Socket AM2-hoz alaplap
24 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Van egy ilyen procim ami meghalt és most alaplapot szeretnék venni hozzá.
Ezt néztem ki:
http://www.a4team.eu/szamitogep_alkatresz/alaplap_-_amd-c376708/asrock/n...
Ez a proci pontos tipusa:
AMD Athlon X2 2,6 GHz True Dual-Core Design
1Mb Total L2 Cache
Socket AM2
OPN:ADO5000DOBOX
Szempont lenne, hogy kezelje a DDR2-es memóriákat, ill. hogy legyen legalább 1 pata csatlakozó rajta. HA nem gond és később fejleszteni szeretnék akkor tudjon okosabb procikat ill. DDR3-at is.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Frissült a dolog, most a gomb kell a kabáthoz, kiderült, hogy a korábban kipróbált proci és memória is rossz. Ha tudtok ajánljatok azt is.
Üdv.: Ízirájder
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezt neked kell kiválasztani, aztán majd ránk fogod, hogy nem jött be!
Már csatoltam a kompatibilitási listát, ami rajta van az tuti ami nincs az működhet, de rizikós. Válassz pénztárca és sebesség alapján!
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS%20FX/index.hu.asp?cat=CPU
A sebesség kiderítéséhez jól jöhet, egy benchmark oldal:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
A memória kiválasztásánál érdemes megnézni mekkora órajelű memóriavezérlő van a processzorban és az alapján választani memóriát!
Üdv,
Oszi
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Még egy dologban kérem segítségeteket.
http://www.darkcomp.hu/product_info.php/products_id/10953
Ilyen procit néztem ki hozzá. Ez ugye 3,4-en megy. Tudja ezt az alaplap? Vagy egy szerényebbel is jó, ill. hogy memóriába megvegyem az 1600-at, vagy az 1333-as is elég hozzá. És tényleg a legutolsó, vki említette nekem s késleltetési időt.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez a proci rajta van a listán és igen menne gyengébb processzorral is, de a kapható processzorok között nem nagyon van ilyen esetleg egy Sempron! De ha megnézed a sebesség különbséget amit a benchmark oldalról lehet leolvasni, a sempron sebessége az athlon 40%-a, szerintem nem éri meg azt a 3000 Forintot amennyivel olcsóbb a sempron!
Athlon II x2 270: 1995
Sempron 145: 796
A mai világban az órajel nem mutatja meg a sebességet még két azonos nevű processzor között sem! Gyakran más tervezésű processzormagok vannak ugyanazon név alatt és ki felé ugyanazt mutatják de sebességben eltérnek.
A memória sebessége nem olyan fontos normál használatnál, a lassabb és a gyorsabb között nincs olyan nagy különbség, persze ha neki állsz HD minőségben játszani, elképesztő mennyiségű adatok mozognak a memóriában már érezhető változások lesznek az FPS értéknél!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Nézzük meg: http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS%20FX/index.hu.asp?cat=CPU
...és a proci. ADX270OCK23GM... ez a díszdoboz nélküli változata... http://www2.tripont.hu/termek/amd-athlon-ii-x2-270-talcas
Memóriák: http://www.asrock.com/mb/memory/N68C-GS%20FX.pdf
Üdv.: uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nagyon szépen köszönöm válaszodat és hozzászólásodat. Sokkal jobban esik mint a cinizmus.
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
"Van egy ilyen procim ami meghalt"...ott áll a topicnyitóban...akkor, mégis jól írtad?
Veszélyes "móka"!: A hibás alaplap "kinyírja" a jó procit...amit aztán beteszünk egy (még) jó alaplapba...aztán jöhet egy újabb (még jó) proci...vagy nem?
(Én már láttam ilyen "boltost" aki ezt véghezvitte...bizonyítani akarta, hogy a visszavitt alaplap "jó"! Az "áldozatok" száma a végén: iksz db proci + iksz db alaplap...)
Üdv.: uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Nos ez egy mas tortenet, ami hosszu. Ettol sajnos a lenyeg nem valtozik, kell bele proci, ill. memoria is, mert akkor mar DDR3 lesz.
Koszi, udv.: Izirajder
Boldogblog
Boldogblog picture
Egyébként rossz procihoz miért vettél új alaplapot?
Számomra ez kissé zavaros. Nem azt írtad valahol, hogy a procit és a memot kipróbáltad?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Ízirájder
Ízirájder picture
Ez régebbtől húzódik. Amikor az alaplap elromlott kölcsönadtam a procit és a memóriát. Most így jött vissza.
A lényeg most vennem kell eg ymásik procit és memóriát. Ez van.
Üdv.: Ízirájder
Boldogblog
Boldogblog picture
Én eladnám az alaplapot, behajtanám a rosz proci, memo árát és vennék Intelt...
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Igen INTEL-t...és csakis AZT! Én is ezen a véleményen vagyok! Az utolsó AMD proci, amit még "bírtam": Ez volt.
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha van belőle kílóra, azt 35 ezerért veszik...
Boldogblog
Boldogblog picture
És a végén kiderült, hogy a noname táp gyilkolt mindent végig.....
Vajk959
Vajk959 picture
Nem tudom aktuális-e még de itt alapból 2 év a garancia, egy picit olcsóbban, de várni kell 2 - 3 napot még személyes átvételnél is.
http://www.pcx.hu/termek/asrock-n68c-gs-fx-alaplap-102561
Én 30 napon belül 2 ilyet vettem, előszór egy ismerősnek, azután saját magamnak. Egyenlőre bevált.
Ez ugye a "gombhoz a kabátot módszer", de nálam pld. a ddr2 ramok voltak az adottak.
Nagy választék nincs az ilyen régi lapokból, ez az Asrock talán az egyetlen ami kapható és elég univerzális: AM2, AM2+, AM3, AM3+ procik, IDE, SATA2 RAID üzemmód is, floppy, LPT csatik az alaplapon, ddr2 / ddr3 ramok dual channel, gigabit lan, hd audio, nvidia gf7025 videolassító az alaplapra integrálva.
Vedd meg nyugodtan.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Sztem maradok ennél. Lehet, hogy hosszas keresgélés után találnék vmivel jobbat, de annyit nem ér a hozzászólások alapján ez egy elég jó lap.
Köszi mindenkinek, üdv.: Ízirájder
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Amit választottál tudja, amit szeretnél és a proci is rajta van a támogatási listán, csak az alkalmazott elkók miatt nem tetszik! Ezekben a procihűtő mellett benne van a tuti meghibásodás!
Üdv,
Oszi
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Értem, köszi. Milyet keressek? Amibe a kondik smd-k?
Üdv.: Ízirájder
nyaki
nyaki picture
Hali!
Jó lesz az, amit választottál.
Ha megfigyeled a proci foglalatát, akkor látszik, hogy el van forgatva 180fokkal a hagyományos szerelésekhez képest, azaz, a procihűtőd a RAM-okra és a hátlap felé fogják tolni a meleget. A kérdéses kondik és a FET-ek felett meg már ott van a 12cm-es :? tápventi.
Ha nagyobb teljesítményű procit fogsz bele rakni, akkor a kondik közötti FET-ekre ragassz egy-egy kis bordát, aztán csókolom.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Célszerű kérni a 24 hónapos garit? Mennyi + költséget szokott ez jelenteni?
nyaki
nyaki picture
Kérdezd meg.
Sokan ócsárolják az Asrock lapokat, de szerintem nem is olyan rosszak.
Szép napot!
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
"Van egy ilyen procim ami meghalt és most alaplapot szeretnék venni hozzá."
Ha meghalt a proci minek veszel hozzá lapot?
Üdv. Józsi
Ízirájder
Ízirájder picture
Bocs, az alaplap halt meg.
