Kaptam ezt a gépet.
Ajtót nem lehet becsukni. Mosógépesektől kérdem, ezek a hajdúnak nevezett gépek megbízhatók? Ha igen akkor megjavítanám, hátha eladható.
Ptyesz
Kaptam ezt a gépet.
Ptyesz
A fogantyú megoldódott, tökéletes lett :)
A kis sapka a programkapcsolóra nem, mert úgy látszik többféle van, amit Apum hozott az nem megy rá.
Nagyobb gond, hogy rájöttem miért üti a motor a palástot.
A törött bigyó 1 és 2-es képeken látható az a törött alkatrész.
A rossz oldal nevű képen látható a helye.
A jó oldal nevű képen pedig a funkciója.
Ezt hogy kell kérni eme alkatrészt? :)
A "valami" nevű képen látható alkatrész pedig benne volt a gépben, mi lehet? Lehet nem is a gép alkatrésze?
Pityesz
Ez a bigyó egy ferodolos anyag amit a két oldali bazi erős rugó szorít a csőre.
Ezt a megoldást még eddig nem láttam.
Az üstből egy lemez szokott kilógni,és azt fogják közre egy lapos ferodollal.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ilyen bontott lengéscsillapító izé senkinek nincs ehhez???
Az újat nem tudom kifizetni.
Pityesz
Szia Pityesz !
Mindkettő törött ??
Ha nem, akkor a működőről csinálj egy képet .
Üdv! Miki.
Szió!
Csak az egyik oldalon :)
Csatolva van, "jó oldal" néven, picit fentebb. Látod?:)
Pityesz
Szia !
Sajnos ilyen lengéscsillapítót még nem láttam , igaz Hajdút sem sokat .
Üdv! Miki.
Szép fotó... Csak a cuccot nem látni.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szió!
Látni azért :D
Az Orczy szerint az az amit most csatolok.
Pityesz
Ha az ilyenben van, akkor van nekem bontva...
http://p1.teszvesz.hu/photos/34/65/09b6_1_big.jpg
Ez egy HIM 707 eses 78 körül gyárthatták.
Én egy ilyet bontottam el 3 éve.
Ez az első autómaták közül való..
elwo
Köszi aranyosak vagytok.
Egyenlőre akkor kuka a gép :(
Félreteszem hátha lesz valamikor.
Pityesz
Szia. Az egyik lengéscsillapítód kuka,azt kell pótolnod a törött m anyag alkatrészt. Az a( valami )az a szállítási rögzítő alkatrésze,az nem kell bele. HALI
Köszike :)
Akkor egy olyan műanyag izét beszerzek, felteszem, gondolom adja majd magát hogy állítsam be és remélhetőleg hasít majd a cucc :)
Pityesz
Üdvözlet !
A képen látható fogantyúra gondolsz? Ha igen akkor rendeld át a nagykerből mert ott van MFO403 számon.
Üdv! :)
Igen a boltban a hölgy is ezt mutatta, de ki kell majd szedni, hogy tutira ez van-é benne.
Meg 1500Ft, annyi pénzem nincs, majd valamelyik ismerőst megkérem aki sokat vásárol ott, hogy a nevére megvehetem-e 8)
Még annyi, hogy a programkapcsoló forgatógombján kell lennie valami kis takaró dugónak? Mert úgymond bele tudok nyúlni, látom a csavart amivel hozzá van fogatva a programkapcsolóhoz.
Nos olyan a gép mint amit becsatoltam és az a fehér kupak nincs a programkapcsolón :)
Pityesz
Üdv! Energomatot nem az Orczyban kell venni, mert igen szépen rátesz az árra. Meg kell venni egyet a Csigától és rendberakni. Amúgy kérdezd meg nyugodtan mennyi a pöcök ára a nevemre, ha legalább kétszáz forinttal olcsóbb, azaz megéri szórakozni vele, akkor szólj és megveszem!
Szió!
Köszi! :)
Kiszedem, csak egyenlőre nem sikerült, meglessük tuti az-e amit mondtok itt és jelentkezek.
Pityesz
Nos, nem javítható a fülecske mert a vége letört, szerintem ez csere, csak még nem jöttem rá, hogy jön ez le finoman. Egyes képen látható, bár nem lett jó a fotó.
2. képen az ajtó zsanér külső része mint látni elrepedt, ez maradhat így vagy komplett ajtót kéne cserélni? :jajj:
Ha az üstöt megforgatom érdekes hangokat ad (hozzá ér a motor a hátlaphoz), még azt is meg kell néznem, hogy miért ér a motor hozzá a hátlaphoz. :king: A dob felfogatása ép, így egyenlőre nem tudom az okát, mára nem mélyedtem bele jobban.
Pityesz
Szia.
Add el így ahogy van mindenki jobban jár, csak rontasz rajta.
Van egy másik topic /Motor bekötése vagy valami hasonló/ ahol hasonló gépbe motort keresnek. Eladod a motort pár ropiért és a többi megy a méh-be. Ide látom hogy csapágyas és még a lökésgátlói is rosszak.
Meg szeretném csinálni!
Nem csapágyas, gyönyörűen megy a dob, csak valamiért a motor hozzáér a hátsó palásthoz néha.
7végén folyt köv.
Pityesz
Szia.
Nem értesz hozzá, látom a kezeden az egyik fotón. :)
Kapsz egy nap szabit is ha nézel nekem sortrafót.
Tizenéve használunk napi szinten egy Hajdu Zerowattot (senkit ne tévesszen meg a neve, valahol E-F körül van az energitakarékossága!). Ami gond volt vele, szintén az ajtó beakadó pöcke, én magamnak megjavítottam egy acélos dróttal. Egy ismerősnek ugyanilyen volt, neki is ezzel a bajjal, megkért, hogy csináljam már meg. Megtörtént. Hónapokig használta így gond nélkül, aztán egyszer más baja is lett és a szerelő felajánlotta ennek is a cseréjét. Azóta küzd a becsukással és a kinyitással... :)
Ami még baja volt a főkapcsolója, nagyon gyenge érintkezője lehet. Egyszer tisztítottam, jó lett, de csak ideiglenesen, aztán kapott inkább egy mágneskapcsolót, az volt itthon ingyen. Amúgy szerencsére semmi baja nem volt még, nem romlott el más rajta. A mosópor/öblítő adagoló fiók sűrűn takarítandó, az alatta levő rész nehezen hozzáférhető, szép dzsuvás lesz... Ja, és a programkapcsoló közepéből az a fehér korong szeret leesni...
Inhouse
Hali! Gyere Kohn, van ötezer nadrág a raktáramban, ha egyben megveszed, viheted darabonként mondjuk ötszázért. Nézzük meg! Megnéz Kohn egyet, egyik szára hosszabb. Megnéz még egyet, annak is. Te Grün, át akarsz vágni? Mért, mi a gond? Hát ezeket nem lehet hordani, az egyik száruk hosszabb mint a másik! Nü, Te valamit félreértettél. Ezek NEM HORDÁSRA, HANEM ELADÁSRA VANNAK! Van a vicc, és van az élet. A kettő most ugyanaz. Már akinek! Amit én eddig eladtam, azt mindig ezerszer jobban átnéztem mint amit magamnak csináltam.
Szia Pityesz!
Ha úgy is eladod, nem teljesen midegy, mennyire megbízható? Az első néhány mosás túlélésének valószínűsége eléggé nagy kell legyen egy frissen átvizsgált, szervizelt gépnél.
Ez igaz :)
Köszi, akkor megjavítom, remélhetőleg nagyobb gond nem lesz vele. Ha elakadok valami miatt még, majd jelentkezem.
Pityesz
Szia.
Szerintem nem fogsz. :)
http://nepszotar.com/?szo=p%C3%B6c%C3%B6k
Köszi mindenkinek!
Orczy-nál ma voltam, de kell minta :S
A javítást hogy lehet megoldani fémhuzallal? :D
Pityesz
Mivel neked eladásra megy, nem játszik ez McGyver módszer...felejtsd el! (kb. 3 éve így megy már) Egyébként szívesen.
Inhouse
Hali!
Mégse lesz eladva :)
Anyu azt mondta kell neki, fürdőbe jól elfér és elöltöltős. Az Energloux megy majd tartalékba ha ezt sikerül megcsinálni.
Láttam Energomatokat Orczy-nál ma, legolcsóbb 30000 Ft :)
Pityesz
Írtam neked azt is, hogy a programkapcsoló közepéből szeret kiesni a takaró korong...erre megkérdezed ezt másnap... de drótozás nem jó, aztán meg mégiscsak lehet, hogy az lesz, mert nincs rá pénz....?
Igaz, elsiklottam felette :)
Sajna a kis bigyusz csere, mert a vége szépen törött, szerintem megtépték.
Nem is nagyon van keret, de ennyit talán még megtakarítok, kicsi mindig van félretéve, ha már nincs kaja legyen miből venni.
Pityesz
Nem kell hozzá tépni, elég balfék megoldás, elmész mellette egy kicsit közelebb a kelleténél, beakad a ruhád és már viszed is. Sérül a pöcök és már nem az igazi az állása...
Szió!
Köszi :)
Ma megpróbálom kibányászni az ajtóból a pöcköt.
Pityesz
