Router ARP kapcsolat beállításában kellene segítség ( Megoldodott)
26 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Van egy olyan gondom, hogy egy wigor 2200e plusz routerben szeretnék elérni egy nanostation m5 wifit aminek az IP azonosítóját a router arp táblázatában látok is. A Nanostation IP címe fix-re van állítva és ha ezt közvetlenül a számítógépembe dugom, és a számítógépbe a hálózati résznél manuálisan beállítom a nanostation IP címét, akkor be is tudok menni a menűbe. De ha a router Lan csatlakozóba dugom, akkor már nem vagyok képes belépni a nanostation menüjébe. Kellene egy olyan segítség aki segíteni tudna a router beállításában
A router ARP táblázatában szereplő IP azonosítok ezeket az eszközöket tartalmazza.
10.0.2.10 = ennek a routernek az IP
192.168.1.20 = Nanostation M5, ebbe szeretnék belépni
192.168.1.22 = ez egy második nanostation ami távol van elhelyezve.
192.168.10.100 = ez a távoli nanostationra rákötött com-server IP címe
10.0.1.101 = ez a fiam gépéhez megy
10.0.1.104 = ez a televíziomhoz kapcsolódik wifin keresztűl
10.0.1.113 = ez egy elsődleges router ami belejön a 10.0.2.10 es IP számú routerbe
10.0.1.0 = ez az első router
Tibi
File attachment:
ppeti84
ppeti84 picture
Hasonló problémám lenne.
Van 2 db router és egy nanostation2 antennám.
A nanostationt bridge módba állítottam ezzel kapcsolódok a haver routeréhez amitől statikus ip-n a 192.168.0.150 ip-t kérem.
A nanostation végén van az én routerem amiben portot szeretnék kifelé nyitni a szerveremnek.
Kinyitottam a portokat az én routeremben a megfelelő ip-hez.
A haver routerében is kinyitottam azt a portot a 192.168.0.150 ip cimhez ami ugyebár az én routerem lett.
Ez a port így nem látható kifelé hiába van kinyitva mindkét routerben.
Mit csinálok rosszul?
Van valaki hálózatos szaki aki ért hozzá?
csakyt
csakyt picture
Szia
Amúgy látja egymást a haverod routere és a nano?
Tibi
ppeti84
ppeti84 picture
Persze.
A net működik tökéletesen csak portot kéne nyitnom kifelé.
csakyt
csakyt picture
Szia
milyenek a routerek?
Tibi
ppeti84
ppeti84 picture
Az enyém asus wl520g a haveré tplink wr340.
Esetleg ha router helyett egy switchet tennék a nanostation végére talán minden eszközömnek a haver routere adna ip cimet és akkor lehetne portot nyitni?
csakyt
csakyt picture
Szia
Mi a te IP számod, mi a routeré és mi az övé? Gondolom nálad van a nano és a nano a routeredhez kábelen van összekötve. Ő akar tőled internetet, vagy te tőle? Nem igazán értem. Nekem Nano 5 van és a telkemen ami tőlem kb 6Km.-re van, szuperül megy. De próbáld meg leírni, hogy pontosan hogy van összekötve és milyenek az ip kiosztások.
Tibi
ppeti84
ppeti84 picture
Igen sok megoldást találtam de így egy sem működik.
Nem vagyok most ott így a legegyszerűbbet nem tudom kipróbálni.
Azt olvastam a nanostationt nem a wan-ba hanem az egyik lanba kellett volna dugnom mint a többi madzagot is.
A dhcp-t kikapcsolni és így a másik router adja az ip cimeket.
Az én routerem csak switchként fog működni így a tplink routerben kell csak nyitnom portokat.
Szerintem ez életképes lesz de csak hétvégén tudom majd kipróbálni.
Valószinűleg viszek le egy switchet és a router megszűnik.
ppeti84
ppeti84 picture
Én akarok netet tőle.
Az ő routere 192.168.0.1
A nano ugye bridge-be van állítva.
Az én routerem wan portjába megy a nano amivel statikus ipvel csatlakozok és a 192.168.0.150-et kérem.
Ez idáig rendben is van. A routerem megkapja az ip-t csatlakozik.
A net megy, sebesség is ok.
Az én routeremben él a dhcp ami már 192.168.1.100 - 254 tartományban oszt ki ip-t nekem.
A beltérim 192.168.1.250 aminek a 15000-es portján fut egy cccam szerver.
Na ezt a portot kinyitottam a routeremben a 192.168.1.250 ip cimhez ez eddig ok mert eddig is igy ment amig élt a net előfizetésem.
A haver routerében megint kinyitottam a 15000-es portot a 192.168.0.150 ip cimhez amit ugyebár az én routerem kér.
Én úgy gondoltam ha a routeremben nyitott a port és a másik routerben is nyitott a port akkor látni kellene kintről is ezt a portot de nem így van.
csakyt
csakyt picture
Szia.
A DMZ, NAT engedélyezve van?
Tibi
ppeti84
ppeti84 picture
Igen engedélyzve volt minden mégsem volt úgy jó.
Ma elmentem és a router helyett betettem egy switchet.
Így már szépen dolgozik az elsődleges router ad ip-t minden eszköznek és ott tudok portot is nyitni.
Kalex
Kalex picture
Most jól meg aszontad. Eddig is switch volt bent, ha jól rakod össze. (Csak a LAN portok, DHCP kikapcsolva.)
Üdv! Kalex
ppeti84
ppeti84 picture
Igen tudom hogy a wan portból kellett volna csak átdugni de fölöslegesnek tartottam a routert mikor van 3 switch itthon kihasználatlanul.
A wifi meg nem kell az volt az elsődleges cél.
majercsiki
majercsiki picture
Szép estét!
Mivel a rajz és a leírás között eltérés van, valamint az infók homályosak, jó lenne tudni:
- melyik cím gép, és melyik router, lásd pl. 10.0.2.10 ? melyek a hálózati maszkok?
- a második router mely portjába van csatolva az első router: WAN, UPLINK, LAN?
- a router esetén melyik cím, melyik interfészhez van hozzárendelve?
- mely gépek között kell létrejöjjön kommunikáció?
A router 4 LAN portja switchként viselkedik. Mint Oszi már elmondta, helyi hálózaton csak az azonos tartományba tartozó gépek tudnak kommunikálni.(TCP/IP protokollal). Mihelyt DHCP-re állítottad a Nanostationt, a router a géppel azonos tartományba tartozó címet oszt ki, és létrejöhet a kapcsolat. Ha a gépet kézzel a 192.168.1.X címre állítod át megint megegyezik a tartomány a nanostationnel. De már nem tud kapcsolatot teremteni a router belső IP címével. Röviden: nincs net.
További infók hiányában, két megoldás körvonalazódik:
- a Nanostation címének átállítása a router2 és pc2-vel egy tartományba(10.0.2.X)
- a router2 belső címének és DHCP tartományának az átállítása a Nanostation tartományának megfelelően(pl. LAN:192.168.1.1 DHCP: 192.168.1.100-192.168.1.150)
Kalex
Kalex picture
A második routert miért nem switchnek használod? Az első router adná a teljes hálózati tartományt, így mindent láthatnál bárhonnan, csupán az egyes elérési pontoknak kell különböző címet adj, hogy meg tudd őket szólítani.
Üdv! Kalex
csakyt
csakyt picture
Szia.
A két router azért van, mert a szolgáltató nem engedi a saját levelező rendszerem használatát. Minden képp azt akarja a szolgáltató, hogy a kimenő SMTP az ő azonosítójukon fusson. Nekem nem azért van saját domainom és a hozzá tartozó POP3, SMTP levelező, hogy a szolgáltatón keresztül küldjem el a leveleimet. Ezzel a megoldásnál, ezt kitudom küszöbölni és így a saját rendszeremet tudom használni.
A többi kérdésre, hogy azonosnak kell lenni a routerral a nanostation IP címe, mert arra a routerra amire a nanostation rá van dugva létezik egy rá van dugva egy másik gép is amit nem tüntettem fel, mert úgy gondoltam nem lényeges, hogy hány eszközt kezel ez a router. Erre a routerre amit bekellene állítani, két számítógép és egy nanostation van rákötve. A Nanostation van külön IP címen, és a két számítógép meg DHCP.-én van. De az én gépemmel, még a másik gépbe sem tudok bemenni, padig DHCP az is. Vagy is azonos az IP tartománya az enyémmel, és ennek ellenére nem tátom az én gépemről. De ettől függetlenül a nanostationt átállítom a router IP tartományába. Amúgy az alhálóza ti maszk, 255.255.255.0. Minden eszköznél
Tibi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezt elég nehéz routerel megoldalni a legtöbb router szoftvere nem engedi meg a kétszeres címfordítást, tehát az egyik hálózatról látod a másikat de a másikról nem látod az egyiket. Ehhaz inkább switch kellene vagy wifi access point!
Ezt még OpenWRT-vel sem egyszerű!
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/routedclient
Üdv,
Oszi
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ha a nanostationt úgy állítom be, hogy annak nem fix IP.-címet adok hanem DHCP.-ét, akkor már betudok lépni azzal az IP.-vel, amit a router kiad neki. Az én megítélésem szerint, szerintem biztosan belehet a routert úgy állítani, hogy ha nem DHCP.-én van a nanostation, akkor is belehessen hívni.
Tibi
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezzel a routerrel így nem lehet két különböző hálózatot kezelni. Szerintem ezért nem látszik 10.0.2.x alól a 192.168.1.x
A kettő nem egy tartomány ezért nem látszik. A 192.168.1.x válassz azonos tartományban lévő 10.0.2.x IP-t és menni fog (10.0.2.20 és 10.0.2.21)
Üdv,
Oszi
csakyt
csakyt picture
Szia.
Köszönöm a segítségedet, megoldódott úgy ahogy mondtad. A routert IP számát beállítottam, 192.168.1.1.-re és azonnal jó lett. Most már szabadon betudok lépni bármelyikbe.
Köszi
Tibi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
örülök, sikerült!
Üdv,
Oszi
csakyt
csakyt picture
Szia.
DE akkor miért látom akkor, ha az egyik nanostationt ami a routerra van kötve,DHCP-re állítom. Tulajdon képpen ellátok egészen végig. Látom a távolba lévő com-servert is. Csak az a gondom, hogy így nem tudok belépni a nanostationba. Akkor tudok, ha a számítógép hálókárytájába a nanostation IP számát adom meg, de akkor elmegy a netem. Pedig akkor is routeren keresztűl lépek be.
Tibi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha a routered ip címe 10.0.2.1 akkor dhcp-vel 10.0.2.x ip-címeket oszt ki! Ha ragaszkodsz a 192.168.1.20 IP-hez akkor a második router Lan-ját állítsd 192.168.1.1 a WAN-t 10.0.1.2-re és az első routerben állítsd be a static routing listában 192.168.1.20 iphez 10.0.1.x-gatewayt ha a router engedi ezt a lanra
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
A routert lehet switchként is használni. Csak annyi a változtatás hogy a wan pot helyett az egyik lan portba kell érkezni a bejövő hálózatnak, dhcp-t kikapcsolni és a router ip címét a tartományon belül de ne a másik router címére kell beállítani. Ezután ez az ip cím csak az esetleges konfiguráláshoz kellhet pl wifi beállítások.
Ha több eszközt kell egy hálózatba kötnöm én mindig azonos ip tartományba állítom be őket, így oda - vissza átjárható és bárhova csatlakoztatott géppel látható minden eszköz.
A dhcp csak az első routerben van bekapcsolva, ez osztja az ip címeket az egész hálózatban, és ennek az átjárója az út az internet felé.
Joco
Kalex
Kalex picture
A jót nem lehet eleget ismételni. link ID:231097 :)
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
néztem a router leírását ez a topológia amit szeretnél csak az ISDN vonalon keresztül tudja létrehozni a gyári firmware.
Üdv,
Oszi
