whirpool awt 7105 mosógép f6 hibakód
19 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
sziasztok : van ez a fent nevezett 6-dik érzékes gép amely kiállt f6 hibára,tudomásom szerint ez a tacho jel hiányát jelzi. A motort lepróbáztam és tökéletesen működik, de a saját gépében meg sem mozdul. Kábelezést ellenőriztem jó, a panelen nem találok semmi gyanús dolgot (hibás alkatrészt). Centrifugára állítva a programot az egyik motor relé behúz, de a motor meg sem mozdul.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Talán kondizzam át a tápot ?
Esetleg törölni kellene az esetleges hibakódot, azért nem indul ?
A tulajdonos elmondása szerint egyszer már kiírta ezt a hibát a múlthéten, de addig nyomkodta a gombokat míg el nem indult. Most ismét előjött a hibakód és a szivattyúzáson kívül nem csinál semmit a gép. Az ékszíjtárcsánál lévő reed relét nem ellenőriztem, hogy jól működik-e. Talán ez is befolyásolhatja azért állt volna ki tacho jel hiányra?
üdv : Laci
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:a gépet összeraktam két napja és maradt az f6 hiba kód,de a teszteket megcsinálta,de progira állítva nem ment. A gép félre lett rakva majd a mai napon újra próbálva egy mosó programon és elindult rendesen és megcsinált mindent,pedig mióta félre lett rakva nem lett még egy hajszál sem mozdítva rajta számomra érthetetlen ez a gép,hogy mi lehet vele esetleg valami ötlet?,vagy bele kell törődni,hogy ezek ilyen "szarok",hogy egyszer megy egyszer nem.Teljesen tanácstalan vagyok,hogy mit nézzek,főleg most,hogy működik,de attól tartok,hogy ez csak időszakos "megjavulás" lesz,most arra várok,hogy megint rossz legyen,hátha előbukkan a hibája,majd referálok,ha jutok valamire.ÜDV:LACI
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:a gép ismét kiállt f6-ra ,és ismét eljött a szereldébe.eddig elkerülte a figyelmemet (most vettem észre),hogy kóvályog az ékszíjtárcsa,a tengely csonkok cseréje megtörtén mivel a régit megette a matéria, a gép ismét működik.Lehet,hogy ez volt a baja?,hogy a reed relé nem mindig kapcsolt mosás vagy centri közben,majd elválik,csak azt nem értem,hogy miért nem akarta elindítani a progit az f6 hibakód után,csak két nap múlva.Szerintetek merjem vissza adni a tulajnak a gépet (két mosás lement),mert már tiszta hülyének néznek,hogy hol jó hol nem jó a gép .ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Szia!A puding próbája az evés.Add vissza a tulajnak.Mosson vele ő.Hiba esetén vissza hozod.Üdv jano
agressiv
agressiv picture
Én kontakthibát, törött kábelt keresnék.
lilasanyi
lilasanyi picture
A reed relére F15-öt dob tesztben, normál üzemben akár a f06 is lehet.
Ha valaki megfejti az omega2 lelkivilágát szóljon nekem is. Múlt héten adtam fel olyan hibával, hogy tesztben tökéletesen centrifugál, üzemben kicsit rendezget, majd felső pozícióba rángatja a dobot, és pislog, hogy elkészült. Se hiba, se semmi... :(
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Szia , ezeknél van az a 5 kivezetéses ajtózár ami gyakran centri kihagyás hibát csinál , ugyanis mosás közben nem zárja be az ajtót ez így jó és csak centrifugánál zár , de ha nem tudja , akkor kihagy.
lilasanyi
lilasanyi picture
Igen, ez az a fajta. Csak az a gond, hogy hibátlanul működik a zár. Azaz lezár, visszaadja a jelet, rendezget úgy ímmel- ámmal, majd kinyitja a reteszt, és 11 percről leugrik nullára, hogy ő végzett.
(Saját, és két zsírúj zárral próbálva - minddel ugyanaz.Továbbá minden más periféria cserélve, és SAM- kütyüvel szoftverezve)
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Szia , mikor az omega2 megjelent gariba csináltam a Wpoolt azt valóban a porog. befejezte élőt idő ugrálás sok gondot okozott , mert volt olyan is mikor mindent jó megcsinált és megállt a gép, de a végén némi kor 1 percet mutatott és ha az ügyfél nem sokat "pattogott" rá hagytuk , de ismert az általad leírt is , és nem perifériája hiba .
lilasanyi
lilasanyi picture
Ezekszerint nincs rá gyógymód...nem tettél boldoggá, de köszönöm.
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Motor vezérlő tricja jó?
BTB 16,-10 lehet benne.
Vagy annak a meghajtója.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A hibához nálam hozzátartozik,hogy egy pillanatra sem moccantja meg a motort,a tachonak esélye sincs jelet küldeni.
Azután jön az f06 kisvártatva.
amatörmuszaki
amatörmuszaki
Remélem Nálad nem így lesz.
Nekem van két omega2 panelem ugyanilyen f06 hibával,meg egy jó,engem is érdekelne mi
a gond a panelen,mert már sokat méregettem,de nem lett meg az ok.
Az viszont biztos,hogy van egy működő 7125 amibe ha a hibás paneleket beteszem,
ugyanúgy kiállnak f06-ra,pedig a perifériák 100% jók.
Tehát tuti a panelen van a gond,legalábbis nálam.
amatörmuszaki
krétaköz
krétaköz picture
Szia: ma én is betettem a a panelt egy 7125-be és csak sípolt a panel,az egyik kijelzőn 82 őt mutatott a másikon pedig 808-at a progi kapcsolót akármerre forgattam.A csatikat elenőríztem nem találtam semmit a reed relé jól kapcsol( panelen mértem). Csináltattam vele tesztet háromszor is és mind a háromszor elment c9-ig,igaz c4 és c5-nél elég sokáig időzött, és a dobon is fordított egyet mind a háromszor c0-nál, de ha programra állítom meg se mozdítja a motort és kiáll f6-ra.ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Kövesd le a jel útját a tg csatlakozótól a uP-ig!Az útba eső félvezetőket,ellenállásokat,kondenzátorokat és a fóliákat ellenőrizd!Meg lesz a hiba a két omega2-en!Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A tacho generátor ellenállása?A vezetékek rendben?A csatlakozók rendben?A panelen,a csatlakozó fóliáin is mérhető a tg?A fogadó áramkör?Fóliák rendben?Félvezetők rendben?Oda megy minden ahová kell?Üdv jano
krétaköz
krétaköz picture
Szia:holnap megyek ki a géphez ismét és átnézem a gépet a hogy irtad,én a motorra gyanakodtam amit el is hoztam,de az jól működik.Üdv:laci
feri023
feri023 picture
Szia Laci!
Az F06 a motor forgásának hiányát jelenti szerintem. Ez lehet például attól is hogy nem zárja le az ajtót. A konkrét típust nem ismerem, de Omega 2 panel esetén F06 hibánál több esetben találkoztam az R122 150k ellenállás szakadásával. Környezetében van még kb. 4 db 150k ellenállás ezeket is célszerű szakadásra ellenőrizni.
Üdv: Feri
krétaköz
krétaköz picture
Szia:majd megnézem amit tanácsoltál,köszi .ÜDV:LACI
