Set top box (HD-2600) javítása
24 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Szociális rászorultság okán kapott egy bácsi egy Alcor HD 2600 set top boxot ---Debrecenben --- közben felköltözött Budapestre, nem sokkal ezután a garanciális szerkezet megadta magát, visszautazni meg nem tud, így hozzám könyörögte be magát. Sajnos én sosem foglalkoztam ilyennel. a hiba a következő: folyamatosan világít a zöld LED, se kép, se hang nem jön ki belőle, gyakorlatilag semmit nem csinál. Egy gyanús dolog: egy L19 induktivitás valósággal izzik. Ha valakinek van tippje, megköszönném. (esetleg rajza)
Köszönettel
Lezárva
uniman
uniman picture
Hello.
Egy ilyen "szociális" boxnak félig megette a kutya a távirányítóját...
(Rákérdezett a tulaj a kiutaló "hatóságra" /06-80-/, hogy mi a megoldás. "Elküldték" Bp. XXII.ker-be, hogy ott vásárolhat távirányítót hozzá). Persze gyanítom, hogy az útiköltség a távirányító árát meghaladja...
Röhej meg az, hogy vannak ugyan csatornaváltó gombok a készülék elején, de azokkal nem lehet átváltani másik csatornára! Megjelenik az infósáv a következő csatornáról ugyan, de aztán eltűnik egy idő után, és a csatorna marad! A távon van egy OK gomb, ami a csatornaváltás megerősítésére szolgál...na ezt elfelejtették a készüléken kivezetni, vagy ennyire "gagyi" a szoftvere?!
NORMÁL (más gyártmányú) készüléken egy bizonyos idő eltelte a csatornaváltás megtörténik, az OK gombbal csak "megsürgethetjük"...
Üdv: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
" Megjelenik az infósáv a következő csatornáról ugyan, de aztán eltűnik egy idő után, és a csatorna marad!"
Ha kódolt csatornára lép, akkor marad a régin. Egyébként szerintem át kellene neki váltani a kijelöltre (ha szabadon foghatóra lépteted)...
De holnap meg tudom nézni anyámnál pontosan - ha addig nem boldogulsz vele.
Üdv: Laci
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Tényleg nem léptet. Most néztem, csak infósáv. Üdv Roli
uniman
uniman picture
Hello Szakiroli.
Köszi az infót...hogy lehet egy ilyen ócska sz@rt kiosztani a "népnek"...vagy pont ezért lehetett?! Valaki(k) egy nagy bőröndnyi kenőpénzt már megint megszámolt...
Ez a típus (HD 2600) nem is került a boltokba. Kíváncsi lennék a HD 2650-re...
(U.I.: Az eb által szétszaggatott 77 darab fóliasáv kijavítása után a fele gombsor működik...köztük a számgombok, azonban a "menü" meg a P+/P- nem...)azaz újra tudnak válogatnia a "bő" csatornakínálatból!
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Most hirtelen nem értettem, hogy jön ide az európai bizottság (eb)....
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Az eb nem baj ha jön, csak az olát ne hozza...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello Buhera.
Csak a hét kódolatlan van behangolva...kösz, hogy megnézed.
Egy bőröndnyi más gyártmányú STB távját kipróbáltam...de egy sem jó hozzá.
Üdv: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
No igen, kétezer alatt nem igen van hozzá új táv..
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: olcsó húsnak híg a leve, mondta öreganyám, pedig nagyon jó leveseket főzött.
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Pedig a kutyának ízlett, különösen az a fekete "szurok-pöty"-chip, amit sikerült kettéharapnia...
Jaca, ha idetéved, remélem hozzászól...vagy valaki más (alcoros mindigtv-tulajdonos), a vevő előlapi "kézi" csatornaváltás mikéntje ügyében...
A tulaj most igazi "mindigtv"-nézővé vált, ugyanazt az egyetlen csatornát nézheti...non-stop!
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Látom, már megkaptad a választ. Nekem Wayteq-m van, Alcort csak telepítettem.
Üdv: Jácint
lacoka
lacoka picture
Sziasztok a tápfeszek rendbe vannak ? a trafó meletti 2 diódán 5 és 12V-nak kell lenni
Egyébként én is kerestem ezt a készüléket de ezt a verziót HD-2600 sehol sem találtam ki gyártja ? Lesz e szoftver frissítés hozzá ? pedig nem ártana
Cormyus
Cormyus picture
Nos a spéci eszköz így néz ki.Szétkaptam neked az enyémet. :D A melegedő tekercsen 1.5 voltot kell mérni jó esetben. Nagy eséllyel a bga memória chip feszültség ellátására szolgál. Ha nincs zárlatos smd kondi akkor lehet a DDR III SDRAM "ment át drótba". :(
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel sosem láttuk így a belsejét...és ha az "ezerlábúk" valamelyike lett benne zárlatos, mindenképpen szakszerviz: http://itcafe.hu/dl/upc/2013-07/10200_2013-07-16_133154b.jpg
Ez annyira spéci, hogy tán sosem került a boltokba, csupán az "állam bácsi" osztotta ki a "szegényeknek": http://www.alcordigital.hu/kereses?search=alcor+hd-2600
Persze, ha a "hatóság" jön házhoz cserélni és a bácsi hivatalosan cserélt lakcímet, akkor gond nem lehet...inkább majd akkor, ha a "hatóság" a box eredeti "lakhelyére" kimegy ellenőrzésképpen...vagy nem?
Üdv.: uniman
coll
coll picture
A HD2600 ugyanaz mint a HD2650, csak a 2600 más a szoftver. Az eszköz garanciális kár bolygatni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
http://alcordigital.hu/cikk/szerviz
Ott van a garanciális szervíz a Mester utcában, Budapesten.
Miért kellene Debrecenbe visszavinni?
Cormyus
Cormyus picture
Hogy segíteni tudjunk rajz híján legalább ki kellene követni hogy az említett induktivitás honnan hová csatlakozik. Valamint feszültséget mérni rajta. Gyaníthatóan valami tápfeszültséget szűr/közvetít. Keress zárlatot a tekercs után,lehet akár egy zárlatos kondenzátor is jobb esetben. A készüléket nem ismerem,de próbálj rajta keresni 5V 3.3V 2.5V 1.8V feszültségeket,általában zárlat esetén ezek is kisebbek a kelleténél és már pont elég hogy ne induljon el a készülék csak zölden világítson. Minden esetre én a tekercs után keresgélnék először. Jah és egy éles fotó a hibás tekercs környezetéről sem lenne kidobott pixelek tömege. :D
attilacsep
attilacsep picture
Mindenkinek válaszolok egyben:
A bácsi azt mondta, hogy csak ott lehet javítani, ahol kiutalták. Itt munkásszállón lakik, nem tudom, be van-e jelentve
(bár elvileg kellene). Szakmai: már pontosan nem emlékszem, de vagy 1,5, vagy 2V körüli feszt mérek mindkét oldalán a tekercsnek. van még kettő a készülékben, egyikkel megcseréltem, ugyanaz. (mindegyikre 100 van írva) Nem tudom, csak fojtó-e, vagy valami DC-DC átalakító-e. A másik kettőnél az egyik oldalon négyszögjeleket lehet mérni, ennél csak DC-t. Zárlatot is kerestem már, mindhárom tekercsnél nagyon hasonló értékeket mértem, látszólag rendben. Lehet, hogy jó volna egy rajz. És végül: küldöm a képeket is. Azért nem szoktam elsőre föltenni képet, hogy fölöslegesen ne terheljem az oldalt, ha nincs szükség rá. (Az L19 középtájt van, az öt lábú SMD mellett, az 1. képen pont középen)
Köszönök minden segítséget.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Mennyire látszik, hogy szét volt szedve? Le volt valamivel zárva?
Meg vannak a papírjai, stb?
Ha igen egy szegedi tanyalakónak el kell postázni egy meghatalmazással, papírokkal és mehet a szervízbe!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Ha megnézted én már előtted mellékeltem a képet. :) Jah és a 2 volt nem jó,1.5 nek kell lennie.
attilacsep
attilacsep picture
Láttam, csak mutatni akartam, hogy én is készültem. A zárjegy rajta volt, senki nem bántotta, csak magától kimúlt. a másik kérdésre: miért Szegedre kellene föladni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Bocs... Debrecen....
Tőlem mindkettő messze van...
attilacsep
attilacsep picture
"ÓH, de szép!..."
Nagyon tetszik, emlékeztet a sok évtized előtti énemre, időnként a maira is, ha olyat kapok a kezembe, amit még nem láttam. Nagyon jó, találó! Az emberiséget mindig is az örök kíváncsiság vitte előbbre.
