Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc.
Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt .
Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
2013, November 2 - 16:00
#1
Szia.
Eepron előtt azért nézd meg a termisztort, mert azzal van a baj.
Ezt már megtette: "Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is."
Egyéb ötlet?
Üdv! Kalex
Szia.
F03: NTC (termisztor) rövidzár/szakadás (Termisztor zárlat vagy szakadás esetén: vízfelvétel kb. 20", majd mgsz1+2+szivattyú beindul, kapcsoló forog)
Lehet úgy járunk mint a trafóval, csere új és még sincs szikra. :)
ui: 1/CNA, 2/CNB, 3/CNB, 4/J8, 5/J7 átvizsgálása
NTC kábelezés ellenőrzése
NTC csere (20Co/~20Kohm)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
Nem magamtól vagyok ilyen "okos", hanem találtam egy jó oldalt ahol van sok jó hibakód meg egyebek.
http://5mp.eu/web.php?a=elektroszer&o=PV8ZPjXmmM
Lehetne ebből meríteni, valahogy átrakni mihozzánk?
"Lehetne ebből meríteni, valahogy átrakni mihozzánk?"
Áttettem pdf-be. Egy kicsit megszerkesztem, és megy fel. Köszönöm az infót a Tanya nevében.
Üdv! Kalex
Szia !
EEPROM csere, vagy átírása .
Üdv! Miki.
