Samsung CW29Z418PQXXEC Chassis: S63A(P)_Catch Me sorvég tranzisztor zárlat, alkatrész helyetesítés (MEGOLDVA)
26 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a Sor táp rendbe téve, de most aza gond a TV-vel hogy lefűti R405-s 1K 2W ellenállást teljesen.
A kép meg jön de teljesen torz a kép van valami bibi a eltérítéssel.
Azt megpróbálom ki küszöbölni.
De nem igazán látom át hogy miért füti el az ellenállást.
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt a H_BLANK (HFB, sorvisszafutás) jelet a sortranzisztor kollektorköréből a CR507S (1n5/2kV), C408 (27n/400V) alkotta kapacitív osztóval nyerik ki. Ennek az áramkörnek soros eleme az R405 is (és nem az EW fokozaté), aminek égését C408 szakadása szokta okozni.
Cseréld: CR407S, C408, C410, D406, D404
Ellenőrizd: R434, R406, R435
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Jelentem a TV üzemel ismét, ha járatás túl éli akkor mehet vissza a tulajnak.
Köszönöm mindenkinek a segítségét! :)
Tök jó érzés a siker élmény! De ez nélkületek nem jöhetett volna létre! :)
S nem győzök hálás lenni ezért!
Szép napot nektek! Az enyém már az!
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Azt azért még leírhatnád az utókor okulására, hogy az ellenállás égése konkrétan mitől is múlt el!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Az ellenállás égését mint ahogy te is írtad 27nf kondi hibája okozta.
Csere után már minden rendben működik.
Ma mg járatom.
Ha minden rendben akkor mehet vissza a feladónak.
Füesmester neked külön köszönetem!
Sokat tanultam ismét.
Üdvözlettel Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Így kell ezt csinálni, mi javítjuk a TV-idet te meg zsebeled be a lóvét. :)
Tudod csak egy kis cinikus pöccc.
Istvan78
Istvan78 picture
City valamikor te is voltál kezdő, én nem tanultam a szakmát, saját szorgalomból csinálom, mert szeretek vele foglalkozni, sok készüléket javítottam már meg segítség nélkül is.
Nem mindig van szükségem szakmai tanácsra, főleg nem a tiedre!
S bocsájtsd meg nekem ha segítséget merek kérni, de van aki segít és nem csak cinikus beszólogatásait kell olvasgatni.
De a jövőben meg kérnélek hogy tartsd meg magadnak ezeket mert én nem vagyok rá vevő.
Egyébként is hogy lásd az aki segített annak is meg térítem az "árát" így vagy úgy én is ott segítek ahol csak tudok.
city217
city217 picture
Szia.
Elnézést hogy viccelni mertem, látom ma nincs jó napod. Neharagudj!
city217
city217 picture
Szia.
Menjél végig a rajzon! Ez az ellenállás lemegy at EW-DRIVE-hoz ahol "sajnos" megint találsz pár alkatrészt. De lehet már a CR-407S vagy a C-408 -al megoldódik a problémád.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban minden benne van, amit a kérdésedre válaszolni lehet.
A tranzisztor cseréjét más típusra nem javaslom!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Fülesmester!
Pontosan rád vártam mert tudom hogy te nagyon nagy zseni vagy TV-k terén, sok jó tanáccsal segítettél már!
Köszönöm a csatolmányt! Így járok el én magam is!
Maradok tisztelettel: Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha bontott, de működőképes sortranzisztor is megfelel, akkor keress privátban!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Ha a HQ-nál rendelem meg nem áll fent a veszélye hogy hamis az amit küldenek?
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre nem tudok válaszolni.
FJL6920 van a készülékben, azt tudok küldeni.
A szigetelő gumilap elöregszik alatta, ezért cserénél javaslom a csillámlap (+ szilikon paszta), és lemezcsavar helyett az M3 csavar (+ alátétek + anya) használatát.
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Fülesmester!
Igy fogok eljárni vele :) Tegnap kaptam meg a kondenzátorokat is.
A te csomagoddal egyetemben, nagyon köszönöm a segítségedet! Sokat jelent nagyon!
Köszönöm a tanácsot, remélhetőleg holnapra minden ki derül.
city217
city217 picture
Szia.
Mi vót benne?
Bocs a "vót"-ért de debrecenbe így mondják.
Istvan78
Istvan78 picture
Itt is úgy mondják a "volt" szót már mint Pesten! azaz volt. :)
Nos a kérdésel jól megfogtál mert nincs most a kezemben a kérdéses darab.
Holnap meg mondom hogy mi lakott benne amíg ki nem szedtem.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Ha ez akkor itt a megoldás.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/fjl6820.html
ityvity
ityvity picture
Szia , csak rendelésre , de ennyiért talán jobb is ha nincs raktáron .
Én innen szoktam rendelni:
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve...
city217
city217 picture
Szia.
A röhej hogy azt se tudjuk miről beszélünk de már drót, és "majd holnap megnézem".
Lehet csak a relé morzézik. :)
Istvan78
Istvan78 picture
Lehet hogy nem értetted, vagy én fogalmaztam meg a kérdésemet.
De a lényeg az hogy hálózatba dugva a TV nem indul el csak a relé kattog, ez után szétszedtem és sorvég tranzisztort ki mérve zárlatban van.
Remélem így már érthetőbb a fogalmazásom.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
..és kivetted, mert benne az E-B mindig zárlatos.
A lényeg nézd meg és akkor a küldött helyettesítőkből választhatsz, de ha kivetted akkor műteherrel nézd meg a táp indul-e.
Istvan78
Istvan78 picture
Emlékeim szerint mint ha ehhez hasonló paraméterekkel lakó lett volna, de holnap pontosítok.
Ez egy kicsit nem drága a drága?
S ha ne adj isten ezt is el lövi? :D
Akkor ez egy kicsit drága buli lesz....
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem gyűrd fel az inged ujját és vedd le a hátulját, utána hívj egy szerelőt. :)
Istvan78
Istvan78 picture
Rendben úgy teszek de csak mert te ajánlottad! :)
city mondtam már hogy szeretem a cinizmusodat.! :D
Üdv Istvan78
