Üdv urak!
A sírba tesz ez a gép.
Nagyjából működött a gép,kis TMK után (elkók,átforr,3.3V tranyója) működés közben,melegedés hatására egyre hangosabban cirmog a táp trafója.
Megpróbáltam telenyomni pill. ragasztóval,plusz kapott 2 bandázs szalagot is.
Sok változás nem történt.Hidegen viszonylag csendes,melegen zizeg,csörög,minden.Képváltáskor iszonyú hangos a trafó.Szinte recseg.
Egy kolléga küldött másik ilyen trafót,ugyanezt csinálja az is.Azzal a különbséggel,hogy az enyém STDBY-ban kussol,az övé halkan cirmog.
Okozhatja ezt a hibát valami külső alkatrész,vagy pedig ez a trafó sem tökéletes?
Hálózati puffer és sortáp kondik ESR-je hibátlan.
2013, October 31 - 18:13
#1
Szia,
képen nem látszik hiba? FET nem melegszik abnormálisan?
Tamás
Okozhatja a snubber & clamp áramköri elemek (csatolmány) hibája is, vagy a csopper PMOSFET gétjének elégtelen vezérlése.
Cseréld a diódákat és a kondikat: C325, VD308, C324, VD315! Csökkentsd az R317-et (pl. 47R-ra)!
Cseréld az R320 (R33) ellenállást!
A csopper FET is lehet hibás.
Fülesmester
