Merkle MobiARC 160-as inverterrel kapcsolatban kéne segitség
6 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Tegnap hoztak egy Merkle MobiARC 160-as invertert.
Úgy nézem,hogy valaki már cserélt rajta nagyfesz kondikat(3 darab van benne),de nem tudom mikor.A többi cinezési pont érintetlennek tűnik.Első mérésre nem találtam zárlatot(ami nem azt jelenti hogy nincs is).
Amikor bekapcsolom,egy pillanatra beindul a vezérlő elektronika(megvillan egy tápjelző led is a szabályzó elektronika panelen),hallatszik hogy a PR relé meghúz,de valami le is tilt,mert minden leáll.Amikor kikapcsolom a tápot(230V),egy kis idő után minden ujra beindul(amig a nagyfesz elkók ki nem ürülnek).Ez kb 1-1,5 másodpercnyi idő.
Bajlódott e már valaki ilyen géppel,tippje van-é valakinek,és esetleg tud e valaki rajzot róla.
Előre is köszi mindenkinek.
mpisti
mpisti picture
Szerintem csak a tápja indul el, azért villan meg a zöld led. Egy fotót mellékelhetnél a belsejéről.
uniman
uniman picture
mpisti
mpisti picture
Köszi Uniman!
A sárga led nem világít, miután bekapcsoltad? Ez a kérdés nem Unimannak szólt. :)
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Ma egy kicsit jobban belebújtam az inverteres gépbe.Sajnos konkrét hibát nem találtam,de azt megfigyekletm,hogy ha a vezérlő kis panelra vezető hőérzékelőt leakasztom a panelről,akkor beindul a gépezet.A ventilátor nagyerővel hűt és világit a piros led(túlmelegedést jelezve).
Amikor visszatettem a tüskesoros csatlakozójára(hűtés közben)simán átváltott normál módba (lehet hegeszteni).Utána párszor megpróbáltam ki -be kapcsolni(hálózati táp),és rendesen beindul.Jó jelnek is lehetne felfogni,hogy megy a gép,de ha párórás szünet után ismét makacskodik.Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?Lemértem a hőérzékelő ohmikus értékét,ami jelen esetben(kb 15fokon)12,5k ohmot mutatott.
BlackForce
BlackForce picture
Arról a gépről van szó,amit unima képekben bemutatott.
Nem világit a sárga led miután bakapcsolom.
Bekapcsoláskor világit a zöld led(kb 1 másodpercig),majd letilt.
Lecsupaszitottam az áttetsző védő szigeteléstől,de sajnos még nem volt időm tovább bontani.
Nem minden bekapcsoláskor,de néha hallatszik valami magasfesz zizegés.
Olyan mintha valahol kicsit áthúzna,ettől megnő az áramfogyasztás,aztán lekapcsol.
Amikor a magasfesz kondik felől nézem(uniman harmadik kép),akkor hallatszik jobban a zizegés(a bal felőli trafó felől).
