JVC AV-28RT4SU 11AK45 nem talál adót
12 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz !
Ilyen esetben azt kell nézned , változik-e egyáltalán a zaj a képen, ha látsz változást , akkor belenyomsz egy videot, teszt-re kapcsolva és keresed a csíkokat . Van olyan hiba az AK-nál amikor gyenge antennajelnél átugorja az adásokat .
Üdv! Miki.
csakyt
csakyt picture
Szia
Előbb azt kellene tudni, hol van helyileg ez a TV és, hogy van-e valami szolgáltató aki kábelen szolgáltat. Mert lehet naív vagyok és nem egészen értem a kérdést, de felteszem, hogy talán, megszünt az analóg adás végérvényesen. Ha nem kábelen kapja a szolgáltatást, akkor lehetséges ok az, hogy ez a gond. De ha tévedek, bocs.
Tibi
city217
city217 picture
Szia.
Még az is lehet hogy nem fizették a számlát és megszűnt az adás. A mai világban minden előfordulhat, de mi itt csak találgatunk.
ELKO4
ELKO4 picture
Simán lehet, de meg kell nézni hogy a tunert kiszolgáló feszültségek és a 33V rednben van-e. Esetleg tunercsere, és ha nem javul akkor eeprom. Azt hiszem ennél a szervizmenüben meg lehet nézni a beállított opciókat, példul többféle tunerrel is volt szerelve és be kell állítani a tunertípust (ha jól tudom).
Ja tényleg, ha nem áll rendelkezésre kábel TV akkor ne is kínozd, megvolt a lekapcsolás.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Akkor látni kell a dögöt mindenképp, ha itt van jelentkezek.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha átíródtak a tuner opciók, akkor nem talál állomásokat, tehát lehet az ok EEPROM is, de akár a tuner hardver hibája is.
Antennáról ne keress analóg adókat, mert lekapcsolták őket!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
City neoprimitív megnyilvánulását nem kommentálom :)
Kábel tv van amúgy.
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
neo válasz. kérdezze meg szolgáltatóját, kezelőorvosát gyógyszerészét. Eddig jó volt, legalább volt a környéken villám vagy meglocsolták rajta a virágot?
ui: Szerintem válaszold hogy megtudod nézni, de a javítás az kétesélyes. :)
Kalex
Kalex picture
Szia City217!
Vegyél vissza egy kicsit, mert baj lesz!
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Csak tudnám hogy az ilyen hülye kérdésre miért válaszolunk, de a 16%-az ugye maradt.
city217
city217 picture
Szia.
Már elseje van, megszüntek az adók.
ui: habár pár napig szövegesen tájékoztatnak, de írd már le hogy legalább keres, talál, és nem tárol?
Nem kell fészen, elég lesz faszán. :)
