Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
2013, November 9 - 19:35
#1
Na van egy kis pozitív fejlemény :) A primerben lévő két zéner cseréjével megjön a standby. Minden megszakítást visszaraktam optoval együtt. 40W izzóval terhelem C808-on. Stbyban villog a led, de a tápok jók. Talán azért mert nem megy az nf trafó?
Üdv,
Watt768
A LED villogása a védelem aktiválódását jelzi, mert nincs sorvisszafutás jel, amit itt SAND.C.P-vel illetve limitálás után H.SNC-nak jelölnek.
Állítsd helyre a sorvégfokot, és próbáld beindítani. A C409, C410, C413, C419 kondikat ajánlott előbb kicserélni.
Ha nem indul be a sorvégfok, akkor a fenti kondik cseréjén kívül ellenőrizd az R326, DZ201, R231, R226, C209 elemeket is.
Fülesmester
Na még egyszer: műterhelést elbírja, izzóval állnak a tápok?
Lehet hogy nem ez az, de valamelyik Samsung tápot megfogja a hangvégfok IC zárlata.
Tamás
Bírja, és a 125V meg a 13V stabil. 13V-ból táplálódik a 3 kimenetes stabic, az kerül tiltásba valamiért.
Üdv,
Watt768
Az IC802 (KA7630) is tesztelhető, ha a 4-es (DISABLE) lábára biztosítod a logikai szinteket. Ezt úgy célszerű elvégezni, hogy a mikrokotroller (IC901) 18-as (POWER) lábát kiszigeteled, és a vonalat fölre zárod, vagy nem. (A földre záráskor L szint lesz, és amikor nem zárod földre, akkor az R935 fölhúzó ellenállás biztosítja a H szintet.)
Fülesmester
Na kész lett, minden működik rendesen :) A táptrafó nagyon halkan sípol stby módban. Lehet felrakott hátlappal nem hallani annyira, de kihúzott alaplappal picit zavaró. Ez gyárilag ilyen vagy valami nyűgös még? Normál üzemben a feszültségek rendben, trafó nem sípol, 2SC kb 40 fokos fél óra után. Tápban cserélve lett a DZ808, DZ809 és az opto meg a 33 mikro, új C808, C809, C811, C815, C408, C418, C410, C409, C419, C413. Lényegében át lett kondizva.
Üdv,
Watt768
C801?
C418?
Cseréld: C805 (2n2/2kV)
Fülesmester
C418-at cseréltem, írtam is :) A C801-et valaki már cserélte meg az optot, nem is PC123 volt benne. A 805-öt még kidobom belőle. Amúgy a képe jó, AV-ról okés, tuner jó. Rengeteg megrepedt forrasztás volt rajta, video meg stab ic kitörve, fél kiló por.
Üdv,
Watt768
Üdv'! Nem akarlak elkeseríteni, de én egyszer -majd több szem többet lát alapon egy kolléga is-, MINDENT kicseréltem, a táptrafó kivételével és a hiba maradt. Tehát vagy fólia átvezetés, vagy trafó. Trafó híján a kérdést nem sikerült megoldanom... Amúgy simán lehet táp ic...
Van itt egy Samsung monitor alaplap, a tápjában szerintem ugyan ez az IC van, csak ott DP104C-nek írja. Blokkvázlatra totál egyezik a KA3S068-al. Belepróbálom...
Üdv,
Watt768
Szia
Sok sikert!
A csatolmányban megtalálod a tápegység hibafeltáró algoritmusát, és egy hibaesetet.
Gyanús, hogy az IC túláramvédelme túlságosan érzékeny, de ezt kívülről nem lehet befolyásolni.
Fülesmester
Megnézem, köszönöm :)
Üdv,
Watt768
