Üdv. Mindenkinek!
Whirlpool AWE7516 (859375110060) tipusú mosógépem dob tengelye letörött, érdeklődni szeretnék, hogy lehet e vásárolni javitókészletet, (tengelycsonkok, rögzítő szegecsek, v gyürük stb.) vagy komplett dobot kell vásárolni.
Üdv:Laci
2013, October 22 - 16:46
#1
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm a tippeket, és a linket, a beszerzési helyről. Rendeltem egy garnitúrát, ma meg is érkezett, beépítettem. Két dologra kell figyelni, amit adnak csavarkészlettel körmös alátétet, nem szabad berakni, dobra felszerelés után a csavar végeket, és az anyából kb. 5 tizedet le kell köszörülni, mert ha nem, akkor összeszerelés után, akad a dob merevítő bordáiban. (a csavarokat menetrögzítővel raktam össze)
Beállítottam egy mosóprogramot, csendesen forog, és nem ereszt sehol.
Üdv: Laci
Van egy komplett dobom. Ugyanez volt a baja, és csere után (20 ezer Ft) nemsokára behányt az elektronika. Szinte alíg használt. Ha csak a dob kell a műanyagház nélkül akkor 5 ezer.
Szerintem itt lesz. http://heilmann.hu/Whirlpool_dobtengely_18464_COD_085_rozsdamentes_ke.
Szia !
Ez nem az a javítókészlet , esztergályos kell hozzá , hogy beépíthető legyen .
Üdv! Miki.
Én már vettem ilyet és be is építettem, miért kellene esztergályos?.
Szia !
A két csonk nem egyforma, a szimeringek felfekvése sem passzol a dob oldalához képest .
Üdv! Miki.
