SZIASZTOK!
Én már csak műszer mániás maradok.....mondhatok rám amit akartok...
Újjabb műszer csodával boszzantalak benneteket....
Kaptam egy régi iskolatársamtól (nagy örömömre!!!) egy PFL 28A 200Mhz-es frekimérőt...
Most vagy én nem túdok vele mérni, vagy műszer nem működik.
A jelenség....: jel be....de semmi, a kijelzők minden eggyes bekapcsoláskor más-más értékeket mútatnak, de nem hasonlitanak még közel sem a bemenő freki értékére. A Gate Led-nek pedig villognia kéne ...Nem? de nem villog
Szerintem az idő alappal van gond...
Nincs értelme ki sem bontsam, mig nincs valami infóm a műszerről.
Jól jönne még egy használati útmútató is, mert már rajzról álmodni sem merek.
Segitségeteket előre is köszönöm!
2009, September 9 - 19:23
#1
SZASZTOK!
Felcsillant egy kis fénysúgár.....PFL frekimérők rajzaira búkkantam.
Micsoda név PFL? Nálúnk igy hivják a laminált faforgács lemezt :rohog:
Nem vicc!
Na most ha volna valaki aki beszéli a Lengyelt.....az segithetne egy néhány eligazitásba az oladlon...
varadi
Űdv mindenkinek!
Boncasztalra/kinpadra kerűlt ismét a ZOPAN PFL 28 A frekimérő.....
Elmondom hogy olyan jó érzés benne matatni hogy :badgrin:
Hely búsásan....a kijelző panelt is zsanéros felnyithatóra kivitelezték....hagyományos TTL Ic-kkel van megcsinálva...áttekinthető stb stb. mi kellene egyébb?
Eddig minden szép és jó csak éppen nem mér! :rohog:
Na most kapúzás(Gate) hiányát állapitottam meg......
Minden feltétel adott, TTL szintjelző cerűza, fúnkciógenerátor, szkóp, másik frekimérő.....már csak egy rajz kellene. :help:
Elvileg a PFL 22 esel is passzolna..???
varadi
Na ez az igazi kihivás, amikor nincs rajz csak a "jelnyomozás" :)
A TTL IC -k a szokásos 74-es sorozat, vagy azok is lengyel gyártmányok?
Szia Tranzix!
Van benne Cseh és Lengyel...IC-k, de ezek egy az egyben TEXAS TTL kompatibilisek....igy elvileg a hazai gyártmányúakra is cserélhetném a rosszat .....feltéve megtalálom :rohog:
Még nagyon sok logikai Ic-k lábkiosztására emlékszem úgyan, de már a "Béla" mellettem van,... kinyitva mindig a megfelelő oldalom,... bevallom férfiasan, leskelődöm :roll:
Kihivás? Bárcsak ne az lenne...a rajz sokat segitene.
űdv varadi
A mostaniakban mindegyikben rizspor maradvány van és ez valóban nem pontosítja a gyártót. A régebbi technika mind szocialista mind Tőkés elárulta a gyártó országon kívül még sokszor a céget is a jellegzetes technológia. Most mindent Intel processzor tervez tehát egyforma kaki. :redsad:
Laci
Sörnyitó? Minek?
A kedvencem a NEUMARKT, műanyag palackos 1/2l-es sör...ez csavoros dúgós kivitelű....már csak lebirom csavarni a tetejét....konstatálás....ezért nincs sörnyitó a közelbe!
Szeszfokoló?
Arra meg nagyon bevált módszerem van.....igy hát arra sincsen szűkségem.
Viszont a műszerekre visszatérve....
Nem bánnám ha az egész házamba mozogni sem túdnék tőllűk...annyira szeretem öket!
És még nem látáttok az egészet....hi hi hi!
A frekimérőt kibontottam kiváncsiságból.....szerintem letagathatalanúl látszik benne a Lengyel annó technológia......
Hiába, minden eggyes ország, akoriba keményen othagyta jellegzetességét az altalúk gyártot dolgokon.
Most kibontasz egy akármit.....nem fogod kitalálni hogy Ázsiának melyk országába csinálták.
Az országokra jellemző alaktrész tipúsok, jellegzetes kivitel, ma már teljesen hiányzik.
Akárki megmondja egy régebbi készűlékről hogy hol lett csinálva....
A frekimérő kűlső kivezetésén és a valóban termosztatált oszcsilátoron a 10Mhz-et mérem...de a szkóp nem jeleniti meg rendesen....ok? ismeretlen!
Ma ismét szeműgyre veszem....hátha csak egy kapcsoló vagy egyébb egyszerű hiba okozza azt hogy nem mér a műszi.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Kell a biztatás!
Jól láttam, hogy nem láttam se borfokolót se szeszfokolót. Ezt a hiányosságot! És még sörnyitója sincs kéznél. :rohog:
Halihó!
Sörnyitót láttam. Márha abból indulunk ki, hogy valahol minden egy kicsit sörnyitó is :rohog:
Tényleg szép gyűjtemény, igen nagy lelkesedéssel és tudásszomjjal párosítva!
Üdv: Jácint
Szervusz perlaci!
Pedig azok ALAPMŰSZEREK!
exGelkás
Ps: Szép darabokat gyűjtött Váradi kollega.
Megint sárgulok! :yes:
Szerintem a kvarc nem rezeg, tuti, hogy termosztátban van.
Öregedés lehet, vagy törés!
Kell lenni a hátlapon 10MHz-es kimenetnek, nézd meg szkóppal!
Üdv:Laci.
SZIASZTOK!
Hátha ezen a képen már jobban látszanak a kezelő szervek.....az is lehet hogy nem is hibás csak én nem tudom kezelni!!!!!?????
Űdv varadi
Hej, ha egyszer beszabadulnék Hozzád......!
Minden műszert összekábeleznék egymással! :rohog:
Imponáló a készleted! :oke:
Üdv:Laci.
SZIA!
Szivesen látok bárkit vendégűl....de a műszereimet NE BÁNTSÁTOK!!!!!!!
Gyereket, műszert és kutyát nem tudnék bántani! :yes:
Üdv:Laci.
Én meg megigérem enek fejébe hogy a sörömet viszont megosztom veled!
OK!!! :king:
Üdv:Laci.
Engem is ver a sárga irigység!
Üdv. Gyuri
Szervusz varadi!
Csak ennyit találtam, érdemes megpróbálni:
http://www.schematy.4t.com/index.html#PFL-28A
Üdv, és gratula az újabb szépséghez:
exGelkás
Valóban ez a lengyel cég gyártja vagy gyártotta állitólag ezeket a műszereket.
A neten én is sok lengyel nyelvű forúmban találtam olyat aki keresi ennek a műszernek a doksiját........senki nem válaszolt nekik!
Most ennek a cégnek irtam egy pár sort....hátha nem hadják válaszolatlanúl.
Ámbár ha lengyelek a saját nyelvűkön, a saját országúkba, nem jútottak hozzá a rajzhoz,...nem sok esélyem van nekem, innen Romániából, gyenge angol szövegű levelemre választ kapmnom.
Na de még léteznek csodák!
Úgye mondtam hogy vannak még csodák....
Ime ezt a szöveget kaptam a fent emlitet ZOPAN cégtől:
"Hello,
I have service documentation with all schematics for PFL-28A. I can make for you hi-res scan (600dpi) and send CD in letter to Romania. My costs are 10EUR (40RON). The cheapest way of payment is valuable letter to Poland or simple letter with "hidden" banknote inside (more risky).
You have nice equipment ;-)
Regards,
Radoslaw,
Polan"
Szia Váradi!
Tennél fel néhány közelebbi képet a kezelőszervekről, amiken a feliratok is jól látszanak?
(Hogy lehet eltüntetni ezt a sárga színt, ami az irígységtől előjött? :-) )
Üdv: Jácint
