Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
2013, November 2 - 14:32
#1
Remélhetőleg sikerült úgy be csomagolnom, hogy épségben oda érjenek... talán nem "ömlesztett" áruként kapod meg.
Üdv, Z.
Ma megérkeztek a csövek. Kb. 1cm-el rövidebbek mint amit kibontottam a tévéből de sikerült beépíteni. Kettő darabot kicseréltem és a tévé működik. Nem tilt le az inverter.
Köszönöm szépen hogy elküldted nekem postán a csöveket. Ha tudok valamiben segíteni kérlek írd meg. A többieknek is köszönöm a segítséget.
:hmmm: ha ezt tudom, hosszabbat küldtem volna. Most már mindegy... de legalább épségben odaértek.
Gratula a szereléshez.
Üdv, Z.
Szia.
Először is köszönöm a fáradalmaid és nagylelkűséged!
Én is remélem hogy nem ömlesztett áru lessz.
Még mindíg várom a válaszod hogy, mit adhatnék cserébe?
Hello.
Akkor ez a LCD panelod:
LHR1Q~~60_1.JPG?set_id=880000500F)
Az invertered pedig...: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
Igen ez az! Legalábbis első nézésre pont ez.
Hello.
(Akkor a "jósnőm" megint kap egy kockacukrot!) http://obrazki.elektroda.net/91_1228080499.jpg
Üdv.: uniman
Szia. Igen erről van szó. A csatlakozóknál még a piros filc is megvan.
Ha minden igaz Zoltán35 kollégának vannak ilyen méretű csövei.
Bízom benne hogy ha beépítem megszünik az inverter tiltása és megjavul a készülék.
"Ha minden igaz Zoltán35 kollégának vannak ilyen méretű csövei."
De ezt sosem fogod megkapni, ha nem adsz egy címet.. :hmmm:
Üdv, Z.
Szia.
Adtam pontos címet mailba.
De könyörgöm, valamit szeretnék cserébe adni!
Azt még nem is tisztáztuk hogy hol laksz?
Lehetséges hogy postázni sem kell?
Hello Zoltán.
...vagy Isti felpattan a "moci"-jára és "elugrik" érte...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
Mocimra?
Sokat motoroztam, egésszen gyerek koromban kezdtem.
Van most is motorom. (Yamaha XT600 2KF)
De sajos nem ülhetek rá.
Szétbontottam felújítás céljából de nem volt időm és pézem összeépíteni.
Közben megszületett a kisfiam és övé az életem és mindenem.
Most 10 hónapos.
Egy papírcsővet a fülemhez tartva megtaláltam hogy meik trafó sistereg.
Majd ezt a trafót kiforrasztottam és megcseréltem egy másikkal.
A sistergős trafó a másik helyén nem sistergett viszont, a helyére beforrasztott trafó igen. Eből arra következtetek hogy, nem trafó hibával van dolgom hanem csövet kell cserélni. Odáig még nem jutottam el hogy darabokra szedjem a kijelzőt a csövek miatt most ez következik. Hol tudok vásárolni csöveket és kb mennyibe kerül? Gondolom a tévében már van egy pár üzemóra. Érdemes lenne mind a 8 csövet cserélni? Vagy elég csak a rosszat?
Hali Isti03!
Rendkívül leleményes hibakeresési megoldás! A sercegő cső lcd panelből jövő kivezetéseit előbb próbáld meg átlátszó körömerősítő lakkal lelakkozni, mert lehet hogy valahol megtört. Ha ez nem segít, akkor bizony szét kell szedni, mert valószínűleg a cső végi szilikonsapkánál szivárog át a test felé. Viszont volt már rá példa, hogy a panelon leöntött 3 pikós kondenzátor alatt vándoroltak át az elektronok, keskeny fekete sávot hagyva. De volt már ilyen a CCFL csatlakozó alatt is.
Hello.
"leöntött 3 pikós kondenzátor"
Üdv.: uniman
Hello.
Nem az nem ilyen volt, hanem kék színű tárcsakondi elfektetve a panelon, rögzítve valami rugalmas anyaggal. Kicsit sok lett belőle és a kivezetésekre is jutott. Sötét szobában világított a ragacspaca. :)
Szia.
Nem a cső sercegett hanem a trafó. A csatlakozót átnéztem. A panelon a csatlakozót és a körülötte lévő alkatrészeket átforrasztottam. Szerintem cső csere a megoldáás.
Hello.
Ez a 32" LCD-hez való komplett háttérvilágításom 12 db CCFL csövei (L=745 mm, világítási hossz=690 mm) "occón" eladók (P.Ü.-ben érdeklődhetsz...köszi): http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC320WXN...
Üdv.: uniman
Szia. Ment P.Ü.
Szeva!
Mondjuk ejthetnél néhány szót az inverter típusáról, az azon található trafókról, meg persze szogáltathadnád az LCD-panel típusát is. Mondjuk ezeket a topik nyitásánál alapból le kéne írni!
Szeva.
A tv hibályát megtaláltam. Miértt kellenek neked ezek a típusok?
16db fénycső lakik a kijelző mödött ilyeneket vadászok.
72cm hoszúak. Nem hiszem hogy az inverter és az LCD panel típusa kell ehez hogy hasonló csöveket találjak.
"A tv hibályát megtaláltam. Miértt kellenek neked ezek a típusok?"
Azért, hogy tudd gyakorolni a magyar nyelvet. (hibáját, miért)
Üdv! Kalex
Szia.
Bocs Kalex ne tilts le amit mondok! :) De ha összegyúrnánk marosival és elosztanánk kettővel, na ehhez mit szólsz?
Én már csak mosolygok.
Bocsánat a féreírásért, máskor nem kapkodok ennyire.
Szia.
Nyugodj meg mi nem zavarunk, de még a bocsánatba is sikerült bele hibázni. :)
Bocs a bele vauért, de ez nem semmi.. valaki segíteni akar és kioktatás a vége. A kérdések a hiba felderítésére tett kisérleteket segítették volna (akkor még nem volt egyértelmű). Megjegyzem továbbra sem nyilvánvaló, hogy milyen csöveket keresel, hiszen az erőssen tipus (kijelző) függő. (hogyan lett nyolc csőből dupla annyi??)
Na de persze miért pont egy zöldfülű beszélne bele dolgotokba...
Üdv, Z.
Szia. Azt hittem 8 cső van a kijelzőben amikor még nem bontottam darabokra szét. (8 csatlakozót láttam) A szétbontás után láttam hogy 16 cső van a kijelző mögött.
720 mm hoszúak az átmérő kb 3,6mm. A hoszúságot a forrasztásoktól mértem. A csövek végeire vezeték van forrasztva és egy talán szilikon gumiszerűséggel az alaplemezre esrősítve. 2db csövet szeretnék cserélni ha tudok szerezni.
Szeva Zoli!
Na én kiszálltam. Egyre gyakoribb az olyan topik, ahol a kérdező finoman szólva hiányosan (felületesen) fogalmazza meg a kérdését, kérését.
Szia. Elnézést ha felületes voltam. Folyamatossan bontottam a készüléket és közben írtam a hozzászólásaim. Mégegyszer elnézést érte. A lényeg az hogy 720mm hoszú és kb 3,6 mm átmérőjű csöveket keresek legalább 2 darabot.
Le írnád milyen inverter, ill. trafók vannak benne?
(hátha akad itthon)
Üdv, Z
A kezdetek óta javítok samsung LCD készülékeket , de ilyen modellt nem ismerek ugye csak elírtad?!
Samsung "LE32A41BX"
Vagy cső "hiba" törött egyik vagy a csatlakozóknál "oxidálódott" vagy a trafó(k) vagy ... ha szétszedted látod!
Nem írtam el, LE32A41BX/XEE a modell.
Szétszedtem, átforrasztottam, szemre semmi hiba.
Kösz a segítséget!
Hello.
A "gugli" ismeri ezt típust: http://www.comparestoreprices.co.uk/lcd-tvs/samsung-le32a41bx.asp
Üdv.: uniman
Azt elfelejtettem hogy távirányítót is keresek a tévéhez mert az sincs meg.
Ez való hozzá, de szinte mindegyik 2009 modellé jó helyette, sőt...
BN59-00412B
REMOCON;VICTORIA,TM76A,NF26EO,47,G6148,N
Ui.:a készülék valóban létezik :-) igaz Uk Spain Sweden ( még ehhez nem volt szerencsém, hozzánk nem jött belőle)
mindig tanul az ember!
Tapasztalatom szerint ha "hallható" hangok jönnek, az bizony cső törés, (gyakrabban vezeték sérülés, illetve cső vég oxidáció)
Üdv, Z.
Szia. Szétbontom, megnézem nem e törött a cső. De miért a trafóktól jön a sercegő hang?
Mert azt "rángatja" (szerintem).
Üdv, Z.
Szia. Két cső kb. közepénél látszódik szürke folt a tejfehér csövön. A többi csövön nem láttam hasonlót. Lehet ez a hiba? Sérültek a csövek?
Azért kérdezik azt invertert és a csőtípust, mert vannak olyanok, amik elmennek kevesebb csővel is a próba idejére, van ami csak a megfelelő darabszámmal hajlandó dolgozni. Az információ a segítségadáshoz kell. Amennyiben meg tudod oldani egyedül, akkor nem szükséges megadnod, de akkor miért indítottad a topikot?
Üdv! Kalex
Szia. A csö típusát nem tudom. Az inverterét nem néztem meg mert azt jónak találam. Próbálni vagy tesztelni nem szeretném az invertert mert tudom hogy abban nincs hiba. A gondom az hogy nem tudom hol lehet beszerezni legalább két darab csövet. A méretein kívül semmit nem tudok róluk.
"A gondom az hogy nem tudom hol lehet beszerezni legalább két darab csövet."
Most, hogy végre már tudjuk mit keresel (és normálisabban állsz a dolgokhoz) pl. megoldás ha adsz egy címet privátban, én pedig küldök csövet.
Ilyesmi kell?
Az enyém így néz ki mint a csatolmányban láthatod.
Ha a hosszúság eggyezik, érdekelnének a csöveid.
Gondolom a csatlakozást cserélem a gumiszigeteléssel eggyütt.
A vastagság mennyire biztos? Amiket eddig itthon találtam (adott hosszban) azok átmérője 3.9, illetve 4.5mm.
Üdv, Z.
Inkább 3,9mm. Tolómérővel mértem az átmérőt ami nem pontos.
Szerintem a 3,9mm jó lenne.
"Tolómérővel mértem az átmérőt ami nem pontos."
Ugye most viccelsz. A hagyományos analóg tolómérővel 0,05-os pontossággal lehet mérni. A új digitális simán 0,01 pontosságú.
Üdv! Kalex
Szia.
A Tescoban vásárolt műanyag tolómérővel mértem. Ez nem hinném hogy ennyire pontos ahogy azt írtad. A 3,6mm átmérőt innen szedtem:
http://search.eim.ebay.hu/?ev=&elc=-2&kw=ccfl+720mm&ect=
Most ez itt 3mm.
Nekem is van műanyag saccmérőm a feszültség alatti mérésekhez, de az is 0,1mm-en belül mér.
A belinkelt oldalon 3,0mm van! ??
Üdv! Kalex
Szia.
Igen a linkelt oldalon 3mm van.
Az én saccmérőm nagyon beteg és hidd el nem pontos ennyire.
A lényeg az hogy a cső 3 és 4mm között van.
A 3,6 ot azért írtam mert találtam olyat is a világhálón. Na meg a saccolóm is valahol 3 és 4 között mutatott. Hogy pontossan mennyi azt soha nem tudom meg hacsak nem beszerzek egy pontos műszert. A lényeg az hogy a 720mm legyen jó, az hogy 3,4 vagy 3,6mm nem számít. De még a 3,9 és a 3mm is jó.
"hacsak nem beszerzek egy pontos műszert."
Spárgád, cérnád van? D=k/pi
Üdv! Kalex
Hello.
Én meg mutatok még "4 mm-es" linket: http://www.ccflwarehouse.com/lacclaforlcd.html
Üdv.: uniman
Szia. Még ezt is be lehetne építeni.
Szerintem az a szilikonos gumi szigetelés engedne annyit hogy beletoljam.
Hello.
Igen, csakhogy, ha nem minden CCFL cső egyforma gyártmány...vajon egyforma erősséggel fognak világítani...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
Nem tudom azt hogy, egyforma erőséggel világítanak majd.
Abban reménykedem hogy nem tilt le az inverter mert esetleg más a cső mint a többi.
Ha nem tilt le akkor nyert ügyem van. Ha mondjuk egy picit más fénye lessz ennek a 2 csőnek mint a többi 14 nek az kit zavar? A látható felületen nem hinném hogy észrevehető lessz. Márha működik a dolog és nem lessz tiltás.
Akkor már csak a "végét" kell lecserélned, mert az más.
Üdv, Z.
Szia.
írtam levelet:)
Én pedig válaszoltam. (és reggel még keresgélek kicsit..)
Üdv, Z.
