Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra.
Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!)
Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t.
Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma!
Laci
Tuner nem lehet szar esetleg?
A tuner is lehet a bűnös! Nincs kizárva!
Próbálom összeszedni az ötleteket, mielőtt újra becipelem, és szétbontom, mert nincs túl nagy asztalom. Ráadásul most mással van tele. :yes:
Titokban abban bízom, hátha csak opciós gondja van, és megúszhatom!
Köszi az ötletet!
Üdv: Laci,
CUC18??
Szia Stomi!
Bocsi, ez kimaradt! CUC 1824, ha minden igaz!
(A hátlapon CUC 1822 van, de ott a típus is ST 72-161/9 IDTV-nek van írva, a sasszin viszont ST 70-155 IDTV van!) :?:
Üdv: Laci
99%-ban tuner hiba.
Cserével orvosolható.
üdv.
Szia Gábor39!
Ettől félek én is! Azért volt ez ilyen olcsó!(Bár az előző tulajnak nem volt szüksége a VHF sávra.)
Na majd beleméricskélek, megkapja-e a feszkót, meg szétnézek a padláson, bár nem hiszem, hogy van ilyen tunerem... :weep:
Azért köszi!
Üdv: Laci
A tuneren van egy szám.
Azt ird fel s délután utánnanézek .
Előfordul hogy találok.
üdv.
Szia Gábor39!
Kibontottam, ráméricskéltem, és úgy néz ki, tényleg a tuner VHF része halt meg. Nekem sajnos biztosan nincs ilyen.
A mérete kb 8X5 cm, 10 kivezetése van az aljának a belső felén.
Ezeket a számokat találtam rajta:
29504-201 01(C) 28(2670)4 17 19055
A zárójelek közötti karakterek nem biztosak, mert csak egy része látszik a számoknak!!!
(A "C" lehet nulla is, a 2 szinte biztos, a 6 lehet 5, a 7 lehet 1, a 0 lehet 9 is!)Valami tűs nyomtatóval nyomták rá a számokat.
Köszi a segítséget, és várom a keresés eredményét!
Üdv: Laci
Szia.
Holnap megnézem ,ma elszarakodtam az időt egy lcd-vel.
üdv.
Szia Buhera01!
Ha van benne SDA3202, vagy TSA5511 akár az is lehet rossz, vagy a 3 sávváltó SMD tranyók közül valamelyik.
Privátban küld el a postázási cimed
Tolok neked egy tunert.
üdv.
