Szevasztok
van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is?
A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve.
Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
2013, November 11 - 21:33
#1
Szevasztok
Na ma végre volt időm ennek a tv nek a befejezésére,megkaptam az AN5601K proceszort,beletettem,hát akkor sincs kép,de valami,fókusztalan derengés látszott a sötétben,aztán füstté vált az előzőleg már kicserélt R424 10Komos ellenállás.Gondoltam szétkapom a kép panelt,hát mikor szétszedtem,a fóksz bemenete szénné volt égve,de nem lehetett látni,még egy pici füst sem jőtt ki a müanyag alól,kicserélve,minden müködik.
Ja még anyit,a tápban a két 47 mikróst 100 asra cseréltem.Köszönöm mindenki segitségét.
Szevasztok
Nem tudom hogy ez az a fajta táp ahol a felét kikellett hajigálni javitáskor,mintha valahol olvastam volna,vagy az a FUNAY tápja?
Szevasztok
Tenném én,ha lenne miután menni,ebbe a sorvégtranzisztor Q402 alatt van irvaa sortrafó T401,a rajzon T402 Q404.
Szia.
Azt írd le amit a panelon látsz !
Q402=2sd1555=112V Ilyet is találtam.
És? A táp: kb 3 tranyó, kettő zener, 3 kondi....
Ja... Az. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4715/akai_ct2107dt.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia
Na ezt az oldalt kerestem,csak nem leltem ,ez a rajz már stimmel hozzá.
Köszi.
Figyu!
A címedben ezt kilyelölöd: "CT-2107DT" Jobb klikk goggle keresés> 3 találat....
Szia.
Én meg itt hiába téptem a számat, a google legyőzött. :)
Szia
Nem hiába,az akarat fontos,köszi.
Szevasz
Igazad van a táppal kapcsolatba,stbay ba 180körül mászkál.
Cseréld ki a primerben a kiskondikat! Ha attól beáll a táp normálisra, akkor nem kell tranyót meg zenert cserélni. A szekunderben a +B (180 volt) biztos megkínozta a kondit... csere... Hi!
A 12 volt is biztos elszállt... A NF trafóról egyenirányítják... van ott egy dejóda, ellnálat, kondi. nagy ellenálat, zener.. valamint a kf melett egy tranyó, az mind kuka...
Szia BB
Na kondik cseréje után STBY 113 volt,B+ égővel 108 volt.
Akkor tovább... A sortápot szűrő kondit, a 12 voltot elő állító kört a ronda tranyóig.
Szia BB
Na ugylátom ez a videó proc,elhalálozott,az ABL vonalon,elindul a táp csak nincs kép,nemtudom érdemes e ezzel tovább foglalkozni.
A 12 volt! A általam linkelt rajzon a NF trafó 3 lábáról indul... Az okés?
Elszokott szálldosni.
Szia Boldogblog
A 12volt mostmár rendbe a zenner megvolt szakadva,pedig átkellett volna hogy üssön,még majd kavarászok benne egy kicsit,de most más dolgom van.
Szeva!
Én ki szoktam venni a zénert és a munkaellenállását és megy helyette egy 12 voltos stabkocka hűtöfelülettel.
Szevasz syscon service
Nekem is ez volt az első ami eszembe jutott aztán,utána olvastam,ezeknek a tv knek a hibájaiból,és ottan kategórikosan tiltják ezt a megoldást,mivel a tápja igen csak szeret megszaladni,és direkte ezt a védelmet használják.
Szeva!
Védelem, ugyan mire? Most is megszakadt a zéner... :)
Normális elkókat kell berakni, aztán nem futkározik a táp.
Mondjuk én már régen javítottam ilyen tévét, de semmi gond nem lesz az átalakításból. :)
Biztos a páleszt kavarászod, az asszonyt meg hajkurászod.. Ezek tényleg jobb elfoglaltságok.
Szia.
Írjál pozicció számokat az sokat segítene. Nekem van három rajzom róla. A 125V nem sok.
Szerintem sok...
Készenlétben biztos felszalad vagy 160-ra... A kondi meg 160 voltos.
Tedd tedd rendbe a tápot!
Szia.
Igazad van mert 115V az igazi.
