Üdv minden kedves forumozot.
Segitséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatba nem indul csak vilog a készelétiled és patog néha a hangszoro.Nem vagyok jártas az elektronikában de szertném meg javitani ezért kérnék segitséget hogy mere keresgéljek
elöre is köszönöm
Jozsi.
Küldök képeket
2010, January 29 - 21:09
#1
Szervusztok!
Sajnos én elég türelmes vagyok, és bízom hogy mégis felcsillan a tálentum, a kérdező szemében. Ebben az esetben, sajnos kezdett a project önveszélyessé válni, és akkor lett befejezve.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm az edigi segitséget ha jol értem akor te már nem segitesz? De én szeretném folytatni remélem más segit nekem eben majd.Én azt hitem hogy ez a forum azért van hogy segitsünk másoknak ha tudunk hogy mindenki tanuljon valamit amit még nem tud.Mint irtam ez hobi találtam egy tv és érdekelne hogy lehet meg javitani de egyépként mindenel igy vagyok amit lehet szerelni legyen az bámi.
üvd Jozsi.
Szervusz vjozsi!
Nagyon sajnálom, de egy képcsöves televizió javításához,(és a többihez) nem elég, a puszta érdeklődés, mert mint itt többek leírták, ez egy rázós ügy. Jó néhány feltételnek teljesülnie kell ahoz, hogy, se magadban, se a készülékben kárt ne tegyél.
Ez egy SZAKMA, amit nem lehet, egy internetes oldalról megtanulni. Az ITT érdemben hozzászólok nagy többsége éveken keresztül tanulta az elektronikát, azért, hogy elmondhassa Magáról,: kezdő műszerész (elektromérnök) lettem. Utána már csak néhány a gyakorlatban eltöltött év, és az idősebb kollegák segítsége vezet az önnálló munkára történő alkalmassághoz!
Összefoglalva, ez a fórum, nem az alapok megtanulására szolgál, hanem javítási tapasztalatok megosztására.
Nem, "nem akarok segíteni", egyszerűen nem tudom felvállalni azt a felelőséget, amit, egy kézközelben (füles) lévő tanulónál lehet.
exGelkás
Szia exGelkás!
Alapjában véve, nincs ezzel semmibaj... Ez nem a Te hibád...mind inkább azoké, akik akkora ego-val rendelkeznek, hogy kellő tudás hiányában be beszélik maguknak, hogy már-pedig ők képesek bármit meg javítani, mert tudják, hogy a lapos elemnek van egy negatív, és egy pozitív kivezetése. :cry:
Úgy látom, elég light-osra sikeredett az a "belépő" kérdés sor... :weep:
Üdv Tibi.
Szia Tibibalogh520!
Nem biztos, hogy a belépő kérdéssor "szigorítása" a megoldás, hiszen véletlenül is kitöltheti jól valaki, vagy "összeollózhatja", és "látogatóként" is belekezdhet a javításba, ha talál egy "szimpatikus" fórumtémát!
Sokkal inkább az ego-val van baj!
Biztos mondták már Neked is, hogy "ha nekem pákám, lenne, én is megcsináltam volna!"(Főleg ha sokallják a munkadíjat!) :yes: Meg találkoztál már jóhiszeműen "szétbarmolt", koppanásig eltekert potikkal, beletört vasmagokkal teli készülékekkel? Nos én félek az ilyen emberektől!!!
Erre próbáltam utalni a "Nézegetve az oldalt" című fórumtémámban!
Talán érdemes lenne nyitni mindannyiunk, és főleg a kezdők érdekében egy "Megrázó élményem" címűt is!
Hátha az egy kicsit visszafogná az elszabadult ego-t! :pattog:
Üdv: Laci
Szervusz vjozsi!
Nem bántás képen, de ha ennyire nem vagy tisztában a TV javítás alapjaival, akkor talán érdemes a saját testi épséged miatt is, egy szakemberhez fordulni. MGábor barátunk, ezt elég gyorsan megmondta volna.
Egy TV-t csak szétszedett, és a mérésekhez jól hozzáférhető állapotban lehet javítani, valamint szükséges néhány műszer.
exGelkás
Ha nem használsz a javításhoz leválasztó transzformátort, akkor folyamatosan kiteszed Magad, egy hálózati áramütés veszélyének!!!!!!!!!!!!!
Szia exGelkás!
Gratulálok, hogy VÉGRE megszületett ez az elhatározásod...
...vjozsi több hozzászólásában is írta, hogy nem járatos az elektronikában.
Az elektronikával való ismerkedést szerintem sem egy TV-vel kell kezdeni...a balesetveszély miatt is, valamint sikerélmény is hamarabb várható egy detektoros rádió építése során.
Üdv Tibi.
Szia Tibi
+ exGelkás!
Nekem már rögtön gyanús volt a dolog, azért írtam neki, de a lap aljáig nem olvastátok el a hozzászólásokat! :pattog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Tévedsz, Én elolvastam, csak félig eltakart szemekkel figyeltem exGelkás próbálkozásait...
Természetesen nekem is feltűnnek az ilyen, és ehhez hasonló dolgok, csak...:
1- Én nem vagyok "TV-s", ezért nem akartam bele avatkozni.
2- Nem szeretném a "rosszindulatúság" látszatát kelteni.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Törtem rajta az agyam egy kicsit, de rájöttem, hogy ebben az esetben nem állhatok a tanonc mellett, hogy figyeljem minden lépését.
Így meg életveszélyes a dolog!
exGelkás
Szervusz vjozsi!
Nagy valószínüsséggel, valamelyik kör megfogja a tápot. A hangszóróból hallható pattogás is erre utal. A tapasztalat azt mondatja, hogy, (mint nagysparco kollega írta) a sorkimenő, és környékén érdemes elkezdeni a hibakeresést. Természetesen ez nem zárja ki, hogy, esetleg, ne pl. a hangvégfok lenne a bűnös, de ezt a mérések majd eldöntik. A követendő gyakorlat, az, hogy a sor tápellátását megszüntetve, azt egy műterheléssel helyettesítve,(40W-s égő) megfelezni a készüléket.
Jó néhány esetben, ez nem járható út, a készülék konstrukciójától függ, de az az elenyésző kissebbség!
exGelkás
Szia! exGelkás!
Légyszives irdle részletesen hogy mit hova.
Ha jol értem a bu-t vegyem ki és a helyére rakjam az égöt?
De melyik láb helyére rakjam a két vezetéket?
Szia Józsi!
"Nem vagyok jártas az elektronikában"
Nos kérdezném, hogy mennyire nem, mert talán nem egy TV-vel kellene elkezdened! Ugyanis a TV még akkor is tud nagyon RÁZNI, ha előtte kihúzod a csatit a konnektorból!
Meg esetleg több kárt teszel benne, de ugye ez már "magánügy"!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Mint mondtam nem nagyon, de azt azért tudom hogy a sorhoz nem szabad nyulni üzem közben meg utána se rögtön .
De azért szeretném meg javitani, de azért meg jegyzem amit mondtál.
Sorkimenő környékén nézz körül a meghajtásnál elkókat bu-t stb..talán fogja valami azért villog a led!
Hajrá!
Sparco
Sia Sparco!
Még is melyik elkok a rajzon nem tudnád meg jelölni?
A bu-t meg nézztem az jo de nem tudom a lábainál kelene lenni áramnak ammit fázisceruzávál esetleg lehetne mérni mert most nincs csak a trafoban (2-4 lábakban) van a tápecségben de az is ugy villog mint a led.
Szervusz vjozsi!
Szerintem, tedd el azt a fázisceruzát, mert az a villanyszerelőknek való, és légy szíves elővenni egy multimétert!
exGelkás
De akkor légyszives oktas ki a használatára mert áram alat nem mertem mérni mert nem tudom hogy hogykel melyik vezetéket hova kel rakni hogy ne tegyek tönkre semmit.
Szervusz vjozsi!
A sorkimenő trafónak, van egy lába, ami a rajzokon rendszerint, az U1 feszültséggel jelölnek, 100-160V közötti érték (típus függő), és a tekercs másik vége a sortranyóra megy.
Ezt a lábat, kell elválasztani a tápegységről jövő feszültségtől, és betenni helyette egy égőt. Sok esetben ez egy átkötés, ellenállás kivételével megvalósítható. Megkeresem a rajzát, és akkor pontos poziciószámokat is tudok mondani.
Esetedben az R85 ellenállásról, vagy az L24 tekercsről van szó! Amelyiket könnyebb kiemelni.A műterhelést (izzó) a tuner háza, és a D9 katódja (C20+) közé kell tenni, majd bekapcsolni. Amit tapasztalsz, írd le a válaszodban.
exGelkás
Szia exGelkás!
Meg csináltam amit mondtál, a tapasztalat nem vilog már a led egy fojtában világit, csak anyit mondj még meg légyszives hogy mi lehet a hiba oka,meg éri még meg csinálni?
Remélem még szoba álsz egy (kontáral)kezdövel?
Üvd Jozsi.
Szervusz vjozsi!
Ha nem villog a led, az már jó jel! Mit csinál az izzó?
Volna még néhány mérnivaló dolog, de az eddigi igen szűkös adatok alapján, feltehetően sorkimenő hiba, ami a sorvégtranzisztort is tönkretette. Az a baj, hogy felsorolhatnák még jó néhány olyan elemet, ami egy ehez hasonló hibát produkál, de hogy megállapíthasd, a konkrétan hibás alkatrészt, ahoz mérni kell, multiméterrel, oszcilloszkóppal, és a mért adatokat ÉRTELMEZNI KELL! Ennek híjján, (találgatós-technikával) egy 100Ft-s alkatrész hibáját, 5000Ft-s költségvetésből sem oldod meg, csak ha véletlenül, beletrafálsz.
Ezért javasoltam azt, hogy keress, egy hozzáértő cimborát, aki segíthet, elsajátítani az alapokat.
exGelkás
Szia exGelkás!
Iszom egy seritalt...
Szervusz stomi!
Azt hiszem én is!
Sanos nem tudok kibújni a bőrömből!
exGelkás
Köszi a gyors választ .
Az izo világit ,a sorvég tranzisztor jo azt mértem müszerel.
Szervusz vjozsi!
Ez azt jelenti, hogy a táprészed jó!
Ha megnézed a kapcsolási rajzot, akkor láthatod, hogy a sorkimenő, valóban transzformátor is, mert néhány áramkört, az lát el energiával. Most lehet úgy mérni, hogy a készüléket NEM kapcsolod be. Ellenőrizd az onnan induló tápok, fogyasztóit, az egyenirányítást végző diódákat, és azok szűrőkondiait, zárlatot keresve. OHM mérést, félvezető mérést kell alkalmazni.
Ez az egyik olyan lehetőség, amely megfoghatja a tápegységedet.
Amennyiben, ott mindent rendben találsz, jön a feketeleves, az eltérítésben történő hibakeresés.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm a segitséget holnap midet meg mérek.
Majd meg irom mire jutotam.
Üvd jozsi.
Szia exGelkás!
Bocs a hülye kérdésekért.
De ha jol értem akkor az egyik vezetéket a tunerra (antenát dugom bele az a tuner)a másikat a dioda lábára kel kötni?
Mégegyszer bocs de nem vagyok othon az elektonikai kifejezésekben sem ezért kérdezek (hülyeségeket).
Köszi a válaszokat majd reggel meg probálom,és majd irok.
Joéjt!
Szervusz vjozsi!
Igen, a tunerbe kell dugni az antennát! A körte egyik kivezetését, a sec. oldali "föld" ághoz kell csatlakoztatni, melynek a legkényelmesebb megtalálási pontja a hangolóegység háza, vagy valamelyik árnyékoló lemez. Ha úgy tetszik, akkor az említett kondenzátor negatív lába. Tehát a C20 ra kell kötni párhuzamosan!
exGelkás
