Tanácsra lenne szükségem. Ma meghibásodott az Ardo FLZ 105S tipusú mosógépünk. A meghibásodás körülményeiről annyit, hogy miután bekapcsolták, felszivta a vizet, elkezdett kicsit furán zúgni a gép, elkezdtek villogni a kijelző led-ek, a konyhában még a rádiót is elkezdte zavarni, és ami a lényeg aztán nem indult el a motor. Körübelül 2-3 perc mulva kiüritette a vizet és ennyi. Kikapcsoltam teljesen, aztán vissza be, próbáltam csak centrifugát kapcsolni de csak zúg a vizpompa benne és nem indul a motor.
Amit eddig tettem :
Kivettem a vezérlő panelt, vizuálisan átnéztem, ránézésre minden rendben, hibás alkatrészt nem látni rajta, gyanus forrpontokat áttforrasztottam, pupos kondik, égett ellenálások nincsenek.
Kontakt tisztitó spray-vel átmostam minden csatlakozót, nincs ilyen jellegü probléma.
Kivettem a motort ellenőriztem a szénkefőket, minden rendben velük.
Amit tudni kell : A mosógép már majdnem 8 éves. Kb 3 évvel ezelőtt meghibásodott a motorban a forgórész. Olyan tünetei voltak hogy erőlködött a gép, nem birt a motor elindulni aztán lekapcsolt a relé. Az apám áttekercselte a motor forgórészét aztán 3 évet problémamentesen müködött ezidáig.
Észrevételek : Bekapcsoláskor felszivja is a vizet, melegiti is a vizet, aztán hallom hogy kattan a relé a panelen (ami a motort vezérli talán).
Nem igazán szoktam mosóképekkel foglalkozni ezért itt elakadtam. Bárminemü segitséget, tanácsot szivesen fogadok!
Köszönöm előre is!!!!
Szia Norbi !
Nézz a szoknyája alá !
A kollektor felületén látszik a hiba, ha beégett akkor felcsiszolni .
Ha zavarta a rádiót is, akkor szikrázott , ez a kollektoroknál szokott megtörténni .
A szénkeféket kiszerelni , megnézni szabadon mozognak-e a fészkükben. De lehet simán csak elkoptak és cserélni kell őket . Ha nem találsz hibát a keféknél, akkor irányváltórelé ragadt le .
Üdv! Miki.
Üdvözletem!!! :-)
Köszönöm a tanácsát, sikerült megoldani a problémát. :-) Valóban, az egyik szénkefe körül volt a probléma. Az egyik szénkefe kicsit nehézkesen járt a fészkébe, ezért egyszer volt kontakt a kollektorral egyszer nem. Azért szivatott meg az ügy mert az elején kiszedtem a motort megnézni, rámértem én a szénkefékre de akkor valahogy megvolt a kör és automatikusan továbléptem a hibakeresésben... Azt hittem a motor vezérlésével lessz gond, de szerencsére mégsem.... :-D Már lassan 8 éves a mosógép, voltak kisebb meghibásodásai az évek alatt de mindig "vissza hoztuk a halálból". :-D Most ismét kitünően müködik!
Köszönöm szépen a segitségét!!! :-)
Üdv: Norbi
Szia !
Nincs mit , erről szól a Tanya ! :happy:
Üdv! Miki.
Szia.
Igen erről szól és ez olyan happy hogy még én is meghatódtam. Tele van a leírás ellentmondásokkal, és a rádiót már nem zavarják béke van.
Örülök a sikernek, igaz "családban maradt"
Miért muszáj mindig kötözködnöd? Nem volt elég a múltkori pihenő? Már azóta figyelmeztettelek, hogy ne piszkáld a tagokat feleslegesen! Ez az utolsó dobásod a 30 napos kitiltás előtt!
Csupán azért válaszolok így is, hogy megmaradjon a beírás.
Üdv! Kalex
Szia.
1. az öt nap után még nem figyelmeztettél.
2. Olvasd végig az egészet és írd le a véleményed, ha eltér az enyémtől akkor egy oda.
3. Tudom fingom sincs semmihez, pláne ahhoz hogy sírjak ha valakinek más a véleménye.
4. Tudomásul vettem az utolsót, és megpróbálok megfelelni.
