Yaesu Vertex akkupakkot hogyan lehet barátságosan kinyitni?
17 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Találtam a fiókjaimban 7 db. Yaesu kézirádió akkupakkot.
Persze halottak mind.
(Kettőt-hármat megcsinálnék...)
Kalapáccsal lehet szétszedni, vagy van ennél "úribb" kinyitási módszer?
nyaki
nyaki picture
Hali!
Talán itt is lehet kutakodni. Bármilyen cellát betudnak szerezni, esetleg forrfülezni.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Boldogblog
Boldogblog picture
Pattintós fülei lehetnek, meg ragasztva is lehet..
De melyik is?
https://www.google.hu/search?q=Yaesu+Vertex+akku&source=lnms&tbm=isch&sa...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
gbenyov
gbenyov picture
Okesz, pontosan ezek.
A betölthető-telepes dobozzal semmi baj, az bepattintós.
Azonban a többiek, az akkusak, azok rendesen össze vannak ragasztva.
Na ezeket kell (hármat) szétszedni és az akkukat cserélni.
De hogy?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello GBenyov.
Van pár topic, ahol pl. a szétszedhetetlen notebook tápok szétszedése van tárgyalva... Példa: No.1.
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
sajnos a doboz szétszerelés leírása lenne a fontos. A ragasztott dobozok kinyitása vajh hogyan történik?
gbenyov
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz gbenyov!
Erre a feladatra készítettem egy szerszámot. Az alapanyag egy régi CD-meghajtóból kitermelt, pickup vezető acélrúd. Ez elég masszív, és kemény anyag, de köszörűvel, reszelővel azért alakítható. Az egyik végét párhuzamosan vékonyra köszöröltem. A lapítás vastagsága kb 0.8-1 mm Így olyan lett mint a csavarhúzó éle. Ezután kialakítottam az egyoldalra köszörült élet. Tehát, mintha a csavarhúzót megélezném, egy oldalon köszörüléssel. Ezzel a szerszámmal a ragasztás vonala mentén haladva, roncsolás mentesen szétszedhetőek pld. az adapterek. Nagyon ritkán kell élezni, ráadásul a nyák fólián a festéket is ezzel vakarom le. Pöpec!
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Nem lehetne kapni erről az eszközről egy képet?
Jól jöhet egy ilyen eszköz tápegység javításkor is.
Azonban elmondok egy módszert, ami nekem nem jött be. Csak azért, hogy más ne töltse vele értékes idejét.
Szóval.
Valaki azt mondta, hogy tegyem be a hűtőládába jól meghűteni.
Nekem bent volt 24 óráig. Utána próbáltam deszkán kalapálni az összeragasztott éleket, de nekem nem jött szét.
De volt sikeres próbálkozásom is.
Úgy szedtem szét már több összeragasztott dobozt, hogy:
Egy combosabb kést tettem az élek közé, a fokát vertem kalapáccsal óvatosan, kis ütésekkel. Az viszonylag kulturáltan átvágta, tovább haladva körbevágtam, és szét lehetett venni.
Össze felé meg maradt valamilyen ragasztás.
Nativeelco
Nativeelco picture
Hali.
Ha nem felejtem el, akkor fogok készíteni róluk makrókat, és felteszem ide.
Tessék.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Nativeelco!
Köszi szépen a képeket, így már sokkal egyértelműbb a dolog.
Üdv.: Pista.
huzitibi
huzitibi picture
Szia Nativeelco !
Én kalapácsos bemelegítés után dekorkéssel meg csavarhúzóval szoktam operálni, ez a "csináld magad orvosi szike" nem jutott eszembe, köszi az ötletet.
(Eddig, ha ilyen masszív tengelyt sikerült bontanom, abból mindig stiftkiütő lett, mert annak a gyári munkában és a hobbinál is híján vagyok, pedig gyakorta kell.)
üdv.
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
Megpróbálom, van ilyen éles, keskeny erős vágóm (is).
Eddig hármat már a leírt módszerrel már kinyitottam.
Meglepett, hogy 6 db. 14,5*65,5 mm-es akkukból áll.
Honnan szerzek ilyet? (Mindíg van mit csinálnom...)
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: veszel egy keményfa lapot.
ráfekteted az egyik oldalát, a másikon elkezded kalapálni a ragasztás mentén végig. A kalapácsot (10-25dkg-os) úgy fogd,lazán, hogy ütéskor fel tudjon ugorni, többször körbe kell ütögetni.
Jó, ha kisebb gumi vagy műanyag kalapácsot használsz.
Ha csak vaskalapácsod van, ne az egész felülettel,hanem a hegyes felülettel, pontosan a ragasztára kell ütni.
Utána a sarokélekre kell állítani, itt már lehet a kalapács lapos felületét használni.
Ha sikerül egy helyen megrepeszteni, onnan lehet folytatni.
gbenyov
gbenyov picture
OKESZ, máris elővettem kétféle súlyú gumikalapácsomat.
Ez a ragasztás nem oldható fel hőlégfújóval?
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem nem, hamarabb olvad a doboz.
gbenyov
gbenyov picture
Háááát akkor nem melegítem.
Hozzávalók:
2 kg.-os gumikalapács
5 kg.-os acél tusírlap,
1 db. erős kitólható penge
1 db. 12x1 csavarhúzó,
1 db. 3x0,3 csavarhúzó,
Utálom az ilyen munkát, de meg lett az eredménye:
Törhetem a fejem, hogy Ni-Cd (mert ez van benne és nyilván a gyári töltőt ehhez méretezték) vagy NiMh és más akkut tegyek-e bele...
gbenyov
File csatolás:
