
VaZso
VaZso picture
...hát attól függ, mire szeretnéd használni a géped, van-e speciális programod, ami Windowson kívül mással nem hajlandó működni, van-e nem túl jól támogatott hardvered (SIS VGA, esetleg bizonyos Ati videokártyák, ilyesmi), ill. mennyi türelmed van átszokni rá. :)
No meg persze hozzáértő ismerős nem árt, aki rendesen be tudja állítani.
Böngészésre, meg jó néhány egyéb dologra tökéletes lehet - sok programnak létezik Linuxos változata (ill. sok Linuxos programnak Windowsos ;) ).
Némely program tökéletesen működik WINE alól, egyes játékok is, de azért erre építeni nem érdemes.
Valószínűsítem, jól működik a géped vele, de azért meg kell szokni az új dolgokat mindenképpen...
Alapvetően a rendszer jó esetben olajozottabban működik, jobban is bele lehet nyúlni, mint Windowson, kártevők terén jobban áll (ill. nem is rendszergazdaként használja az ember), de ha nem csak használni szeretnéd, akkor nem árt érteni hozzá...
proci gyilok
Szia!!
Ezek be vannak állítva.Csak ezt az egy oldalt nem tudom betölteni,a többi működik. Most is A goolén vagyok.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nálam tökéletesen működik... Google Chrome-val..
2013-10-29 08:44
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
proci gyilok
Szia!!
Nálam is eddig jó volt,hogy miért lett ilyen???
