Most került hozzám ez a szerkezet, de nem tudom beazonosítani a saszé számát, mert nincs rajta. Készenlét van, be is kapcsol de nincs kép rajta, a hangot meg nem tudom. A tápegységben mérve nincs 12V és 24v is hiányzik. A nagy kondin meg 350V van, ez elég vagy ennél is 400V körül kellene lennie. Rajzot nem találtam hozzá, de a táphoz jó lenne, a címkén ez van: LCD2601EU valakinek esetleg?
Elvittem a készüléket, a volt mesteremhez. Meg találta a hibát benne ( igaz eltöltött vele egy kis időt ) az egyik tekercs lába meg volt szakadva, ekkor üresen ment terhelten nem, még volt benne egy megnyúlt ellenállás a primer oldalon. Pontosabbat nem tudok, mert csak futólag beszéltünk. De azért mindenkinek köszönöm a segítséget!
Meg jött a SMA táp ic, de a helyzet változatlan maradt, a nagy táp 360V, és csak a készenlét 5V-ja van meg, más semmi. Mennyire lehet kicserélni a 2 megás ellenállásokat, hogy ne legyen gond?
Szia Pásztor
STRE1717 van eltérés?
akad itt
Ma megint elővettem, és átmérve még találtam egy optót ami átvezetett NE002 ( 817 ), csere után helyzet változatlan maradt. Most néztem a netten hogy hol tudok icét rendelni bele, de nem sok sikerrel. A kérdésem az lenne hogy honnan lehet SMA-E1017-es icét szerezni.
Átmértem a RE017, RE018 (2M2) ellenállásokat, és még a RE019 ( 47K ) és nincsenek még megnyúlva sem. Most bele mérve a tápba 360V-ot mértem a nagy kondin, és csak a készenlét 5V-ja van meg, a többi hiányzik 12V, 14V, 24V. A három tápból csak a készenléti megy, az inverter táp hibáját okozhatja a fő táp hibája? Ott cseréljek optót, elkot? A rajzot ide tettem a csatolmányba, és a 19.oldal a táp rajza, és jó minőségű.
Gyakran előfordul, hogy a gyári ellenállás értékeken módosítani kell, mert szórnak az IC paraméterek, de az sem kizárható, hogy meghibásodott az IC, ezért nem megy a főtáp sem.
Fülesmester
Köszönöm az anyagot. Felteszem a többi közé.
Üdv! Kalex
Hello kalex.
Már ott van az anyag...(mióta is?): http://elektrotanya.com/hisense_lcd2601_2602_2603_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Szia.
..és még kilóra is stimmel. :)
Hello.
...nekem ez kínaiul van: http://www.dzsc.com/uploadfile/company/123460/201042414330440.pdf
Üdv.: uniman
A gugli szerint is.. De ő tud? kínaiul...
"Hisense műszaki képzés
TLM3277 áramkör az 1. ábra gépet és karbantartás blokkdiagramja blokk diagram az 1. ábrán látható , ez a fajta tápegység áll három kapcsolóüzemű tápegység . Nevezetesen: a fő
Power, a háttérvilágítás tápegység és készenléti üzemmód .
A tápfeszültséget a szűretlen finomított lüktető DC, háttérvilágítás magas vérnyomás és a Vcc + B kezdet
A hálózati feszültség a PFC áramkör biztosítja , csak a fő tápegységet , a háttérvilágítás dolgozni. Garantált
Teljesítmény időzítés kapcsolat, hogy a fő áramellátás megszűnik, a háttérvilágítás hatalom nem tud megfelelően működni .
Készenléti tápegység, CPU és tápegység relé , így kevesebb energiát a hálózati tápegységet közvetlenül .
A kapcsolóüzemű tápegység széles feszültségtartomány ( 85V - 265V ) .
A repülőgép összesen öt kimeneti feszültség .
Egy kis jel teljesítmény 12V/3A LCD logikai áramkört , meghajtó áramkör és a front-end audio áramkör .
2 , a kis jel teljesítménye 5VM/3A kis jel-áramköre és videó front-end áramkör .
3 , hangerősítő hangerősítő teljesítmény 14V/3A végfokozattal .
A 3 -utas hálózatról hálózatra , a kimeneti teljesítmény kb 60W .
4 , háttérvilágítás tápegység 24V/6A háttérvilágítás nagyfeszültségű transzformátor .
Így tápegység kimenő teljesítménye kb 140W .
5 készenléti tápegység 5V/2A CPU, memória és a flash -ellátás .
A kimeneti teljesítmény kb 10W . 2. ábra Áram panel a fizikai térkép , a fő áramkört elemzés
A fő tápegység áramkör két részből áll , az egyik rész PFC , a másik pedig a PWM rész . Használja a
Kombinációja blokkok IC SMA- E1017 . A működési mód a PFC- áramkör működik a szakaszos üzemmód ingerületvezetési
Azaz DCM mód .
3. ábra 4. ábra a fő tápegység sematikus a 3. ábra egy vázlatos blokkdiagramja a fő energiaforrás , van osztva az ábrán a piros pontozott EN001 , PFC feldolgozási szakasz bele bal felső , piros
Color szaggatott vonal a jobb alsó részén a PWM részben. Az 7,8,9,10,11,15 lábak amely NE001 PFC a munka egy részét .
2,3,4,5 PWM szabályozó kimenet pin a munka egy részét . 6 láb egy nyilvános helyen , a VCC ellátás csap a PWM részt.
12 láb start ( Start Up )
Boot szűretlen orvosolni pulzáló DC- DE017 szűrt kondenzátor CE019 hozzá SMA - E1017 12 láb , hogy az áramkör
Start TE002 al- sarki tekercs indukált elektromos potenciál DE007 finomított , CE022 szűrő a lábát , hogy a VCC ,
VCC biztosított fokozza VCC oszcilláció fokozatosan növekszik, ha VCC eléri 17.5V stabilizálja az áramkör , a normális munkát
22V -24V .
DE017 hatás: Minden körben a hálózati kapcsoló be van kapcsolva, egy pillanat alatt , akkor bekerül a tekercs lehet cross-
Minden pillanatnyi áramlás szinusz értéket, ha közel van a nulla átkelés a szinusz hullám , akkor az áram a tekercs TE001
A növekedés viszonylag lassú , TE001 potenciál a saját induktivitás viszonylag alacsony, ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva a pillanat
A maximális csúcspontja a szinusz hullám közel van a tekercs , akkor feszültség egy mutáns , hatására a tekercs
Van egy nagy potenciállal az ön- induktivitás , az elektromos potenciál nagyobb lesz , mint kétszerese az alkalmazott feszültség , és amely egy nagy áram a hátán
Kondenzátor töltés , kezdve a bemeneti biztosíték szűrő kondenzátor , és az okozza, hogy nehéz aprítás cső bontásban. beállítása
Állítsa DE17 pillanatok után a bekapcsolás a DE17 hővezetés és CE019 töltés átfolyó áram TE001 nagymértékben
Csökken , ami az elektromos potenciál jóval kisebb öninduktivitása a szűrő kondenzátor , és a helikoptert cső biztosíték meghibásodása veszélyeztetheti
Lehet sokkal kisebb ( rendszerindításkor rendes munkaidő , a jogot, hogy megfelelő DE017 B + PFC , nagy feszültség nagyobb, mint a bal , DE017 volt
Fordított elfogultság cut- off állapotban ) . 15 PFC OUC PFC PFC gerjesztés kimenet
14 KN-
13 KN-
12 Start Up indul
11 ZCD PFC volt " nulla " teszt
10 CS PFC része MOSFET túláram érzékelés ( védett)
9 PMB / OVP PFC feszültség visszacsatolás ( output túlfeszültség elleni védelem)
8 COMP fáziskompenzálást ( feszültség / áram fázis beállítás )
7 Mult FP PFC rész szinuszos referencia bemenet
6 GND Ground
5 BD PWM rész kvázi- rezonáns érzékelés
4 OCP PWM rész túláram érzékelés
3 DFP PWM feszültségszabályozás
2 DD OUT PWM meghajtó kimenet
1 Vcc tápfeszültség csap
Pin Szimbólum Leírás
1. táblázat: SMA - E1017 jellemzők láb 7 láb : PFC rész fél szinuszhullám mintavételi bemenet ( Mult FP) .
Ez a PIN kódot teljes hullámú egyenirányított feszültségosztó a feszültség hullámforma hullámformát a jelenlegi gép
Szükséges szinuszos hullámforma. Ez a csap csatlakozik a sorozat ellenállás osztó RE003 , RE004 , RE007 parciális nyomás pont
, És az nyomás pont a feszültség hullámforma , ami a kimenet a híd egyenirányító hullámforma ( helyesbítve szűrő nélkül kondenzátor , a hullám
Shape fél szinusz) . A hullámforma mintát bemenet egy ellenállás NE001 ( SMA - E1017 ) 7 méter , belső NE001
Ez a hullám gerjesztés kör alapú vezérlési chopper cső QE001 , QE002 a darabolás jelenlegi borítékot, és ez a feszültség hullám
Azonos alakú .
8 láb : PFC feszültség és áram fázis beállítás (COMP)
A szerepe ennek a pin PFC fázisjavító , a külső elemek beállítására feszültség és áram hullámformák
Között a fázis ( a jelenlegi elmarad a feszültség kissé kedvez a stabilitást a vezérlő áramkör) , nem indul el , ha a tápegység
Jó munkahelyek bizonytalansága , meg tudja változtatni a külső aluláteresztő szűrő , hogy javítsa az áramkör időállandója .
Pin 9 : PFC / OVP B + PFC feszültség érzékelés és feszültség szabályozás
Ez a PIN kódot B + PFC ( 380V ) feszültségosztó , hasonló a kapcsolóüzemű tápegység a vezérlő jel
Szám, amely meghatározza a potenciális feszültség 380V szinten. Külső nyomás alatti mintavételi ellenállás RE017 , RE018 , RE019 a
Osztási pont a parciális nyomás változása közvetlen válasz arra a pontra, a potenciális B + PFC változások NE001 SMA - E1017 belső alatt 9
Változások a lábát, hogy állítsa be a 15 gerjesztési kimeneti pin , a B + feszültség PFC stabilizálására ( az áramkör hasonlít egy közönséges kapcsoló
A tápfeszültség áramkör ) . 10 láb : Chopper cső forrás mai értelemben input (CS)
Ez a PIN beviteli chopper cső QE001 , QE002 forrás (S) kapocsfeszültség ellenállás darabolás csőben QE001
QE002 drain ellenállás RE013 , RE014 a forrás aktuális mintavétel. Amikor aprítás cső túláram, a mintavételi feszültség
Rising bemenet 10 Belső védelem áramkör vezérlésére chopper cső gerjesztő impulzus , a darabolás aktuális vezérli .
11 láb : zero - crossing érzékelő bemenet ( ZCD )
SMA- E1017 kritikus áram a PFC kimutatási módszer használata esetén ez a pin a nulla áram érzékelés bemeneti csatlakozó , PFC nyitott
OFF nyitva , amikor a nulla átkelés . TE001 része a PFC induktor , mert a PFC-áramkör működik, DCM-ben fél
Típus, így a chopper áramkör a feszültséggel kell " zéró - elismerés" PFC gerjesztő impulzusok , hogy ellenőrizzék a "Start"
És a "Stop " , meg a TE001 fizetés tekercs L1 és után RE005 kimenet SMA - E1017 11 láb , hogy egy azonosító betű
Számok , hogy ellenőrizzék NE001 belső oszcillátor a múltban 00:00 PFC részben a "Kai " és a "stop " , a 10. ábrán TE001
Fekete pontok jelzik a végén a tekercs az azonos nevű , nem visszafordítható , vagy nem tud dolgozni , RE005 egy áramkorlátozó ellenállás . Ez azt is
DCM egyedülálló módon áramkört.
15 láb : chopper pipe QE001/QE002 gerjesztés kimenet ( OUT PFC PFC )
15 tűs kimenet chopper gerjesztő impulzus után a " perfúziós áramkör" ösztönző QW001/QE002 munka, VE001 ,
DE002 összetétele perfúzió áramkör RE011 korlátozott QW001/QE002 kapu - az eredeti pólus kezdeti töltőáram korlátozó ellenállás , DE003
Gerjesztő impulzus esik beszerzési gate - source kibocsátás gyors kisülés dióda . A következőképpen működik: a gerjesztő impulzus
Felfutó éle ( T1 idő ) VE001 határidő DE002 bekapcsolási kapu - forrás töltés , alkotó kapu - forrás farm, darabolás kémcső gyors vezetés . Lapos gerjesztési impulzus-időtartam (T1 -T2 idő) , mivel az elektromos mező , hogy a folyamatos vezetési , ez a
Vezetési idő ohmos . A lefutó éle a gerjesztő impulzus ( T3 idő ) VE001 vezetési DE002 le , a töltési rakomány
Több VE001 gyors kisülése , chopper cső le gyorsan befejezni a chopper ciklust.
5. ábra chopper ösztönző perfúzió áramkör 2-es láb : PWM gerjesztés kimenet ( DD OUT)
Ez a PWM csap kimenő gerjesztő jel , motiválása nyitott cső QE003 munka , RE050 van QE003 bemeneti áram korlátozása
Ellenállás , DE020 az, hogy a lefutó él a bemeneti impulzus gyors kisülés kisülési dióda , RE023 egy MOS cső G -S díj
Engedje ellenállás. RE025 , RE026 a belső ellenállás , hanem a jelenlegi QE003 mintavételt ellenállás . A szabályozott kimenet cső QE003
Kapu a DE020 és RE050 kapott PWM kimeneti csatlakozójára 2. gerjesztés . RE050 a kapu díj ( FET bemenet
Kapacitív ) korlátozó ellenállás , DE020 a lefutó éle az impulzus kibocsátás gyorsan meredek kilépő éle impulzus kibocsátás dióda .
RE023 szerep : RE023 PWM switch QE003 a G -S Elvezető ellenállás , mert QE003 egy MOS tranzisztor , a kimenet
A belépés kapacitív , állt le G -S töltés a díjat el kell engedni , vagy ebben a pillanatban csomagtartó , mert ennek köszönhető, hogy a díjak
Mező nem fog működni a pillanatban MOS tranzisztor rövidzárlat kiégett.
RE025 , RE026 van QE003 belső ellenállás , SMA - E1017 túláram érzékelés ( OCP ) motiválja az ellenállás
OK mintavétel RE026 input SMA - E1017 4 láb , az OCP küszöb feszültség VOCP mint 0.62V .
3 méter PWM szabályozó vezérlő ( DFP )
Ez a PIN kódot modulált PWM szabályozó kimeneti feszültség ellenőrzésére a kapcsolóüzemű tápegység kimenet . fő
Akár a referencia hatalom NE050 , RE502 , RE503 , N002 komponens NE050 közép terminál a referencia feszültség , pontos
Válassza RE502 RE503 ellenállás , akkor az ellenőrzés az átfolyó áram N002 , úgy, hogy a kimeneti feszültség a normál értéket .
4 láb PWM rész túláram érzékelés ( OCP )
Ez a csap a bemeneti forrása a MOSFET áramkorlátozó ellenállás feszültségesés , OCP küszöb feszültség VOCP mint 0.62V . Amikor a PWM kimeneti cső feszültség növekedése VOCP túláram védelmet.
4 láb kapcsoló csatlakozik a kimeneti ellenállás forrás felső végén, amikor a kapcsoló QE003 túláram, a mintavételi feszültség emelkedik
0.62V ( küszöb feszültség) kimenet a PWM hajtás kimeneti pin 2 megálló , hogy megvédje a kapcsoló és áramkör károkat.
5 feet kvázi- rezonáns PWM rész érzékelés (BD)
5 feet érvényesül rezonancia érzékelő vezérlő terminál, a kimeneti kapcsoló transzformátor primer induktivitás és elosztott kapacitás megfelelő
Állítsa RE027 , RE028 parciális nyomás arány, a kvázi- rezonáns PWM kapcsoló cső az alsó harmonikus rezgés hullám vezetés . azért, hogy
A hatékonyság növelése a kapcsolóüzemű tápegység , NE001 SMA - E1017 része a munka a kvázi- rezonáns PWM módban. Output cső működő
" On" és "off" állapotban , ha a kimeneti kapcsoló " off" után ismét "ON" pass, akkor csatorna " Zhen nulla"
Hullám keresztül régióban, " rezgés nulla" frekvenciája TE002 primer induktivitás és kapacitás határozza meg a szegmens , a frekvencia
Viszonylag magas , rövid ciklusú , a kapcsoló be van kapcsolva, ismét nehéz ellenőrizni a völgyben található. Ezt kell tenni , hogy növelje a forgalmazás
Módja, hogy csökkentse a frekvencia kapacitás , kiterjesztve vályú régió az ideje, hogy a kapcsoló vezetési mindig újra keresztül zóna . Két , a háttérvilágítás 24V tápfeszültség áramkör elemzés
TLM- 3277 LCD háttérvilágítás rész 16 CCFL (hideg katód fénycső ) , a szükséges teljesítmény a
130W . Ezért , a háttérvilágítás a 24V-os tápegység a teljesítménye nagyobb, mint 120W .
Az áramkör tápegység a fő áramellátás B + PFC ( 380V ), feltéve . STR- W5667 indul a fő tápegység Vcc
PFC fizeti része az akkumulátor tekercs induktivitás TE001 indukált elektromos potenciál által generált DE001 finomított , feltéve, hogy a méret a Vcc
A terhelés A hálózati áramkör kis jel működési kör arányos a kis jel áramkör nem normális , ha a Vcc lehet, hogy nem
Normális esetben a háttérvilágítás hatalom nem indul el megfelelően , azt is biztosítja, hogy csak a kis jel áramkör működik, a háttérvilágítás
Lámpa világítja meg az időzítés kapcsolatokat.
6. ábra háttérvilágítás áramkörnek 7 kapcsolás indításkor : ( 7. ábra)
Ha a tápfeszültséget , a tápfeszültség a 24 V-os tápegység háttérvilágítás kezdete Vcc ( 40V ), valamint a tápegység
B + PFC ( 380V ) Vcc keresztül RE037 , DE011 hozzá NE003 6 láb , és a nagy ellenállás RE037
CE024 töltés hatás NE003 csap 6 feszültség fokozatosan nőtt , amikor akár 16V a küszöbérték feszültség NE003 belül
Minisztérium kör indult , NE003 6 láb áram kezdett meredeken emelkedik (mivel RE037 nagyobb NE003 6 láb
Feszültségesés ) , az indítási idő miatt az áramkör ( gyenge rezgés állapot) , TE003 indukált elektromos potenciálja egyenirányító keresztül DE009
CE024 szűrjük, majd hozzáadjuk NE003 első 6 láb a feszültség emelkedik, és tartjuk körülbelül 22V ~ 23V , B + feszültséget PFC
TE003 elsődleges és 1 láb NE003 , ellenfény 24V elkezdték a munkát. ( NE003 pin feszültség nagyobb, mint 34V 6
Ezután adja meg a túlfeszültség elleni védelem)
NE003 ( STR- W5667 ) belső oszcillátor : ( lásd 8. ábra)
IC belső oszcillátor révén megalakult C1 kisülés impulzus oszcilláció. Kisülés időállandója C1R1 (kb. 50μS )
Meghatározza a ki időben a MOSFET , a KNK működés , a feszültség által kezdeményezett konkrét határidő
( Toff ) , megváltoztatja a bekapcsolási idő ( Ton ) elérése . Amikor a MOSFET bekapcsol, a kondenzátor C1 terheli
6.5V , míg a csatorna aktuális Id folyik át az ellenálláson RE039 , RE039 a fűrészfog feszültség Vd , VD által RE038 anti-
Fed az IC pin 7 OCP / FB port . Amikor az első hét csap feszültség emelkedik a küszöb 1V , IC belső feszültség komparátor 1
Flip , oszcillátor kimenet fordított alacsony, és arra kényszeríti a meghajtó áramkör MOSFET ki van kapcsolva. MOSFET vágás
Csak a C1 kondenzátor kisülések révén a belső R1 ellenálláson , a C kondenzátor állandó feszültség a kisülési időállandó C * R lineáris
Csökkent . 8. ábra
8
Releváns pont a hullám , amikor a feszültség C1 esik 3,7 V, az oszcillátor kimenet fordított ismét magas, a MOSFET újra bekapcsol
Pass , C1 feszültség ismét ugrott 6.5V , az oszcillátor kezdődik a következő ciklus munkát. A mentesítés időállandója C * R
Határozat ( körülbelül 50us ) meghatározzák a cut- off idő a MOSFET és 7 láb határozza meg, milyen gyorsan emelkedik feszültség
MOSFET vezetési időt , hogy milyen idő újra fordult a döntést a kvázi- rezonáns módban. Kvázi - rezonáns módban
Az, hogy a MOSFET VDS ( Vibration nulla) a rezonáns időszak fél héttel vezetés .
Kvázi - rezonáns elv: (9. ábra )
Mivel NE003 csap 7 határozza meg a kapcsolási sebessége feszültség emelkedés vezetési cső ideig a C1 kibocsátás NE003
Sebessége határozza meg az időtartamot, ameddig a kikapcsolás , kikapcsolás, a forrás és a csatorna egy nagyobb impulzus
Nyomás , a kilépő éle az impulzus feszültség alacsony szinten, mielőtt az esedékes NE003 C1 belül kirakodó kapcsoló be van kapcsolva a
Állam úgy , hogy a kapcsoló lesz nagyobb vezetési veszteség , ez a veszteség van szükség annak érdekében , hogy csökkentsék a talaj között , és a leeresztő
Self- induktivitás a MOSFET kikapcsol, és az elektromos potenciál által létrehozott vibráló kondenzátor nulla szegmens hullám a " völgy " ismét csökkenni MOSFET
Hővezetés időpontban. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen tárgy van szükség az alábbi két feltétel :
(A ) a lefolyó, és a föld legyen alkalmas kondenzátort CE027 jelenléte által alkotott neki, és a primer induktivitás LC oszcillátor
Hurok kialakítása érdekében a drain - forrás feszültség rezonancia a rezgés hullám a zéró kicsit szélesebb megfelelő tartományban. Ez azt mutatja,
A CE027 kondenzátor kritikus.
(2 ) A kapu meghajtó jelek megfelelő késleltetési időt, hogy amikor a kvázi- rezonáns jel esik
0.73V kevesebb , MOSFET kezd végezni , csak a legkisebb rezgés hullám nulla.
Látták a sematikus , a primer tekercs a transzformátor kapcsolási TE003 ① ② és kondenzátor alkot LC sorozat rezonancia CE027
Oszcillációs áramkör CE027 csatorna csatlakozik a switch ( NE003 ( 1) láb ) és a föld , a kapcsolót a szekunder transzformátor
Miután az energia, a kondenzátor CE027 ① ② kisülések révén a primer tekercs és a primer tekercs CE027 CE027 rezonancia lép fel mindkét végén a termelés
Egészségügyi rezonáns feszültség , ha a feszültség a legalacsonyabb pont a rezonátor (azaz a rajt után a rezonáns 1/2 ciklus ) 9. ábra a kapcsoló vezetési kvázi- rezonáns áramkört , akkor kapcsoljuk be , hogy minimalizálja vezetési veszteség ( megfelelően kiválasztott CE027 méret válthat ismét
Times fordul a helyen, közvetlenül a völgyben a rezonancia görbe pontot, majd veszteség minimalizálható .)
Ahhoz, hogy a kapcsolót, ha a minimális feszültség CE027 vezetés érdekében az áramkört is használ az intézkedés vezetési késés .
Késleltetett ingerületvezetési aktuális útválasztási DE010 , RE032 , CE025 , DE012 , CE026 , stb, hogy az a TE003 CE027
① ② rezonancia primer tekercs , a tekercs ① ② rezonáns feszültség az érzékeli, hogy a meghajtó kanyargós TE003 ③ ④ körül
Group , az indukált feszültség által DE010 , RE032 , DE012 a CE025 , CE026 töltés , így NE003 ( 7) láb
Feszültség , az energia tegye TE003 után nem azonnal csökken 0.73V alatt a kapcsoló zárt állapotban ;
Csak amikor a CE025 , CE026 mentesítést , a feszültség alatt 7 méter NE003 0.73V , vagy annál kevesebb, a kapcsoló be van kapcsolva, a megfelelő
Kiválasztásánál CE025 , CE026 méret, késleltetés , a MOSFET az időben , hogy a kapcsoló közvetlenül a CE027 kapocsfeszültség legtöbb
Alacsony hővezetés , ezáltal csökkentve a kapcsolási csövet céljának eléréséhez a vezetési veszteség , amely jelenleg kapcsolóüzemű táp annak érdekében, hogy a veszteségek csökkentése ,
A hatékonyság javítása és széles körben alkalmazható az az elv, kvázi - rezonáns technikákat.
Szabályozó vezérlő elv , amely egy rögzített határidő a kapcsolót ( körülbelül 50us ) állítsa be az on-time módon
, Vagyis a KNK működik a fent említett. Amikor a transzformátor szekunder kimeneti feszültség TE003 ( + B ) nőtt, amikor , miután a mintavétel
Összehasonlításképpen, átáramlik a optocsatoló N004 ( 1) (2 ) pin áram nő, a fototranzisztor optocsatolók belső ellenállása kisebb
Kis , a kimeneti áram növekszik , NE003 7 tűs feszültség emelkedik , így a kimeneti feszültség csökken. Háttérvilágítás automatikus kikapcsolás áramkör:
A normál tévénézés folyamatot, ha a jel áramkör nem sikerül, a háttérvilágítás lámpa tápegység is megáll , anti-
Csak a " tábla " jelenség.
Hogyan működik: ( lásd 10. ábra)
A normál működés Vcc1 a feszültséget a TE001 -pocket tekercs által szűrt egyenirányító biztosítja a 40V a feszültség van
A soros ellenállás RE035 ( 10K ) , RE036 , a középpont feszültség 30.3V sorba kapcsolatban VE002 (PNP) egy bázist,
VE002 kibocsátó csatlakozik NE003 ellátás terminál Vcc csap 6 , majd VE002 fordított elfogultság határidő , amikor néztem a TV-ben
Cheng, a hálózati kis jelfeldolgozás rész nem sikerül, Vcc1 ( 40V ) feszültség is jelentősen csökkent , VE002
Az alap feszültség ( 30.3V ) csökkenni fog megfelelően akkor VE002 belép a vezetési állapot , ami Vcc2 ( 22.5V )
A VE002 , RE034 alkalmazott NE003 csap 7 (7 tűs feszültség emelkedik vezet a belső oszcillátor leállt ), így
24V tápfeszültség kimenet leáll háttérvilágítás , a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol. 10. ábra háttérvilágítású védelmi áramkör három közös hibaelemzés szolgáltatás
1 , Power Plate sült darab a probléma :
Először is meg kell elemezni az okokat tört alkatrészek, PFC áramkör FET miért bontásban ? Az ok egyszerűen
Két dolog : 1, FET túláram , 2, FET túlfeszültség . Tudjuk, hogy a FET túláram kárt, miért
Mit ? Mert túláram , két PN átmenet lesz bontásban , de oka Ton ciklus túl hosszú , FET
Cső zárásakor nagy ellennyomás károkat. Miért ? A kapcsoló áramkör a kapcsoló csöves kollektor csatolt felszívódását
A kapcsoló áramkör ki van kapcsolva , hogy csökkentse a nyomást formáció , a méret a feszültség és áram arányos a változás mértéke (arányos
A di / dt) . Ez azt jelenti, ha a kapcsoló ki van kapcsolva , a kapcsoló a legmagasabb anti - nyomás , a puha kapcsolóüzemű tápegység olyan
Tényleg? Az úgynevezett soft - váltás , hogy váltani , hogy csökkentse az energiafogyasztást , amikor a kapcsoló általában 0-ra. { Tudjuk, hogy a MOSFET
Ohmos kapcsoló volt annak telített vezetési idő alacsony ellenállás jellemzőit. A lapos javítás , meg fogjuk találni
IRF7314 , MOSFET cső d , s esés a multiméter nem tér el az összeget , míg a rendes tranzisztor
Telítettség feszültsége 0,3 V . A FET kapcsolóüzemű tápegység, kapcsoló ezért hőt , az ok, mert
Súlyos veszteség a kapcsolót. Soft váltás ZCS (nulla áram kapcsoló ZCS ) és a
ZVS ( zero feszültség kapcsoló nulla feszültség kapcsoló) . } A fenti , a cut- off kapcsoló használatakor lágy
Switch , kizárólag ZCS , amikor a lágy kapcsoló , a kapcsoló az idők, még mindig nagy nyomás van , és ez a magas
Nyomás fordul elő nulla áram. Mivel a rezonáns áramkör , csak a nulla áram, a feszültség a kondenzátor és induktor
Legmagasabb. Így tudhatjuk, hogy ha az áram meghaladja a normál értéket , a kapcsoló off feszültség , mint a normális
Amikor magas. Amikor ez a feszültség túllépi a határértéket , akkor bontásban . Ton ciklus túl hosszú , akkor kár a kapcsolót. Mi javítás közös tápegység kimeneti feszültség magas , akkor károsíthatja a switch a helyzet .
Tehát rántott darab PFC hatalom megoldani a problémát, meg kell kezdeni az alábbiak szerint:
Csomagtartó sült darabok tartoznak visszajelzést érzékelő áramkör probléma, a kulcs pin 9 láb ( pfb / OVP ) , közvetlenül tükrözik a láb
PFC kimeneti feszültség szint és a túlfeszültség-védelem . Fókuszban a vizsgálat RE017 , RE018 két ellenállás , az ellenállás növekszik
Közgyűlés meg PFC feszültség magas , meg korai gépek a több RE017 , RE018 ellenállás növekszik , ami
Tört CE019 . Szintén fontos megjegyezni, CE017 van szivárgás , van egy kritikus láb 10 láb. hogy
Lábak a CS , mivel ez a CS helyett OCP , amely meghatározza a funkciója az, aktuális kapcsolási (CS az aktuális
kapcsolási áram kapcsoló, OCP a túláram védelme túláramvédelem ) , ez a csap meghatározza Ton
Az idő , a következő ábra mutatja : ha a bal oldalon általában PFC tápegység sematikus ábrát a jobb oldalon van a PFC jelenlegi hullámformák . Látható a bal oldalon, PFC tápegység stabil
Nyomás uralja a kimeneti feszültség , 1 / K parciális nyomás, mivel az összeg a visszajelzést a szabályozó, a 1 / K = RE019 /
( RE017 RE018 + ) . Így tudjuk, hogy , RE017 és RE018 ellenállás növekszik , CE017 szivárgás , vezet
Csökkentik a visszacsatolás , PFC kimeneti feszültség növekszik. A korai 77 -sorozat B + PFC kondenzátorok technológiai forradalom egyik , R017 ,
R018 karikával precíziós ellenállások oka ez a helyzet . A jobb oldalon a diagram minden rámpa egy kapcsoló
Cycles , ez a fűrészfogas csökkenni kezdett a csúcs kapcsolja ki a vezetés lesz a fordulópont. Ez az átmenet
Pont egy nagy szempont vezérli az aktuális csúcs érzékelés , ezért kell összpontosítania ellenőrzése RE012 , RE013 , RE014 mért
Összeg CE009 nincs-e szivárgás . Egy másik probléma az, hogy a perfúziós áramkör a szokásos körülmények között , FET Strike
Wear, gyakran kíséri perfúzió áramkör sérülés , ez a része a kör , hanem több ellenőrzést. Általában korlátozó ellenállás , ösztönző
Tranzisztor sérült , perfúziós áramköri elemeket, mint megnézni a hiba , általában nem azonnal ég FET , nem lesz több
Hosszú lag folyamat , ez azért van, mert rossz perfúzió áramkör okoz megfelelő ösztönzők , hosszú ideig, mielőtt égetés kapcsoló
Cső , ebben az esetben a javítási közös teljesítmény ( TDA16846 , TDA4605 , MC44608 , stb ), be kell tartani .
Ha a boot egy ideje érezte, különösen forró kapcsolót , ez történik gyakrabban tartozik motiválni a problémát, hogy több
Perfúzió áramköri elemek mérhető az úton alap, de nem úgy, ahogy DE003 mérések miatt
Ez nem vegye fel a 68Ω ellenállás , a kapcsoló sérült , ez a dióda néha sérült. 5V_M , 12V , 14V
Áramkimaradás aránya viszonylag alacsony , gyakran egyenirányító dióda sérülés vagy LM2576 terhelhetőség gyenge, máshol
Kevésbé rossz . Van egy probléma, a 24V-os tápegység, 24V meghibásodási ráta viszonylag magas, mert ez része a teljes
Tápegység 70 %-a kimeneti teljesítmény , nagyfeszültségű , nagyáramú a fő oka a magas előfordulási kudarc, a hatalmat vastagréteg ( STR- X6769 , STR- W5667 ) sérült több . Az ebben a részben , ahol gyakran a hibás :
Az STR- X6769 vastag , CE027 , RE009 , RE008 viszonylag nagy a valószínűsége a kár , RE031 , RE032 ,
DE009 , DE511 is sérült, de a valószínűsége nem túl magas . A CE027 sérült, a csere ideje, hogy válassza
Vegye feszültség kondenzátor (lehetőleg 2KV a) , mivel a kondenzátor nem csak játszani a kapcsoló ki van kapcsolva , hogy magas a nyomás szívó
Jövedelmi hatás , de azt is előírja a rezonáns áramkört , hogy a legjobb soft- kapcsolási kapcsolási pontok , csökkenti a kapcsolási energiafogyasztást . ha
Sérült , a hatalom vastagréteg hamarosan sérült. Az STR- W5667 vastag , gyakran rossz RE008 ,
RE009 , de úgy tűnik, van több helyen párhuzamos , RE033 , RE034 , optocsatoló N004 . A fentiekből is
Ismert vastag , FET sérülés, amíg odafigyelünk felszívódás áramkör a visszacsatolás és a jelenlegi limit érzékelés
Ellenállás rajta. PFC tápegység a különböző gyártók egészen különböző (például LCD tápegység általánosan használt kristály, hanem
Széles teljesítményfelvétel , a különböző energia input egy külön érzékelő áramkör megnöveli a kimeneti teljesítmény
Javítani FET , stb.) Annak érdekében, hogy a siker mértéke a javítás, akkor azt hiszem, néhány
A módszer : például Buck javítás, a hatalom széles felvett teljesítmény ( 85 - 264V ) , csökkentve a bemeneti
Feszültség csökkenti ellennyomás kapcsoló , a kapcsoló nem könnyű sérülés , 24V tápegység használható önmagában karbantartása és így tovább. tényleges
Ezek a módszerek nem szükségesek, a legfontosabb pontokat megjegyezte , a karbantartási gyorsabban , a siker aránya nagyon magas
( Általában nem rosszindulatú komponens sérülés) . Egy másik probléma kapcsolódik dummy terhelést a kérdésben, a
Általánosságban elmondható, hogy a használata STR- W5667 a teljesítmény 12V 40W izzó csatlakoztatva , PFC tápegység képes lesz
Starter , használatra STR- X6769 teljesítmény , 12V , 40W izzó , mint egy bábu terhelés PFC legtöbb nem
Lehet kezdeni használni a 100W lámpa . De a következő dummy terhelés , figyeljen a lámpa csatlakozik a hátsó L562 , L562 csatlakozik az első okoz nehézséget kezdve a 12V-os tápegység . A könnyű kezelhetőség érdekében, mi mind
Használt, mint a 12V 100W izzó dummy terhelés , 24V 100W tápegység terhelés használni a lámpát , mint egy villanykörte vagy nagyobb
Dummy terhelés , 24V terhelés túl világos , B + PFC feszültség emelkedik , és 40W izzó , mint egy bábu terhelés , B + PFC feszültség általában
Rise 404V , vagy úgy. Az 5V készenléti áramfelvétel karbantartás betölteni , üresjárati , 5V tápegység szinte ingadozások.
PFC tápegység a munka, lehet rövidre közvetlenül CE565 pozitív 5V_S , akkor is a relé JE502 két kapcsolat
Közvetlenül rövidre ."
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Mi történt nem látunk már az idén? :)
TLM3277 ?
http://www.go-gddq.com/upload/2013-09/13091211388995.jpg
Ebben is olvashatatlan a teljes rajz!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Középen?
Kapocs van csak a 100K ellenállás fölött meg alol is.
http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/2012612101919637.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2010-08/10083016069119.pdf
Nem ezen a rajzon lévő kapocs (kapcsok) okoznak problémát, hanem a tréningmanuálban a teljes tápegység rajzának a felbontása.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Holnap megnézem amit írtál, mert keveslem a feszültséget. Én is találtam valami hasonló rajzot Hisense LCD2603.
Köszönöm a tippedet!
Van ez Hisense tápom!
És gyári csomag!(nem bontott)
T Péter
Csatold a rajzot, és kielemezzük!
Fülesmester
A tápegységen a következő szám van:LCD2601EU, a benne szereplő icék: SMA-E1017, STRW5667, A6351 még 2db PC817-es optó lakik benne. Teszek fel képet is róla hátha az segít.
A Zsugori :bow: által megtalált rajz alapján:
Ez a táp a PFC áramkörből és 3 önálló tápegységből áll, azért van három optocsatoló.
Az SMA-E1017 PFC és SMPS kontroller IC egyben, ami a 12V és 14V üzemi tápot is megcsinálja . A PFC fokozata a csatolt applikációs rajz szerint 380V-ot állít elő (amit a táp rajzán az RB017+RB018 (2x2M2), RB019 (47K) referencia osztó határoz meg).
Az STRW5667 a 24V-os (inverter tápfeszültség) tápegység kontrollere.
Az STR-A6351 az 5V_S feszültséget előállító készenléti tápegység kontrollere.
Fülesmester
Szeva Fülesmester!
Én meg feltöltöttem a TLM3277 pdf változatát: 2,5MB.
Szia Syscon service!
Nem található!
"A kért file
Hisense_TLM3277_LCD_tápegység.pdf
nem található a szerveren!
Lehet, hogy törölve lett vagy át lett nevezve.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
http://elektrotanya.com/Hisense_TLM3277_LCD_t%C3%A1pegys%C3%A9g.pdf/down... helyett itt található!
Üdv.: uniman
Szerk.: Kalex
Szia Kalex!
"Itt" már valóban megtalálható, de a benne lévő teljes rajz használhatatlan (nagyon rossz a felbontása)! Ebben a tekintetben tehát maradok Zsugori rajzánál!
Fülesmester
Szia Uniman!
Eddig rendben, de a letöltési kísérletre adja az idézett hibaüzenetet. Próbáld meg letölteni!
Fülesmester
Hello.
Mi meg izzadtunk...vagy nem?: http://elektrotanya.com/hisense_lcd2601_2602_2603_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Ékezetes volt a drága. Már rendben van.
Üdv! Kalex
Ha van benne aktív PFC, akkor annak kimenetén (a puffer kondenzátoron) 360-400VDC méhető, de inkább 400V-hoz közel.
A tápegységen található azonosító (típusszám)?
A tápegységben található IC-k?
Fülesmester
Hi!
Users manual: http://data.hu/get/7094450/1136442345745.pdf
Szerelő: http://www.tvszerelo.co/tvszerelo/HISENSE
