A drága sógorom lepett meg egy ilyen készülékkel hogy javítsam már meg ha tudom!
Az már kívűlről is látszott hogy az antenna csatlakozója le van törve, de szétszerelve úgy tűnik hogy az antennakábelt addig dugdosták ki-be a csatlakozó helyén, remélvén hogy rátalálnak a megfelelő érintkezésre, hogy letörtek 3 db smd ellenállást vagy kondit a panelról, legalábbis nagyító alatt úgy tűnik! Kapcsolási rajz hiányában nem szívesen tippelgetnék mi is volt ott, ha valakinek kéznél lenne egy ilyen készülék vagy a rajza, szívesen fogadnám az adatokat!
Egy kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/131111/img981xxx_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia pufituning!
Az 1-es egy tekercs, a másik kettő kondi lesz. Mi az IC típusa? Lehet, a doksijában bent van az ajánlott kapcsolásban az érték.
Üdv: Jácint
MXL101SF, néztem már én is, de amit találtam abban nem volt
1= 1ohm
2= dioda
3= 1.1 ohm
legalábbis ezeket az értékeket mértem, igaz nem forrasztottam ki őket.
Üdv, Z.
javítom magam:
1= 0.94uH
2= 4.4nf
3= 0.48uH
(szerintem)
Köszi a fáradozást, legalább van már támpontom az ügyben!
Erre való a "Tanya"... :oke:
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Az 1-es szerintem az antennatáp leválasztó induktivitás (kb 1-10uH), a 2-es nanofarád nagyságú kondinak látszik (én 1nF-ot tennék be), a 3-as pedig pikofarád "színű" (én 47pF-ot tennék be).
Üdv: Jácint
Én csupán a mérés eredményeit közöltem... na meg a képet azért, hogy legalább látni lehessen mik vannak ott.
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Elképzelhető, hogy az A7-es dióda fölötti fehér micsodák tekercsek lennének? Mert a 2-esre csak úgy tudtál diódát mérni. (Az enyém még garis, pedig már kezemben volt a csavarhúzó)
Üdv: Jácint
Akár az is lehet... (nekem pedig a forrasztó kerül lassan a kezembe, hogy kivéve is azonosítani tudjam)
Üdv, Z.
De neked legalább van kapacitásmérőd :) Meg induktivitást is tud? Karácsonyra kérek majd egy olyan műszert, úgyis régóta vágyok rá.
Üdv: Jácint
Tudod, legalább "műszer" legyen, ha már "műszer-ész"... :oops:
Üdv, Z.
