Üdv. Kollégák !
Korábban kaptam egy Satellite Findert,amit most szeretnék áthangolni(ha lehetséges)arra,hogy a Kábel TV sávjában szint-mérésre(de legalábbis "viszonyításra")lehessen használni.A benne lévő mini dip IC (14 lábú dual in line)adatait(kapcsolását)nem tudtam sehol megtalálni.A rajta található adatok:324 072020.
Ebben kérnék segíséget(ötleteket).
Előre is köszönettel Ökrös Gábor !
2013, November 3 - 17:44
#1
Hello.
Antennás vételhez még talán hasznos is lehetne...na de kábeltévénél (hmmm...merre forgassam az antennát?): http://www.ebay.co.uk/itm/DVB-T-Signal-Finder-Digital-TV-Aerial-Terrestr...
Üdv.: uniman
Szép estét!
Az ilyen szélessávú jeldetektáláson alapuló beállító műszert csak végszükségben használnám.
Nem igazán lehet tudni, hogy a beállított maximális jelszintet milyen adó szolgáltatja.
Persze ha csak egy adó van nagy térerővel a környéken akkor jó, de manapság nem ez az általános helyzet.
Jövőre indulnak az UHF sáv felső tartományában a mobil internet adók, így még nagyobb lesz a bizonytalanság az ilyen műszer használatakor.
Kumi
Szia, az az érzésem, hogy valamit nem érteszz, de tisztázzuk, vegyünk elő egy egyszerű és átlagos SATFINDER kapcsolási rajzot.
-Kezdődik egy szélessávú detektorral, mindenféle előszűrés nélkül, persze a 39 pF a "0" Hz-et alulról nem engedi be, de azon felül mindent.
-Felülről akár 3GHz-ig mindent detektál-egyenirányít.
Ergó egy műholdról lekevert -BÁRMILYEN FREKVENCIÁJÚ- jelet kimutat a SATFINDER kapcsolás, egybeméri az összes csatornát.
Egy kábelTV hálózaton ez az eszköz ugyancsak egybeméri az összes csatornát, ez arra lehet jó, hogy megállapítsad van-e egyáltalán nagyfrekvenciás jel a kábelben, vagy nincs.
KábelTV-s alkalmazáshoz, ha ehhez hasonló képet szeretnél:
akkor egy mérővevőre van szükséged, vagy egy spektrumanalizátorra igazán.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Neked valami ilyen kellene..
http://aprod.hu/hirdetes/jelmero-muszer-IDxoTd.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Én inkább ezt javasolnám:
http://www.jofogas.hu/vas/LM870_H_kabelteves_alapmuszer_12277307.htm
Kumi
Szia Gábor!
A mellékelt kapcsoláshoz hasonló lehet a SAT Finderben.
Ha kicseréled a két 39pF kondenzátort 1nF-re és L1,L2 induktivitást ferrites fojtóra, akkor szerintem fogja detektálni a kábeltelevíziós sávot.
Csúcsdetektorként működik, tehát a teljes sávban lévő legnagyobb jelszinttel arányos jelet lehet indikálni vele.
Ezzel viszont nem fogsz tudni érdemben mérni a kábeltelevíziós hálózatban, csak összehasonlításra lesz alkalmas.
A kábeltelevíziós hálózatokban mérni kell az egyes TV és rádiócsatornák szintjeit csatornánként, szelektíven.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
Bár az Általad küldött kapcsolási rajzzal az én Sat Finderem nem igazán egyezik,de megfogadtam a tanácsod,s áthangoltam (miután "leáramköröztem") egy TV-tunerban található ferrites fojtóval,és 1 nF-os kondival.Így most már detektál(természetesen mint saccométer),de jel elosztás közel egyforma-szint jelzésére használható(ez volt vele a célom).
Köszi a segítségeket(természetesen minden hozzászólónak)!
Üdv. Gábor !
http://www.jetelektronic.hu/?action=product&productid=35870
2815 ft bruttó a nagyker ára egy gyári dvb-t findernek....
http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=35870
(ha nem tudsz belépni a nagykerbe)
Csinti
Szia Csinti !
Na ennek a kapcsolási rajzát szeretném én látni(már amit a második linken láttam)?!
Üdv. !
Széles sávú antenna erősítő. Például: http://users.atw.hu/majki/elektro/kapcs/antennaerosito/mar8a.pdf
Demodulátor. Pl.: http://wiki.ham.hu/index.php/Demodul%C3%A1ci%C3%B3
Műszer erősítő.: http://itirex.wordpress.com/2011/07/12/ionizacios-detektor-1/
Stb, stb...
Nédda! http://www.elektro-sat.hu/webshop/mszerek/813-hsf-001t-antenna-dvb-t-bea...
üdv: előbbre lennénk, ha képeket tennél fel a panel két oldaláról.
Gyanúm szerint a nyomtatott tekercs induktivitását növelni kell és pótlólag egy trimmerkondit applikálni
Így mit mutat kábelről?
Üdv.:
Kérésednek eleget téve küldöm a képeket,bár az IC-n a felírat nem igazán látszik(324 072020).Azt hiszem egyébként értékelhető.Ez ugyan egy "saccomméter",de hát a cél az,hogy a kábelek végén(TV-hez)van-e kb azonos szintű jel(elosztott jelek) legyenek.
Hello.
Az LM324...ahogy City is írja: http://www.nastro.org.uk/uploads/5/3/0/7/5307578/897453_orig.jpg
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png
http://www.khazama.com/project/satfinder/3.jpg
Üdv.: uniman
Szia.
Az IC szerintem LM324 lesz, próbáld meg így megnézni.
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=lm324&ls=20&sm=2
