Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Köszönöm az értékes info-t! Sikerült bekapcsolni!
Jól megviccelt engem ez a TV. Még ilyet nem láttam, hogy villogó hibajelzéssel jelezze a gyerekzárat! :fun:
Az viszont egyáltalán nem vicces, hogy mint egy újszülött, farkasszemet nézek egy négyjegyű pin kód kéréssel, mely megakadályozza, hogy belépjek a menübe.
Üdv.: Csabafi54
Hali!
Próbáld a 0000 vagy 1234-et :)
Vagy max eeprom csere :D
Pityesz
Szia! :)
Nem is volt olyan nagy gond, csak AV üzemmódban volt a készülék. Erre gyorsan rájöttem, csak még szöszmötöltem egy kicsit a készüléken. Többek közt átállítottam a kollégák ajánlása szerint az 1-es és a 99-es programot francia normára. De azt vettem észre, hogy ha nem olyan csatornára állítom, ahol nincs adás, akkor nem némít el AV üzemmódban.
Üdv:: Csabafi54
Nem igazán értem a "négyjegyű pinkód", és az AV üzemmód közötti összefüggést!
Hogyan jelent meg, és hogyan tüntetted el?
Fülesmester
Nem igazán emlékszem pontosan a menü rendszerére ennek a típusnak, ezért amikor a TV sikeres bekapcsolása után a "menü" gomb megnyomására megjelent a kép-menü, és nem reagált a beállításra, és a "menü" gomb következő megnyomására nem a hangolás-menü, hanem "Pin ...."felirat jött elő, azt gondoltam, hogy a gyerekzár továbbra is aktív, és csak a pin kód beírása után tudom elérni a hangolás-menü-t, ezért mivel a szokásos gyári kódok beírásakor egyáltalán nem reagált a készülék, kikapcsoltam a távirányítóval. Aztán eszembe jutott, hogy ha AV-módban van a készülék, nincs értelme a hangolás-menübe lépni.Bekapcsoltam a készüléket a Távirányítóval, és megnéztem, tényleg AV-módban volt. A készüléket program módba kapcsolva elérhető lett a hangolás-menü, és mivel tovább nem volt gondom a készülékkel(gond nélkül lehetett beállítani, programozni, ki-be kapcsolni a távirányítóval, és a készenléti LED sem villogott már), ezért gyakorlatilag befejeztem a készülékkel való foglalkozást.
Üdv.: Csabafi54
Csatolmány!
Fülesmester
Köszi az újabb Info-t!
Üdv.: Csabafi54
Szia.
Ez nem telefon. :) Vagy a gyerek születésének évszámával.
1. TV kikapcs először távirányítóval
2. TV kikapcs POWER gombbal
3. TV bekapcs POWER gombal és közben lenyomva kell tartani a VOL- és PR- gombokat a TV előlapján
Ezután feltűnik elvileg a service menü.
Szia! :)
A TV most már zajmentesen kifogástalanul működik! Köszönöm neked is a hasznos Info-kat, és Pityesznek is a segítő hozzászólást!
Üdv.: Csabafi54
Csatolmány!
Fülesmester
Nekem már eeprom tartalom hiba is okozott ilyen hibát.Vagy csak 1xeűen le van gyerekzárazva.A távon nyomd jó sokáig az 1-es gombot.
