Pontosabban IZ14
Szóval az adott technika elakad mosás közben,mondjuk a gyors mosás 13. percében oszt 10 perc pihi után elindul.
Az ajtóretesz kapcsoló (Bitron DL-S1) bimetall fütő PTC-én nem tudtam mérni ellenállást 2-4 kivezetés.Szóval lehet hogy csak ennyi lehet vele?
Letöltöttem minden manualt hozzá,de számomra nem tiszta ,hogy mit használ szenzornak a gépezet.
A hozzászolásokat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
András
2013, November 8 - 22:10
#1
Szia , nem ismerem ezt a gépet , de ez gondolom egy sima 3 kivezetéses ajtózár(és valamelyik kivezetése közt ott van a ptc is ) és ha nincs hiba kód akkor mikor megáll pár perc után nyisd ki az ajtót , ha hagyja magát nagy eséllyel ajtózár kh-ás Ű(hol jó hol nem a kis pogácsa kihűl azt old a bimetál ), de ha nem mérsz rajta semmit el sem indul , vagy más a zár vagy nem jó mérsz valamit.
Szia !
Szenzornak , mihez ???
Üdv! Miki.
A következő dolgok történtek, illetve tudtam meg a gépről.
Szóval a diagnosztikai menűbe lépve E52 hiba kódot jelez.
Ami a listában a " nincs jel a tachometric generátorrol" hibát irja.
Végig mértem a vezetékeket,a generátoron 177ohm mértem,megforgatva a motort 2-3volt-ot.
Tehát szakadást nem találtam a vezérlőig.
A szénkefék teljesen épek és elég nagyok.
Ja és a gépen a 2-4 gombbal nem lehet törölni a hiba jelet,csak pittyenik eggyet és villog tovább
E52.
A configurációs beállításokat is végig futattam,megegyezik a dobozon talált 16 jegyü számsorral.
Szóval az lehetséges,hogy mondjuk egy relé kontakt hiba miatt kimarad vagy lerövidül egy forgási ciklus,
és ezt látja hibának a forgás érzékelő?
Üdv:András
Nekem E51-re állt ki úgy, hogy el sem indult a gép. Ajtózár cserével megoldódott, de előtte 1 napi bűvészkedés a motor körben. :)
Imi
