ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit??
Köszi! Üdv:Sparco
Service mode M33 M34 hidalni megjelenik SER majd hidalast leveni ,V- esP+ egyszere megnyomni
Lehet hülye kérdés de mi az a M33 M34? vagyis hol és mit kell rövidrezárni? távirányitón vagy a procin?
Na megtaláltam a 2 tüskét bent vagyok a szervízmenüben,be is tudom állitani a dolgokat,csak nem tudom hogy kellene lefixálni a megváltoztatott adatokat vagyis a kilépést hogy kell elvégezni? Mert nem tartja meg a változtatott értékeket!?
köszi!
Üdv:Sparco
Mégvalami! Az opcióadatokat hol tudnám megnézni? op1,éa op2 lenne a lényeg végülis de mondjuk amugy sincs sok variácio de mégis..???
Látom elkéstem, de általában a Philipseknél a képcsőcimkén rajta vannak az opciók.
Helló!
Elkészült mindkét tv mindkettönél epromtartalaom volt a hiba!
2 gonddal kevesebb!
2 ilyen tv -m is van a másik GR2.2 ES szinte ugyanaz a sassy annál is procit cseréltem,és uj epromot raktam be,és ugyanaz a gond csak uhf sáv jön be tehát 455 mhz töl indul a keresöje és ERR NICAM .-ot ir ki ez is ugyanugy! Valaki tudna segíteni hogy tudnék a szervízmenübe belépni örülnék neki !!
Üdv:Sparco
