Üdv mindenkinek.
Egy speciális SCSI csatlakozó kábelt keresek a típusát nem ismerem de talán a mellékelt képen jól látható hogy milyen kell !
Raktam fel képet a vezérlőről amihez szeretném a wincsit csatlakoztatni
Üdv mindenkinek.
Hello,
nekem is van egy-két belső- és külső SCSI elemem, kábelem, dobozom.
Most előkaptam ezt a két darabot:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia1
Nekem ilyen van 3 egyforma csati van rajta plusz a lezárás..
A „Kabelek.jpg” képen balra egy 50 eres „sima” (keskeny) SCSI kábel, jobbra pedig egy 68 eres wide SCSI kábel látható.
Neked a széles kábel jó meg hozzá vagy egy SCA80/HD68 átalakító (mint amilyen a másik két képen látszik) vagy pedig SCA80-as rack.
Kérdem tisztelettel, kell-e az átalakító?
Egyébként még az Axico-t (www.axico.hu) érdemes ezügyben megkeresni.
Hello !
Igen érdekelne az átalakító ,mennyiért tudnánk meg egyezni?
Postaköltség, ha szükséges, egyébként ingyen.
Üdv. Nyimnyam!
Küldök képeket a SCSI kábelről. A hossza 86 cm. 3 lemez csatlakoztatható rá, valamint a 4. a vezérlőre csatlakozik. 50 tűs a csatlakozó sor. / Az IDE-nél 40. / Úgy látszott 1 képen, annak a lemeznek trapéz alakú a kábelcsatlakozója. Az is lehet, annak több érintkezője van. Ha nem jó, akkor felejtős a téma.
Nekem van valahol pont olyan SCA80/HD68 átalakítóm, mint ami rn09 hozzászólásánál a linkelt képen látszik.
Ha érdekel, akkor megkeresem. (Jó dolog az SCSI, a mai napig azt használok otthon.)
Üdvözlet.
Megtaláltam a SCSI kábelt. Több, mint 10 éve nem használok ilyet. Mint kiderült, ez 50 pólusú. Széles kábelre emlékeztem, de nem sokkal szélesebb az ATA kábelénél. Ha szükség volna rá, van, oda tudom adni.
üdv. Billentyűs.
Bocsika, mit-mivel szeretnél összekapcsolni? Típusszám-csatlakozó típus, adatok?
Külső, vagy belső?
gbenyov
Hello!
Ami neked kell, az egy SCA80/HD68-as átalakító. http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.pccables.com/images/01071....
80 pines kábel létezik, de azt nem tudod a vezérlőre csatlakoztatni. Az átalakítóra tudod rádugni a lezáróval felszerelt 68 pines LVD kábelt, annak másik végét a MEGFELELŐ típusú vezérlőre csatlakoztatva. Nálam egy Primergy szerverben működnek ilyenek.
üdv.
rn09
Ez sem volna rossz megoldás de hol lehet ilyet beszerezni?
Hello!
Ebayen keress SCA80 adapter kulcsszóval, kb. 600 Forint darabja szállítással. Itthon jóval drágábban kaphatsz, pl.: http://elektronika.vatera.hu/kabel_csatlakozo/atalakito/adapter/scsi_ata....
Kábeled (LVD, lezáróval) van hozzá? Megfelelő vezérlőd van hozzá?
üdv.
rn09
Lezárom az nincs hiszen kábelem sincs , vezérlőm az van !
Köszönöm a tippet megnézem .
Hello.
Azért a vezérlőd típusát leírhattad volna...meg ha a HDD mellé teszed, látnod kéne az érintkezők azonosságát, vagy különbségét... http://telectronic.hu/eladohwr/scsi_sca2uw.htm http://pcbonto.hu/portal/Budapest_/PC_cuccok/SCSI_cuccok/Kabelek/Csavart...
Meg aztán az SCSI eszközök üzembehelyezéséhez picit több hozzáértés szükségeltetik...
"kersek" ???
Üdv.: uniman
Hello !
Tettem fel képet a vezérlőről ezzel szerezném a wincsit összekötni
Hello.
http://www.siliconconnect.com/Ebay/sym21002.pdf
Üdv.: uniman
Hi! "Meg aztán az SCSI eszközök üzembehelyezéséhez picit több hozzáértés szükségeltetik"
Azért annyira nem.
Ha van vezérlő, kábel eszköz és stimmelnek is. Az eszközben van belső lezárás. Csak egy eszköz van és rövid kábel... No akkor semmivel sem bonyolultabb, mint az IDE...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Hello!
Kedves Bb!
Ebbe a témába már nem akartam többször beleszólni, de nem tudom megállni.
Azt írtad, hogy " Az eszközben van belső lezárás. Csak egy eszköz van és rövid kábel..." . Melyik eszközben van lezárás? A vezérlőben? Igen, van, kapcsolható ki és be. A kábelen? Igen, lehet. A kérdező által feltöltött képen lévő SCA80 csatlakozós HDD-ben? NINCS! SOHA nincs lezárás az SCA80 szabványú csatlakozóval szerelt HDD-ben, ezek cserélhető meghajtók (lehet hotswap is), a lezárás mindig a hátlapban (lehet olyan, mint amit kilóra leadtál a szeméttelepen) van. Szintén nincs lezárás a HD68 csatlakozóval szerelt LVD (differenciális jelátvitelű) HDD-ben sem. Van lezárás az SE (nem differenciál) SCSI eszközökben, kapcsolhatóan. A kábel hossza "rövid kábel" ha szabványon belüli, szerinted hogyan befolyásolja a felvetett problémát?
Csak azért írtam, hogy legalább ne vezesd meg a kérdezőt a lezárással kapcsolatban!
üdv.
rn09
Hello Bb.
OK...akkor "dugj" rá egy IDE kábelre pl. 6 db HDD-t, állítsd be a 6 különböző ID-t, és lépj be az IDE vezérlő BIOS-ába...stb
Üdv.: uniman
Mint mondottam volt! "Ha egy darab eszköz vagyon"
Hello.
OK, Bb...mi ketten már láttunk ilyet (egyikünk egészen közelről is)...és ismerjük a csatlakozóit. Nade...
Üdv.: uniman
A múlt héten Csütörtökön adtam le valami hasonlót... Egy olyan HDD rack volt, amibe Ilyen csatlakozójú HDD-t lehetett rakni a seggin meg a sima IDE kábelre hasonló kábelt lehetett bedugni vagy hasonlót.
Valószínűleg 80-as kábelem van, hozzá csatlakoztatható a PCI-s vezérlőhöz.
Billentyűs
Hello.
"Az én gépemben éppenséggel még bele lehetne "dugni" a vinyódat...de "csak" 6 darabot:
Üdv.: uniman
Nekem van valahol SCSI kábelem. Úgy gondolom, 1 féle létezik. Szélesebb, mint az ATA kábel. Ha kellene, akkor csinálok 1 fényképet róla, megbeszéljük, hogyan tudnám egyszerűen eljuttatni.
Billentyűs
Igen kellene ha egy képet felraknál azt megköszönném
Nem, nem.. Már a SCSI sem csak egyféle..
