Üdvözletem mindenkinek. Az Orion ST240-es tuner tipushibáját a TCA 530-as IC-t sikerült helyettesítenünk, akit érdekel írjon a bakter7210@gmail.com-ra.
2008, December 3 - 13:35
#1
Figyelem! Ha valakinek ettől sem javulna meg a rádiója, az feltétlenül nézzen bele a tuner vas varázsdobozába.
Érdemes, mert itt van a kutya elásva. Pontosabban az oszcillátor tranzisztor BF451(Siemens) körül. Engem két
évig vezetett az orromnál fogva. Érdemes kicserélni! A Lomexnél fillérekért be lehet szeretni helyette a
BF450-et(MEV!!!), de ha valakinek ez nem tetszik, tökéletesen megteszi a BF606A(Philips) is, amit a HQ-nál
lehet beszerezni. Valamint nem rossz pont, ha a BA282-es kapcsoló diódák helyett is újakat helyezünk a készülékünkbe,
ami a Lomexnél(még) beszerezhető. Ezek után a tuner utánhangolása szükséges, mivel egy kis mértékben elhangolódik
az alkatrészcserék miatt. De ez 5 perc alatt elvégezhető egy darab dróttal és egy gyenge adóval úgy 108MHz körül.
A tekercsekhez nem kell nyúlni, csupán a trimmer kondenzátorokkal kell lefinomítani kissé. Remélve, hogy a hangoló feszt
nem állítgattuk össze-vissza. Először az oszcillátor tekercsével kezdjük, utána szépen hátra felé a trimmerkondikkal!
Én is kiszórtam régebben a TCA530-at, helyette építettem egy 723+TL081 kompolexumot szörnyen durva és gyors AFC-vel
de most visszaépítettem, és láss csodát: semmi baja. Akinek mégis meggyűlne a baja az IC-vel, íme itt a helyettesítő
áramkör végleges verziója, ami 100%-ig mindenben ellátja az eredeti TCA530 funkcióit. Ez az áramkör már több Grundig és
Dual rádióban évek óta hibátlanul üzemel! A beépítése átalakítást nem igényel, csupán a TCA530-at kell eltávolítani
és a helyettesítő áramkör kivezetéseit az IC megfelelő lába helyére beforrasztani, ezek után a hangolófeszültséget kell
csak beállítani. A legtöbb esetnem az AFC áramkört sem kellett utána állítani. Hamarosan felrakom a nyákot is. A
furatszerelt változatot sajna nem számítógépen terveztem, az SMD verzió még készül. Ha a megépítéssel kapcsolatban
valakinek kérdése lenne, a rajzon lévő em@il címen szívesen segítek, ha tudok!
Szia.
Belenéztem a varázsdobozba a tranyó és dióda csere után
a jelenség nem változott a hibát tovább kell keresnem.
A három hangolóegységből kettőnek pont ugyanaz a
hibája.
Ha sikerül kiszűrnöm hibát akkor közzéteszem.
Elkészült, és fel is töltöttem a kapcsolást, használjátok
egességgel ha szükségetek van rá.
Nekünk 2db készülékben üzemel már három hónapja hibátlanul.
Üdvözlettel bakter7210.
Bakter7210!
Köszönöm a nép nevében, önzetlenséged mintaértékű!
Remélem, előbb-utóbb én is kipróbálhatom. :)
A társoldalon lenne egy amatőr érdeklődő. Nem Orionba kell neki, hanem egy Grundig R2000 típusú rádiós erősítőhöz. Ha tudsz neki segíteni tanáccsal, esetleg kész áramköröd van eladó, akkor átadom neki az e-Mail címedet. Vagy tégy javaslatot.
BigTom
Szia Big Tom.
Megpróbálok segíteni amennyire csak tudok, de kellene rajz
és egy két infó a készülékről.
A címemet add meg nyugodtan.
Üdv bakter7210.
bakter7210!
A mail címedet megadtam, de a Google is kidobta neki. (Nem érdemes fórumba beírni, rengeteg spam lehet belőle.
BigTom
Boldog Új Évet Mindenkinek.
A rajzot nemsokára elkészítem és fel is töltöm, addig
egy kis türelmet kérek.
Amit leírtatok az mind szép és igaz, sok hasznos tanácsot
is adtatok mindenkinek, de én kifejezetten az IC meghibásodása
esetén a helyettesítéséről beszéltem.
Üdvözlettel Bakter7210.
Bakter7210!
Érdekelne a találmány, hogyé adod? :)
Boldog Karácsonyt!
BigTom
Elég sok ST240-et láttam (még fiatal koromban, most meg "retrózom" :-). Szeretnék egy jó tanácsot közreadni, remélem sokatoknak segít:
Mielőtt bármit cserélnétek az ST240-ben alaposan pucoljátok meg a kapcsolók érintkezőit, valamint az FM tuner tüskéit is (+ kontakt spray).
A "pucova" az esetek 90%-ában segít (elmászásra is!). Ha mégsem, akkor előbb a tápokat ellenőrizzétek, még mielőtt bármi RF-hez hozzányúlnátok, mert azt nagyon csúnyán el lehet hangolni, akár egy alkatrés elmozdítással, vagy forrasztással.
Üdv WTibi
Szia.
Annó elég sok ilyen tunert javítottam és ha elhangolódott akkor a TCA 530 körében elég volt két R-t cserélni. Ha jól emlékszem R 702 és R707. Mindkettőt 3,9k-re kellett cserélni.Majd a helipottal a hangolófeszt után állítani. (22V) Az Ic alapból igen forró kb.50 fokos de ez normális.Az elhangolódás akkor jelentkezik erőteljesebben ha a hálózati fesz 230 voltot meghaladja.Persze az elhangolódásnak lehetnek más okai is pl.tuner c-k de a fenti két R nem megfelelő értéke volt a leggyakoribb.
Üdv.. Lajos
nekem az a fránya pattogás volt a tunerészben, a trimmer kondikat kellett kicserélni,
vagy is csak egyet.
Emlékszel rá hogy melyik trimmer kondenzátor okozta azt a fránya pattogást? Nekem is pontosan ez a problémám + az hogy nem tartja stabilan a frekit az FM tuner.
Választ ne várj!: Utolsó ET látogatása: 2012-02-11
A videoton hifitorony tuner is mászkál arra is van korrekt megoldásotok?
Alakítsd át első lépésben az AFC áramkört! A 741 kimeneén van egy 1uF, azt operáld ki.
A 741 +(noninv.) bemenetére pedig tedd oda! Ha ettől nem javul meg, akkor B terv!
Akkor heréld ki a TDA1062-t minden cullangjával együtt!
Elmész egy autóbontóba, vagy végigzongorázod az ismerőseidet, hogy nincsen-e valakinél
lehetőleg ingyen egy Opel Astra rádiósmagnó. De csak a Blaupunkt jó!!!!
Ha megvan, akkor termeld ki bulőle a tunert(kb. 45x25x10mm-es fémdobozka), majd forraszd
bele a Vidi FM modulba.
A Blaupunkt tuner bekötése a következő (Fóliával felfelé!!!)
1. Antenna
2. Test
kb fél cm szünet
3. Hangoló fesz (kb 1,6-8,5V)
4. Helyi vétel kapcsoló
5. Táp 8-9V!!!! (Ha több elszáll az IC) A régebbi modulokban vagy egy tranzisztoros 10V tápja a 3089-nek.
A tranzisztor emitteréről egy diódán keresztül el tudod lopni a tápfeszt a tunernak.
6. AGC kimenet (nem kell)
kb 1cm szünet
7. KF kimenet C31-re
8. Test
9. Oszcillátor kimenet (nem kell)
A hangoló feszültséget persze korrigálni kell majd.
Ki kell operálni a 741 körül az összes tranzisztort és stb.
Csak a P56 P80 Maradnak
R57,61, 64, T62 E-C, rövidztár
R55,59,63,65,66,69,70 T58,62,71 kifelé
Ezzel a módosítással búcsut inthetsz a mászásnak + olyan érzékenysége és szelektivítása
lesz a rádiódnak, ami az eredeti tunerral elképzelhetetlen!
Ezek szerint nem nagyon érdemes küzdeni az eredeti tunerral? Van egy 6360-as-om, és nem igazán könnyű vele adót befogni. Rá szoktam akasztani egy FM-rádiós mp3 lejátszót.
Üdv: Jácint
Ha az első megoldás nem jön be, akkor jöhet a második! Az esetek 30-40%-ában bejön.
Ha nem akkor jöhet a második tökéletes megoldás!
Szevasztok.
A VT tunerekben gyakran a trimmerek kh-ja okozza a szaladgálást. Csere + hangolás.
Nos utána néztem, hogy miért is "mászik" valójában az Orion!
A megoldás Az összes BA282 diódával a szemétbe+tunert újrahangolni.
Fölösleges újakat betenni, mert már ki a fene tud OIRT adót fogni.
Amit "újként" rádsóznak a boltokban, az is van vagy 20-25 éves. Egy
esetben van értelme kicserélni, ha nem ITT, hanem TFK márkajelzéssel
ellátott típust találsz valahol, mert azok már más technológiával készültek!
Engem érdekelne, van 2 db meg 1 a kollégámnak is
sfx232@gmail.com
Most nem érdekel, de lehet, hogy holnap igen.
Ezért lett kitalálva a "Javítási tipp felvétel" ablak.
Szerintem ott rögzítsd a tudományt, és ha szükség van rá, megtaláljuk.
Később már arra sem emlékszem, ki dobta fel a témát, és hol keressem az illetőt.
Szerintem!
