Telefunken TF32X835LUW ch: 17MB12 bekapcsolás után felváltva zöld, kék, piros szineket váltogat ( megoldva )
10 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
Gabor2
Gabor2 picture
Csak a hozzávaló eeprom mentéssel lesz jó!
Gabor2
Gabor2 picture
Szerviz menüben tuner opcio
Thomson tuner esetén:
control byte: +187
low-mid lb: +48
low-mid hb: +8
mid-high lb: +240
mid-high hb: +26
bsw1: +6
bsw2: +6
bsw3: +12
File csatolás:
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia Gábor2
Thomson tuner van benne és az általad írt opcióval összejött. Köszönöm.
Üdv. Csaba
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
A tanyáról töltöttem le a mentést chassis szám alapján, tudsz-e küldeni hozzávaló eeprom tartalmat, vagy olyan címet ahonnan le tudom tölteni a hozzá valót.
A chassis szám alapján vestel tartalom de a TV telefunken.
Üdv. Csaba
Hjoco
Hjoco picture
Ha vestel tartalom ment bele, akkor lépj be a szervizmenübe, és állítsd át a tuner típusát a megfelelőre. Próbálgatással összejöhet.
A belépés talán menü 4 7 2 5 lesz.
Joco
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! Egyetértek a tuner típusát állisd be! hiába cserélsz eeprom tartalmat,mert több tipusú tunerrel is szerelik!T:Zsolt
nagycsaba
nagycsaba picture
Még várok hátha valaki tud eredeti mentést küldeni, vagy olyan oldalt tud mondani ahonnan le lehet tölteni eredeti mentést.
Üdv. Csaba
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
Köszi a segítség.
Vestel tartalom ment bele, a menüben három féle tuner tipust említ ha jól emlékszem egy PHI egy SAM és egy egyéb, eddig mindhárommal megpróbáltam de nem jött össze. A tuner opciónál is vannak állítható dolgok de nem mertem állítani mivel nem tudom mik azok. A tanyáról töltöttem le manuált de az sem részletes mert a tuner opciózásnál nem mindent említ. De ha nincs más ötlet akkor módszeresen egyenként beleállítok hátha összejön.
Üdv. Csaba
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Thomson,Alps tunerrel is szerelték.
