SONY AE-6B TV-ben zárlatos a sorvégfokban a Q8804 2SC5696-CA. Szokott-e még más nyűgje is lenni? Megoldódott, javítás mellőzése.
38 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Pista47
Pista47 picture
Kicseréltem a tápegységben: C6037 47uF 25V; C6007 10uF 50V, mert ESR-re kérdésesek voltak.
Kicseréltem a Q8804 2SC5696-ot. Az első bekapcsolásnál Percent a nagyfeszültség, de megszűnt. Közben a kép hangja is kerregett.
Újabb bekapcsolásnál cirka 1 sec-ig megvan a képeltérítés hangja, de nem percen a nagyfesz, majd lekapcsol.
A (rajz:Page42) Q8804 C-n lévő kapacitív osztó alsó tagja a C8829 47nF, ezen van ez ideig (cirka 1 sec-ig) 50Vpp sorjel, tehát, ez a tranzisztor, és persze a soreltérítés kb működik.
Viszont.
A (rajz:Page43) Q6805 D-n nincs jel addig az 1 sec-ig sem.
Azt hiszem, hogy mégis hibás a nagyfesz trafó, és az R6817 0.1R áramfigyelő ellenálláson keletkezik a túláram miatt egy nagyobb impulzus indításkor, ami valószínűleg leállítja az IC6800 MCZ3001D meghajtó IC-t a Pin9-en.
Ezt a jelet nem fogtam meg, jól el lehetne pecázni vele a tárolóssal.
Nem lenne valakinek bontiból egy ebbe való nagyfesz trafója?
Az ID:231471-be már írtam a típust, de ide is bemásolom:
"Az van ráírva, hogy: első sorba: 29 J02 T 113 a másodikba: 8-598-871-10 a harmadikba: NX-6020//Z"
Ha lenne valakinek egy ilyen trafója, legyen szíves, és írjon, megbótozzuk.
Már túl sokat nem akarnak költeni erre a TV-re, meg nekem is kezd herótom lenni tőle.
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Tíz alatt ebbe nem kapsz trafót, de szerintem felejtsd el mert máshol van a hiba. Valamelyik kondi az impulzusok közül szívat.
Pista47
Pista47 picture
Az impulzus kondikat egyenként kiszedtem, és megmértem. Tudom, nem ez az igazi megoldás, de még csak egyszer csapott be ez a módszer. Ez volt az a bizonyos 11AK30 kollektor köri osztó alsó tagja.
Köszi a reagálást.
Azt hiszem, hallgatok rád, nem szívatom tovább magam, ez a TV egyébként is az öregebbek közé számít, a korához képest túl drágán lehetne megjavítani.
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Már írtam ez egy alkatrész temető, de ne add fel mert egy ici-pici pöcc szivat.
Kössél rá egy égőt a primerre, ha pulzál akkor jó, és utána a sorra. Valamelyik kis kondi, nem enged kibontakozni.
ui. Ez a tv rosszabb a kgb-nél, mert mindenki figyel mindent.
racsi69
racsi69 picture
hali.
ha esetleg kelleni fog akkor nx6020 van még 2 db bontott,a hozzá tartozó sortranyókból is van még.
üdv
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
A sorkimenő :)
Bár az a sortranyót lövi, meg két egyforma ellenállás van még ott, azt is.
Az eredeti szürke trafó van még benne?
Pityesz
Pista47
Pista47 picture
Szevasz, szevasztok!
Leamortizált derékilag ez a dög. Most kényszerpihi, meg bogyók vannak sorrendben. Már sokszor megfogadtam, hogy nem vállalok be ekkora tonnamancikat, de a szakma, az szakma. A regenerálódás után folyt köv.
Ennek a sorkimenője inkább fekete, mint szürke, és egybe van vele egy bádog burkolat is. Eredeti darab, előttem nem bontotta ki más a TV-t.
A tulajdonos szerint egyre nehezebben indult, de sikerült addig-addig erőszakoskodni vele, amíg megadta magát.
A FET-et megrendeltem, amíg megérkezik, megnézek jó pár dolgot. Amikkel kapcsolatban tanácsot kapok, meg amiket még meg lehet gyanúsítani.
Arra még nem sikeredett rájönnöm, hogy ez a fajta sorvégfok hogyan működik, ha valakinek képben van, vagy tud valahol leírást róla, kérném szépen, ne kíméljen.
A lehetséges alkatrészeket kiszedem, és megméricskélem.
Köszi a reagálást!
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
azon kívül amit mailban leírtam: amikor nálam ez került terítékre, elhozattam az ügyféllel, lerakattam a garázsba és aláfekvős-autószerelős módszerrel megjavítottam, utána meg elvitettem.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Már csak ide tudok írni.
Nem a STP5NB40FP FET volt a zárlatos, hanem a Q8804 2SC5696-CA, igaz, közel egy dróton vannak.
A FET zárlati lehetőségét a MŰSZAKI HIBA 2005 októberi számából vettem.
Most, hogy kiszedtem a FET-et, jött a meglepi.
Lehet, hogy mégis a sorkimenő lesz a gyanúsítható?
Egy hagyományos sorkimenővel általában el szoktam bánni, hogy zárlatos-e, vagy sem, de ezzel lehet, hogy ügyeskednem kell. Elsőre kiszedem, és megépítem a Füles Mester-féle tesztelőáramkört.
Gabor2
Gabor2 picture
100%- hogy trafo...,van hogy teszterrel hiába is nézed jót fog mutatni.,beinditás után jön a meglepetés.
Viszont ilyenkor még az ew fokozatot is leamortizálja.
Sok-sikert
üdv.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz, szevasztok Kollégák!
A tranzisztorokat megrendeltem, de félbe kellett hagynom a javítást különböző okok miatt.
Most megint mögé ültem. Szívat a kicsike. Nem egyezik a rajzzal.
Végül is találtam olyan rajzot, ami hasonlít rá, bár ott is vannak különbségek.
Ennek jobb oldalon két panelje van egymás fölött.
Az alsó panel (D) az eltérítést és cirka az EW korrekciót intézi, és csak egy T8806 trafóval dolgozik,
a felső panelen (D2) van egy MCZ23001D IC, és ez hajt meg két FET-et, ami a sorkimenőt működteti, de ez a sorkimenő csak a nagyfeszültségeket állítja elő.
Amiket találtam hasonlítható rajzokat, nálam ezekkel a nevekkel szerepelnek:
AE-6BAD-Y KV-29FQ85E,K.pdf
KV-32XL90E_AE6BA.pdf
De itt is vannak eltérések a rajz, és a TV belseje között. Például:
A rajzon:
Q6802 2SK2842-LB; Q6803 2SK2842-LB
A Q6802 D-je a CN6805 1 pólusú csatlakozón kap feszültséget.
A TV-ben:
Q6804 IRFI644G; Q6805 IRFI644G
A Q6804 D-je a CN6800/7-8 pontján keresztül kap 200V-ot. Ezt végigkövettem.
Mindezekből arra a következtetésre jutottam, hogy ha elég nagy mákom van, akkor nem lesz hibás a sorkimenő, mert nem a bezárlatosodott Q8804 2SC5696-CA körében van.
Most itt tartok, várom az alkatrészeket.
Közben a tápegység elkóit végignéztem ESR-re, kettőt kicseréltem. Holnap megpróbálom ebben az állapotában éleszteni, és meg tesztelni a tápegységet, nehogy más feszültségeket adjon. Eddig még nem néztem utána, hogy így indítható-e vagy sem.
Üdv.: Pista.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeket nézd meg (futtasd)!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20AE6B%20training&katego...
Fülesmester
Pista47
Pista47 picture
Köszi az információt Fülesmester!
Sajnos, most félre kell tennem megint ezt a készüléket, de sort kerítek a további tanulmányozásra.
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom milyen rajzod és tv-d van, de az én rajzomon az említett tranzisztor collektoráról megy a sortrafó 1-es lábára a delej. Ja és van benne még egy 2sc5698 /Q8803/ és az általad emlegetett fetek.
Pista47
Pista47 picture
Kedves city217!
Pontosan leírtam, hogy milyen rajzaim vannak, és ezt, az érintett részletet is úgy írtam le, ahogy felderítettem. Feltételezem, hogy végig olvastad az írásomat, mielőtt a fenti sorokat leírtad.
Ha nem, akkor kérlek, olvasd el.
Ebben a készülékben is van 2sc5698 /Q8803/, de az a D panelen. A sortrafó, vagy minek nevezzem, az meg a D2 panelen van felette. De ezt is leírtam az előbb korrekten.
Lehet a szavaimban kételkedni, de nem tudom, hogy miért kellene nekem bizonygatnom, legfeljebb lefényképezhetem.
A sortrafó, vagy minek nevezzem, annak nem megy a Pin1-e a Q8804 2SC5696-CA kollektorára ebben a TV-ben!
Az a trafó, egy másik, fölötte lévő panelen (D2) van, de már ezt is leírtam.
A trafó körüli rajzrészletet megpróbálom mellékelni.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Olvastam és próbáltam értelmezni, és írtam is hogy az "én rajzomon".
De utána jártam és a félreértés abból lehet hogy neked nem a címben említett /AE-6B/ javítani valód van, hanem AE-6BA. Látod egy betű milyen bonyodalmat tud okozni. :)
Pista47
Pista47 picture
Az elnézésedet kérem, erről nem tudtam, hogy valójában AE-6BA-t javítok.
Mindjárt kijavítom a főcímet is.
kolya61
kolya61 picture
Szia Pista !
Csatolom az AE-6B D2 board rajzát .
Üdv! Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Pista !
A SONY KV-32FX66K chassis AE-6B , nem 6BA .
A képcsövön , van egy cetli , ott rajta van a chassis szám, de a Sony szerint . A spanyol és K szabványos verziók száma SCC-Q81B, vagy --Q82A , ezt kellen megadnod , akkor lesz HAPPY a dolog .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Most miért kavarsz? Ami képet küldött /D2 panel gif/ az a 6BA-ban van, a 6B-ben nem szerepel és ott a c5696 a collektor a trafón. Ami nála van abban az említett tranzisztor egy másik trafót teker.
Egy biztos, egy alkatrész temető ami azt illeti.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kavarok . Nekem is van SM , néhány és FX sorozat , az 6B , szerintem is és a net szerint is . Ha meg lesz A Sony Chassis Code , akkor mögláttyuk. Én nem ugatok bele abba , Te mit írogatsz , lécci nézz át az én írásaimon, ha kérhetlek . Köszi !
Üdv! Miki.
Pista47
Pista47 picture
Szia Miki!
Ilyenkor derül ki, hogy mennyi mindent nem tudok. Mentségemre szolgáljon, hogy azt a bizonyos AE-6B sasszi számot egy beazonosító táblázatból szedtem.
Ahogy most ezt írtad, csakugyan van a képcsövön egy cetli, de nem is sejtettem, hogy az meg a Sony-féle sasszi szám.
A cetlire az van írva, hogy: SCC-Q82-E.
Most már igazán kíváncsivá tettél.
Üdv.: Pista.
kolya61
kolya61 picture
Szia Pista !
A chassis-t , nagyon is helyesen írtad , mert 6B és nem 6BA .
Mondom , hogy HAPPY !!
Milyen gmail-re küldhetem a dokut ???
Nálam , ez a tv SONY FD Trinitron, KV-32FX66K , OIRT , SCC-Q82E-A chassis AE-6B !
De van LINK is , ha így jó Neked !!! :D
Bocsánat a kellemetlenségekért ! :beer:
Üdv! Miki.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Miki!
Ugyan, hogy mondhatsz ilyet? Még hogy kellemetlenkedni?
Örülök minden segítőkész megnyilvánulásnak, hozzászólásnak.
Az általad ajánlott linket letöltöttem, Köszi szépen!
Hanem hogy.
Amikor elkezdtem kibontani ezt a TV-t a javításhoz, majdnem ugyanezt a rajzot kezdtem el nézni.
Összehasonlítottam a saját rajzommal a Tőled kapottat, és majdnem ugyanaz a kettő.
Mindkettő 78 oldalas, és a kérdéses sorvégfok mindkettőben a Page42-n van, és első látásra tök egyformák.
És ráadásul egyik rajzon sem találok D2 panelt.
A saját rajzom neve: sony_kv28fx66_kv32fx66_chassis_ae-6b.pdf
Csak most jön a na b...meg.
A TV belseje meg nem olyan, mint ezeken a rajzokon. Hogy milyen, azt leírtam az ID:231717 hozzászólásomban.
De, ahogy mondtam, a TV az itthon talált másik, már hasonló rajzzal sem eggyezk, a különbségeket is leírtam.
Ha lenne ötleted, szívesen venném, mert már nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában mi is lehet ez a készülék.
Majd írok magánban egy mailt a cím miatt, elküldöm a mostani kedvenc nótám linkjét.
De ne szidjál ám! Túlzottan.
kolya61
kolya61 picture
Kedves Pista !
A sorvég a 42. oldalon van, a 43. oldal a D2 board , alias dinamic picture , stabilising circuit , ott látható az a bizonyos "sortrafó , vagy valami hasonló" is és a keresett tranzistorok .
"A TV-ben:
Csatolom a képet a 43. oldalon lévő tranzistorokról.
A 200V pedig egy R6811 0.1Ohm 1/2W Fire resistoron keresztül kapcsolódik a FET-re .
Akkor most , hogyan is állunk a rajzzal ???
A mél megjött , köszi szépen , nagyon teccik , főleg a fekete hajú csajszi, gondolom a származásával tisztában vagy ???
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szia Miki!
Így van, ahogy mondod, még a számozások, és a tranzisztor típusok is egyeznek.
Csak tovább kellett volna lapoznom, de már a hócipőm jócskán tele van.
Meg a 42 lapot nézve azt lehetett gondolni az összeállításból hogy ilyen már nem lesz, mivel hogy a sortrafó a 42-es lapon is ott van.
Köszönöm a segítségedet!
Üdv.: Pista.
kolya61
kolya61 picture
Szia Pista !
Hallelujah !!!
Akkor már csak azt kell mondanod , hogy nem saláta, hanem eredeti Sony és AE-6B chassis és nem 6BA , tudod , csak a dilettánsok kedvéért !! :lol:
Üdv! Miki.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Miki!
Van valamilyen beazonosító táblázatod, amiben a Sony sasszi számból (most itt: SCC-Q82-E) meg lehet találni az általunk használt sasszi számot (most itt: AE-6B)?
Ha lenne mondjuk, akkor megosztanád velem?
P.S.: Az ilyen kérdésekre mondta a kollégám anno a cégnél, hogy : meg még az anyósomról nem kéne egy fénykép?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jelen esetben a leggyorsabb módszer az , ha az SCC számot beütöd a gugli-ba
és a találatoknál biztosan ott lesz a keresett tv .
Táblázat nincsen, gyakorlatilag az általad is bejárt útvesztő miatt, ezt szeretik a gyárak , adja fel a szerelő és vigye szakszervizbe . Persze az oroszok feje után kevesen szeretnek menni..... , ezért osztottam meg Veled is , hogy ez lenne a pontos megoldás , mert AE-6B annyi verzió van, mint a sz@r , habár lehet , csak az elrendezésben lesz a különbség , de mégis más ....
Az viszont biztos, ha a Service Manualon szerepel az SCC szám, akkor az biztosan jó az adott készülékhez . :yes:
Üdv! Miki.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Hogy a guglira miért is nem gondoltam????
Na, de hát a jó pap is holtig tanul, (még is hülyén hal meg).
Köszi még egyszer!
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a Sini keresztreferencia szerint ez egy sima AE-6B sasszi.
De tartok tőle hogy a rajz egyezése a TV-vel nem csak a vitatott betűkön múlik.
Több készüléknél is tapasztaltam, hogy vannak apró eltérések, vélhetőleg gyártás közben át kellett tervezni valami oknál fogva. Az összes módosításról pedig -- elvileg -- leginkább a márkaszervizek értesültek.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
És, ha kicserélték már a csövét! Hisz a sony csövek híresek a hosszú élettartamukról! Vagy a paneleket cserélték le? A csere gyorsabb, ha van donor, mint bengészni a zavarosban.... Azok a számok, matricék egy 30 éves kukaszökevényben már alig jelentenek valamit.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Boldogblog!
De hát az ID:231471-ben írtam, hogy:
"Eredeti darab, előttem nem bontotta ki más a TV-t."
És ebben biztos is vagyok.
Egy javítás után nem szokták a kábelkötegeléseket olyan precízen visszaigazítani, mint ahogy a gyárában megcsinálták.
Ennek a TV-nek a kábelkötegeléseit én bontottam ki először.
És semmi túrás nem volt látható benne.
Boldogblog
Boldogblog picture
Elsiklottam felette. De az ilyen "eredeti" tévék, azok már olyan ritkák... Nem is gondoltam volna. Szerintem te sem.
city217
city217 picture
Szia.
Habár megfogadtam hogy már elnémulok, de nézd meg ezt a rajzot de csak a vonalakat. Nagyon kifogtál egy saláta TV-t. :)
Pista47
Pista47 picture
Szevasz City217!
Köszi szépen a rajzot!
Persze, ez sem azonos a TV-vel, de végül is nem akkora baj, majd csak kitalálom a megoldását, ha megérkeznek a megrendelt alkatrészek. (Mi ez a rajznélküliség egy LCD-hez képest?)
Inkább csak a kíváncsiságom miatt próbálkoztam, de igazán nem annyira fontos.
Ha valami miatt elakadnék, majd jelentkezek.
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Nem bírom átnézni, mert amikor már sínen vagyunk akkor hagyd hagy jöjjön a vonat. :(
De ha nekem nem hiszel akkor nézd meg az AE-6B rajzodat és rájössz hogy itt is ott is igazam volt.
