megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó.
Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll.
A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet.
Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást?
Tamás
Szia(sztok),
visszahozták ezt az ipari hulladékot. Megint tönkrement a függ. IC. Érdekes módon nem üzemelés közben, hanem mindig készenlétben megy tönkre. Persze, a tápegységről van megtáplálva az IC, (nem értem mi ebben a jó).
Most ismételten kicseréltem. Ezúttal úgy húztam meg a csavart (IC-hűtőborda) hogy kivettem a táptrafót és a táptranzisztor hűtőbordáját hogy rendesen, szemből rá tudjak fogni a csavarra + tettem alá bő pasztát. Gondolkodom a ventillátoron is.
Tamás
Készenlétben meg tud futni a tápja. Lassan fölkúszik az Usys akár 200V-ra is, és így a többi tápfeszültség is megnő, ami nagy károkat okozhat (függőleges végfok, audió végfok stb.)
Enek oka általában a V501 (2SB764), ami mérve jónak látszik (BC640-re cserélhető).
Fülesmester
Kicseréltem a V501-et, 2SB649-et találtam, az bőven túlteljesíti a feladatot.
Kicseréltem tápban a 2db 680pF kerámiakondit is, elég érdekesen néztek ki (repedezett, elszineződött).
Tamás
Köszönöm az ötletet, erről nem tudtam!
Kicserélem!
Tamás
Mert ez is "GALACTIC", amiről még nem olvastál?
(csatolmány)
Fülesmester
Úgy tűnik igen. Mondjuk a gyakorlatban se volt vele sok dolgom, összesen talán 3 darabot javítottam. Véleményem szerint ez a TV gyártás legalja.
Tamás
Én nem minősítek, de láttam már gyengébb kivitelű sasszikat is. Ezekből igen sokat megvettek, mert olcsó volt!
Fülesmester
Nem LA78040 a függőleges végfoka?
Ez a jelenség a sor indulásakor természetes, hiszen az UOC HOUT portja (pin33) DC csatolásban hajtja a sormeghajtó tranzisztort (V401). Az indítás pillanatban a HOUT port feszültsége fölfut 8V-ra, és ha nem kap 400ms-on belül HFB jelet a 34-es (FBISO) lábra, akkor ott is marad (nem ad ki sormeghajtó négyszög jelet). Ennek hatására a V401 tartósan nyitva marad (UCE alacsony). Ez túlterheli a 24V-os tápfeszültség ágat, és ezért izzik az R454 (270R/1W).
A HFB jel a sortrfó fűtés lábáról származik.
Ellenőrizd a HFB jelút elemeit, és a sortrafó terhelési viszonyait. Ha rossz a sortranzisztor, vagy a sortrafó, vagy terheli valami a sorvégfokot, akkor a készülék így viselkedik.
Fülesmester
Szia,
köszönöm az instrukciókat. Igazad van, én csak a rajzon néztem a 78040-et és elgépeltem a topiknyitóban (kijavítva).
Közben tanulmányoztam a rajzot, kivettem a függ IC-t, mivel más rossz alkatrészt nem találtam.
Az IC alatt a panel erősen meg van barnulva, mert ugye okosan a táptrafóról van megtáplálva. A kiszerelt IC lábai között 60-130 Ohmokat mérek, nem csoda hogy nem ment a szerencsétlen. A rajzon az általad írt IC szerepel, de a valóságban egy STV8172 van benne. LA78040-em és TDA8172-m van, de STV8172 az nincs a fiókban.
Tamás
Ezek lábkompatibilisek!
Fülesmester
Igen, már megy is! Köszönöm!
Tamás
