A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Ma a 1,5uF-os táp kondit és a motor-TRIAC-ot kicseréltem.A motor-TRIAC ,beforrasztva,nem kapcsolt be,egyik irányban, a G:20mA,beadása után.Kiforrasztva kapcsolt.Ezt gyanúsnak találtam.Cseréltem.Az új motor-TRIAC beforrasztva,mindkét polarításnál,g:20mA-el kapcsolt.Lehet,hogy megvan a hiba?Most próba, mosógépben,következik.Köszönöm figyelmeteket.Üdv jano
Szia Jano !
nincs köze az irányhoz , ezért relék a felelősek . Ezeket irányváltóreléknek nevezzük és szeretnek beégni , mint minden relé . A processor elóször bekapcsolja a szükséges irányt , ezt kattanással lehet észrevenni, aztán ráadja a triacra 230 Voltot, majd kiszabja a Gate indítóáramát és azonnal korrigálja is a fordulatszámhoz , amikor már látja a tacho jeleket .
Van kicsi problem !! A triac nem kapcsol irányt , csak vagy valamennyire , vagy teljesen átengedi magán a SINUS-t , helyesebben levág , vagy nem vág le belőle semmit ,
Persze , csak ugatok , mint mindig ...
Üdv! Miki.
Bocsánat!Lehet,hogy rosszul fejeztem ki magam.A Triacmérőm,olyan,hogy külsőtápról +;-;12V-DC-t adok rá.A TRIAC egy 12V-os-200mA-es izzót kapcsol.Ezzel vizsgálom GO-NOGO-Megy-Nemmegy alapon a TRIAC-okat.Részletes magyarázat is van ráragasztva.Annak aki rajtam kívűl használni szeretné..A TRIACMÉRŐ-mön a polarítást egy kapcsolóval lehet átváltani.A különféle Gate áramok kapcsolókkal és potival is válthatók.Megpróbálom lefotózni!Föltenni ide!Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Érdekes , de a tényen nem változtat . A mosógépben ennek semmi jelentősége , a processor addig nyitogatja a triacot, ameddig a motor el nem indul . A rossz triac mérhető egy Deprez-műszeres teszterrel . A Te műszered esetleg új , be nem forrasztott triacok válogatására tökéletes, de egy működő panelben és még nem találkoztam olyan triaccal, amelyikben egyik thyristor rossz lett volna .
Üdv! Miki.
Pedig van ilyen.A műszer eredetileg egy tápfeszes volt.Ráadásul csak 9V.A gyakorlati tapasztalatok miatt megemeltem a tápfeszt 12V-DC-re és +;-;tápot kapott amit egy ferdeszemű labortápról állítok elő.Üdv jano
üdv: ráadásul a kattanás csak a reléjárom működést jelzi, az érintkezők elektromos zárását nem(beégés, oxidáció).
Szia!A reléket kiforrasztottam.A relék(24V-DC) meghúznak.Átmeneti ellenállást mérek R-mérővel.Nyugalmit is és munka-érintkezőt is.Ezek ,mindkét relénél,mindkét állásban:kissebbek mint 0,1R.Ezért jónak minősítettem.A TRIAC mérővel, a beforrasztott TRIAC az esetek túlnyomó többségében,jól indikálgató.Egyébként már volt olyan,amikor a TRIAC,multiméterrel,(D) állásban is,TRIACmérővel,beforrasztva és kiforraszta is,jónak tűnt.De a mosógép nem működött.TRIAC csere oldotta meg a problémát.Oka,hogy ez az egyszerű indikátor,nem vizsgál mndent.Viszont fillérekbe kerül.Egy motorTRIAC kb:300-500 FT:Egyszerűbb kicserélni,mint egy drága műszert venni vagy építeni.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Ezek algoritmusa , ahogy Ityvity is írta , ajtózár bezár , motor forgás 3-szor és ezután jön a vodá .
Üdv! Miki.
Szia azért is írtam ,hogy nem biztos a panel hiba , mert volt ilyen esetem mikor az előző szerelő ráfogta a panelra azt csak szakadás volt valahol a motor felé és azért szoktam fent a panelnál is rámérni a motorra .
Nem stabil, kapcsolóüzemű, táp van benne.Kihagyták a 2402 memóriát is.(Csak a fóliái maradtak meg a kispanelen.)Üdv jano
Szia ,"nem vesz vizet és csak ürít" ez a panel ezt akkor szokta csinálni , ha induláskor önteszt-én nem tudja valamilyen oknál fogva megforgatni a motort . Nem biztos hogy panel hiba .
Érdekes.Akkor megmérem a TRIAC-ot a TRIAC mérővel is.Kiforrasztom a reléket és megmérem.(DC-24V)Üdv jano
szia Jano!
Az 1mF Xe2 Kondit cserélted?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ebben 1,5 uF-os kondi van.Kapacitása megfelelő.Viszont nincs soros ellenállás a tápban(?).Üdv jano
