Szaisztok,
az a gondom, hogy ha ráindítok készenlétből, egy pillanatra kialszik a LED, majd visszaáll készenlétre. Néha elindul. A sortáp megvan rendesen, 145Volt. Táp oldalon a sortáp szűrőt, és CP21 1000uF, valamint a 8V elektrolitkondiit kicseréltem. Indításkor a JP02 IC-n billeg a feszültség, de nem tud felállni a 8 Volt. Néha elindul, de ilyenkor is csak 7,7 Volt van a 8V helyén. Az RP17 kismértékű csökkentésével belőttem 8,08 Voltra, de ettől nem indul könnyebben.
Úgy tűnik, hogy ha műterhelést teszek a sorkimenő helyére, akkor a 8 Volt minden alkalommal szépen feláll.
Köszi előre is.
Tamás
Ez lehet a HFB jelút problémája is:
Sortrafó fűtés lába (H), RD09, RV32, DV03, DV04, RV29, RV31, CV54, ICV01(STV224x) pin49 (LFB/SSC)
Lehet a sormeghajtó fokozat (pl. a trafó) hibája is.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia,
ami különös: ha a 8 Volt helyére egy pillanatra adok labortápról 8 Voltot, akkor elindul... Utána már el is vehetem a külső tápot, megy tovább szépen.
Ha kiveszem a TP07-et, akkor is tökéléletesen megy
Tamás
Azt eddig nem mondtad, hogy ez nem az alap PT90, vagy PT90A sasszi, hanem a PT90 NEAT, vagy PT90J. Csak ezekben van TP07 (BC557) tranzisztor, és nincs optocsatoló sem a tápegységükben.
Fülesmester
Szia,
történt egy kis keveredés, nem a TP07 hanem a TP02 tranzisztorról van szó. Elnéztem. Sajnos nem jöttem rá mi okozza a hibát, mivel sürgettek, egyelőre a TP02 bázisát egy 680 Ohmmal testre tettem, így jól működik. Ha netán visszahozzák akkor folytatom a nyomozást.
Köszi a segítséget.
Tamás
Szia , valami hasonló hibával már találkoztam én is , de annyira türelmetlen volt a tulaj hogy nem volt időm keresgetni a hibát azt kivettem a tranyot és hálózat bekapcs. indult a tv (úgy sem volt távjuk hozzá)
A TP02 (BC547) kapcsolja a 8V-ot, azzal, hogy az IP02 1-es lábát vezérli.
Stby állapotban TP02 nyitva van, a stabkocka 1-es lábát földeli, és ekkor az IC 2-es lábán nincs 8V.
Üzem állapotban TP02 lezár, az IC 1-es lábára az RP17, RP18 osztó által beállított feszültség kerül, ami biztosítja a kimenet (2-es láb) beállását 8V-ra.
TP02 bázisát a processzor P3.4 open kollektoros portja (pin14) vezérli, aminek a R032 a fölhúzó ellenállása.
A hibát TP02 okozta azzal, hogy üzemben nem zárt le teljesen (továbbra is söntölte valamennyire RP18-at), amit a tranzisztor, vagy a processzor portjának meghibásodása eredményezhetett.
Fülesmester
Szia,
meggyanúsítottam a TP02-t, ki is cseréltem, de nem lett jó. Végülis egyelőre megoldottam az említett ellenállással, ha visszakerül a TV, folyt. köv.
Tamás
