Találtam a mellékelt képeken szereplő, kártya olvasó eszközt. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kell szóra bírni. Terveim között szerepel egy adatgyűjtő eszköz készítése, ami egy pic-ből gyűjtene adatokat, azokat egy kártyára írná, amit egy pc-vel kiolvasnék és dolgoznék fel.
Ezzel az eszközzel ez lehetséges e?
2013, November 8 - 09:48
#1
USB mass storage device-ként látszik, annyi darab, ahány kártyafoglalat van benne... Ha jól látom, a Tied 2 USB vonalat vár, az egyik a kártyák, a másik pedig az elején az USB dugasz.
Igen jól látod.
A panel hátulján van 9 db tüske az mire szolgál?
Szia
Azt az alaplapi USB csatlakozóra kell dugnod.
Tibi
Még annyit, hogy az alaplapon ez az ic van http://www.chinaeds.com/zl/Laoli/N/ND3260.pdf
Akkor ez azt jelenti, hogy PIC-böl erre az eszközre, nem tudok adatokat írni?
Szia.
Ez egy sima kártya olvasó. Nem PIC író, olvasó! ilyen egy pic programozó.
Tibi
Persze amit te belinkeltél az egy pic programozó, de én nem erről beszéltem.
Én azt kérdeztem, hogy az általam fényképen bemutatott eszköz segítségével, valamilyen kártyára (pl:SD) tudok e adatokat kiírni pic segítségével.
Szevasz.(tok)
Ha jók az idegeid, és tudsz pic-et programozni, és értelemszerűen pic programot írni, valamint a pic áramkörét meg tudod tervezni, és el tudod készíteni /usb kimenetre/ akkor igen.
Gondolom, hogy én jól értelmeztem a feltett kérdést.
Üdv:kocici
Igen jól értelmezted a kérdést. Mondjuk az idegeim állapota időnként nem kielégítő, de elmegy. Pic-et programozni, nem profi módon, de tudok, pascal-ban írogatok programokat. Meg is tudom tervezni és el is tudom készíteni. A baj csak az, hogy kevés az infóm, a tervezéshez is. Sok mindent kéne tudnom az sd lelkivilágáról is, meg a pic és az sd kommunikációjáról is, de a témával kevés magyar nyelvű oldal lelhető a neten. Igazából idegen nyelvűt sem találtam, ami olyan szájbarágós lenne. Ha Te tudnál segíteni, vagy valaki más az igen jó lenne.
Szevasz.(tok)
Nos ajánlanám a --- Dr.Madarász László-- A pic18cxxx mikrovezérlők " című föiskolai jegyzetét, /nem egyszerű megszerezni/ valamint,
a:
http://www.mit.bme.hu/system/files/oktatas/targyak/7336/NagyteljMikrov_0...
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=154
www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/Additional/sdcard_appnote_foust.pdf
http://esca.atomki.hu/PIC24/spi.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=154000
http://users.atw.hu/zaik/temp/wom.pdf
http://pinouts.ru/Memory/memorysrick_pinout.shtml
http://www.ponicsan.com/electronic/sd-kartya-illesztese-5v-os-pic-hez/
Ezeket érdemes átnézni. Igen tanulságos a témához.
kocici
Nagyon jók amiket küldtél! A most már sötétségen át, dereng némi fény!
Szevasz.(tok)
Végülis a pic-nek a kommunikácio nem feladat,/megírni nehezebb/ de akkor is kell valami ami megjelenítő eszköz ként viselkedik.
Üdv:kocici
Köszönöm a linkeket mindenképpen tanulmányozni fogom őket, bár ez a link nem jön be, http://users.atw.hu/zaik/temp/wom.pdf .
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel.
Szevasz.(tok)
Igen látom... hagyd figyelmen kívűl, mert én sem érem el.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ok akkor a picel közvetlenül szeretnél sd ramot írni olvasni, ha jól vettem ki , tehát nem azzal ami a fotón van mert az usb kártyaolvasó, és annak saját szoftvereik vannak.
Az az Te direkben mondjuk a picel szeretnéd olvastatni , és íratni a ramot, és mondjuk soros , vagy akár usb porton beküldeni a számítógépbe??. Mert ebben az esetben egy olyan programot is kell írni ami megjeleníti, ílletve befogadja a felírni kívánt adatot, és ez magyarázza el a picnek, ami beírja az sd be.
Tehát ezt gondold át előbb, és ezt a folyamatot add meg akkor körűlnézek a pices irodalomba a dologhoz, hátha én találok valamit. /valószínübb...:)/
Üdv:kocici
Valóban olyan eszközt szeretnék csinálni, ami egy pic által gyűjtött adatokat
kiírja egy SD kártyára, majd egy kártya olvasóból, vagy magából az előzőben vázolt íróból, egy PC-be vinni az adatokat, és ott feldogozni, grafikont készíteni, további feldogozás, elemzés céljából.
Szerintem ő a kártya olvasót akarja használni.. Az meg egyszerűbb is, mert halálbiztos, hogy van rá megoldás a neten...
https://www.google.hu/search?q=pic+to+card+reader&tbm=isch&tbo=u&source=...
https://www.circuitsathome.com/mcu/arduino-usb-host
STB...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Igen, ha lehetne úgy csinálni, hogy a pic a gyűjtött adatokat, mondjuk egy usb vonalon, ennek a kártyaolvasónak átadná az adatokat és felírná az SD-re, majd bizonyos időnként ezeket az adatokat egy PC-be juttatnám, további feldogozás céljából.
Szevasz.(tok)
Nekem meg az a gyanúm, hogy vagy ; a pic-kel akarja kezelni a kártyaolvasó usb portját, és ehhez akar pic programot írni /nincs sok értelme/, vagy a kártyaolvasót akarja /ebben az esetben csak foglalatnak használná a meglévő kártyaolvasót/ pic-kel kezelni, és valószínűleg mondjuk rs232-ön kommunikálna a számítógép és a pic közt. Vagyis a kártyákat pic-el írná olvasná. Ez sem lehetetlen de akkor is kell a számítógép amiről az adat megy, mert a pic-az interfact játszaná. Ennél olcsóbb venni egy kártya I/O-t.Vaqy a kártya tartalmát akarja monitorozni I/O ban, ebben az esetben érthető a pic, de akkor ahhoz kell monitorprogram a számítógéphez.
Üdv:kocici
Azt gondolom, hogy amiket most a fenntiekben leírtam, az Téged is informál az elképzeléseimről.
Szia.
Értelmezd a "PIC".-et. Mi az a PIC?
link
Tibi
A linkkel megmagyaráztad a kérdést.De a hozzászólást magát, nem értem?
Szia.
Még egyszer. Az amit te ide a topik indítóba betettél, az egy egyszerű kártya olvasó. Szerintem amit te szeretnél, ahhoz ez nem lesz jó. Valami más író olvasó hardverre lesz szükséged. Szerintem.
Tibi
