Kedves tanya lakók! Adott egy 11AK37 saszi,ami nem hajlandó elindulni, zöld led világít sortáp ok 147 voltot mértem mérésre diódák ellenállások jók.Az egész sorvégfokot és az STV2248 ic lábait át forrasztottam, a hiba egy kondi forrasztás felrepedése végett C621. Q601 zárlatos,R639 megégett,C653 szét robbant,ezeket cseréltem és Q600- BC639 is sori felől hallani a szinkron jel hangját, de semmi R639 10k ellenállás valamit még vihetett magával de nem látok más megégett rossz alkatrészt, segítséget köszönöm! T:Zsolt.
2013, November 9 - 14:17
#1
C618, C619, C653 cserélendők!
Nézd meg szkóppal az STV2248 HOUT portján (pin48) a jelet az indítás pillanatában! Ha van fölfutó él, akkor al LFB jelúttal van probléma (nem jut vissza LFB jel az IC pin49-re a sorvégfokból).
Csatolmány!
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester! Cserélem amit írt,pont eszembe is jutott hogy a vízszintes szinkron jel megméréséhez,most pont jól jöhetne egy szkóp de sajna nincs nekem.Csak az az érdekes hogy bekapcsoláskor hallom a sorkimenő felől a szinkron hangot.T:Zsolt
