Technics ST-GT650 csúcs tuner nem kapcsol be
45 posts / 0 new
saca200
saca200 picture
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni a fent nevezett tunerrel kapcsolatba.Felváltva villog a készenléti és az auto sávkereső led.A fluorecens kijelzőn semmi nem jelenik meg a tápjába van eggy tranzisztor ami nagyon melegszik még készenléti állapotban is.Várom olyan szakik válaszát aki már javitott ilyen készüléket nagyon szeretném ha jó lenne.Csatolni akartam a service rajzát de a nagy mérete miatt nem engedte.Egyébként a rajza itt is fenn van.Üdv:saca
Kumi
Kumi picture
A kapcsolási rajzokon nem ritka a hibás adat.
A trafó aktuális szekunder oldali feszültsége (10,1VAC) rendben van.
Utána egy feszültségnégyszerező kapcsolás van.
Így üzemileg lehet -60DC a Q704 tranzisztor kollektorán.
Erről a feszültségről működik a Q704 tranzisztoros stabilizátor.
Ha a kimenetén (emitter) rendben van a kb. -26VDC feszültség, akkor itt szerintem nincs hiba.
Van egy rossz szokásom, minden feszültséget hasonló berendezésekben szkóppal mérek.
Nem ártana megnézni a feszültségek időbeli alakját, bár szerintem ebben az esetben nem feltétlenül szükséges.
A Q704 tranzisztor C-E között kb. 34VDC van.
A disszipáció: 34VDC x átfolyó áram.
Ha valamelyik IC rossz és a normális értéknél több áramot vesz fel, akkor ténylegesen az üzemi értéknél melegebb lesz a Q704 tranzisztor.
Talán meg kellene szakítani egyesével a kijelző IC-k -26VDC tápját, így be lehetne határolni a rossz IC-t.
Csatolva a tápegység kapcsolási rajza.
Üdv.: Kumi
saca200
saca200 picture
Ha a kijelző áramkört nem dugom rá akkor a Q704 collectorán 57 és 60v körüli feszültséget lehet mérni.Az elfele menő feszültség -26,9v.A zéneren mért feszültség az -27,1v.Tehát gondolom én a feszültségek rendben vannak.Amit irtál a C-E között 34,8v van.Volna eggy kérdésem a kijelző fűtésének hány voltot kellene kapnia???
Kumi
Kumi picture
A kijelző az 1-2-3 és a 85-86-87 lábon 7.3VAC-t kap és ez DC-ben el van tolva a -26VDC fezültségre csatlakozó D904 zéner diódán át.
Nem ártana körülnézni a Q709 és Q710 tranzisztorok áramköreiben.
Hátha szerencséd lesz és a -26VDC stabilizátor túlterhelése a D904 zéner diódán keresztül valósul meg.
A mérésekhez viszont most már nem ártana egy szkóp, hogy lehessen látni a jelalakok DC és AC összetevőit.
Üdv.: Kumi
saca200
saca200 picture
Megmértem a feszültségeket a Q709 és Q710 tranzisztorokon.Q709:emitter:-21,1v a bázison:-21,1v a collectoron:-25v-van.Q710: emitter:-21,1v bázis:-25,1v collector:-21,1v van. Csak azt nem értem ami a kijelző fűtése lenne ott 22,1v dc-t mértem ebbő hogy lessz váltó fesz mert ugy tudom hogy a fluorecens kijelző fütése váltó feszültségről megy.Javits ki ha nem jól tudom.
Kumi
Kumi picture
Egy ONKYO receiver kijelző fűtés csatlakozóin szkóppal a testhez képest mért jelalakok a mellékletben.
Testpotenciál a felső vonal.
Szkóp beállítása: 5V/osztás - 5msec/osztás.
Kumi
saca200
saca200 picture
Amit kértél megmértem a Q709 és 710 lábain mért feszültségeket leirtam nem tudom hogy jó e.
saca200
saca200 picture
Ma átnéztem még eggyszer a tápot. A powert a tápon össze kötöttem az 5,5v-al és normálisan müködött a táp része.A feszültségek mindenhol megvannak.Megvan a -26v-os elmenő táp és a többi 13,7v a 5,6v a 6,1v illetve a 12,8v-is. a 60v is leesett 34,7v-ra ez már normális a rajz szerint is.De amikor rádugom a kijelző panelt akkor a -26v helyett csak 3,43v-van tehát meg van miért melegedik a tranzisztor ha ráteszem a kijelző panelt most már csak annyi van hátra hogy megtudjam vagy a processor vagy a kijelző meghajtó szállt el.Vagy legalábbis a kijelző panelen van a hiba.Még küzdök vele de szerintem hiába nagyon saccolom hogy a proci szállt el"sajnos".
Kumi
Kumi picture
Multiméterrel AC mérési üzemmódban mérve mekkora feszültség van a kijelző két fűtés becsatlakozása között (CP901 1-2 csatlakozása között)?
Mekkora feszültség van szintén multiméterrel mérve DC üzemmódban a test és a CP901 1-es, valamint a test és a CP901 2-es csatlakozása között?
Q709-Q710 körüli esetleges hibát ki kellene zárni.
Ha a fűtés vezérlése körül minden rendben van, akkor külső áramkorlátozást tudó labortápról lehetne járatni a -26VDC-t.
Így a labortáp méri a mindenkori áramfelvételt.
Egyesével le lehet kötni a -26VDC-re csatlakozó áramköröket, közben figyelni az áramfelvételt.
Ebből lehetne következtetni a hiba helyére.
Kumi
saca200
saca200 picture
Ma felhivtam a technics servizet és kérdeztem mennyiért csinálnák meg a tunert procira saccoltam erre a válasz nem tudják megcsinálni mert már 15-éves készülék és az alkatrész ellátása 10 évig biztositott.Magyarán szólva dobhatom el(sajnos)de ha valaki tudna ilyen procit vagy egész elölapi áramkört megvenném.Sajnos ehez a tipushoz már a legnagyobb márkaszerviz se tudja a procit beszerezni.Mindenkinek köszönöm a segitséget.De nem adom fel hátha valakinek van olyan amelyiknek az elölapi áramköre illetve procija jó.
saca200
saca200 picture
Kumi te véletlenül nem tudsz ilyen processort vagy valaki itt a tanyán.Megvenném de nagyon szeretném hogy jó lenne mert másikat venni nem tudok.Még mindig nagyon jó ára van és ritka mint a fehér holló.
Kumi
Kumi picture
Helló!
Biztosan IC hiba van?
Milyen méréssel tudtad ezt megállapítani?
Az IC901 és az IC903 kap -26VDC tápfeszültséget.
Kumi
saca200
saca200 picture
Az ic-t csak saccolni tudom,mert megnéztem a rajzon a -26v-ot végig követtem és semmilyen alkatrész nincs a kijelző áramkör körében,egyenesen a két ic-be megy be.A saccolás csak azért van mert nincs oscilloskopom,azért nem tudom konkrétan melyik.A másik ic-t azt be tudom szerezni de a processort nem.Rámértem a kijelző fűtését vezérlő feszültségre ahogy mondtad,10,2v-ot mértem váltóba.Egyenbe pedig a testhez képest mind a két ponton 22,1v-ot mértem.Váltóba a testhez képest az eggyik kapcson 10,2 a másikon 0v van.Volt olyan is amikor bekapcsoltam és nagyon halványan bejött a kijelzőn a rádio frekvencia,és hangolásra reagált is de RDS rész nem mutatott semmit,de eggy pillanat és el is tünt.(Lehet nem is proci lessz?????)
saca200
saca200 picture
Tisztelt kumi! mit lehet még vele csinálni??Tanácsokat várnék valakitől.
saca200
saca200 picture
Hello ma mégeggyszer átbogarásztam a tunert végig mentem a -26v-on.A kijelző panelen találtam eggy átkötést ahol a -26v megy a két ic felé.Kiforrasztottam az átkötés eggyik felét megszakitottam a nem a proci hanem a másik ic(LC75711E)kijelző vezérlő ic -26v-os tápját és minden müködik ujra van kijelzés,hangolható,egyedül csak az RDS rész nem müxik.Ha vissza helyezem az átkötést akkor minden eltünik a kijelzőről és a Q704 ami a -26v-ot állitja elő forrosodik.Kumi tehát igazad volt nem procis hanem a másik ic van elszállva.Szerintem más nem lehet.
Kumi
Kumi picture
Én azért körülnéznék az IC903(LC75711E) körül oszcilloszkóppal.
Elsősorban a tápokat nézném meg és a kijelző meghajtását.
Hátha mégsem az IC lesz rossz, illetve nehogy IC csere után esetleg az új IC is tönkremenjen.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
A fűtés természetesen váltófeszültséggel (AC 7,5V) megy, de ez a váltófeszültség a testhez képest el van tolva negatív irányba.
Egy szkópon ez jól látszik.
A multiméter sok mindenre alkalmas, de ez esetben tudni kell értelmezni, hogy mit mér DC és mit AC mérésben.
Ráadásul időben átlagol és nem minden esetben lehet tudni az elektromos jel tényleges időbeli lefolyását.
Kumi
saca200
saca200 picture
Az a baj hogy ezt a készüléket használtan vettem mikor haza hoztam áram alá helyeztem akkor bejött a kijelzőn minden és ahogy elkezdtem forgatni a hangoló gombját egyszer csak megált a hangolás és készenlétre váltott,utánna nem nyultam hozzá és elkezdett felváltva villogni a power led és az automata hangoló ledje.De van amikor kézzel nyomom a készenléti gombot készenlétre vált és magátol vissza is kapcsol.De van amikor a power led elkezd halványabban világitani utánna megint rendesen.De a kijelzőn semmi nem jelenik meg.nem látom a fütő szálakat halványan izzani.De van amikor rendesen müködik ki-be lehet kapcsolni de a kijelzőn semmi.akitöl vettem azt mondta 3-4 hónapig állt a készülék be se volt kapcsolva.Elötte szépen müködött.Volna eggy kérdésem ha véletlenül processzoros lett akkor annak mennyibe fáj a javitása,illetve mennyibe kerül maga a processor,és hol lehet be szerezni,vagy valaki meg e tudná csinálni.???? Egyébként még nem volt bele nyulva minden a gyári benne.
Kumi
Kumi picture
A leírásod alapján lehet kontakthiba is, például egy vagy több rossz forrasztás.
A uP kérdésre nem tudok most válaszolni.
Ez majd akkor lesz kérdés, ha biztosan az IC a rossz.
Kumi
petyka2
petyka2 picture
Processzor lesz az, régebben szívtam egy rádiós erölködővel, ott is a proci ment a levesbe. Szintén ilyen tranyó melegedéses tünet volt.
saca200
saca200 picture
Ha leveszem az elö lapot azaz a kijelző panelt akkor a tranyó se melegszik.A tápjába találtam több hibát de nem vagyok biztos magamban.Olyan értékek ami a service rajzon is fenn van egy párnál óriási külömbségek vannak.
jancsika
jancsika picture
Szia-mielött minden tranzisztor találomra méregetnél,el kell indulni sorban,vagyis megnézni a kijelző panelen levő proceszor-LC8A024-48 lábán megvan-e az 5 volt,ez vezérli a Q706 tranzisztort,majd ez vezérli a Q705 tranzisztort,és majd követi a Q701 tranziszort,ha így sorba veszed,ahol legelőre nem stimmel a feszültség,ott kell kezdeni a javitást...persze a fent emlitett procinál megnézed hogy a táp 5 volt megvan-e,úgy emlékszem 17-es láb,és a bekapcsolás után vagy idején megjelenik a kb 5 volt a 48 lábán...vigyázat,a két 5 voltos feszültség nem köthető össze...üdv...
saca200
saca200 picture
Értem és köszönöm a segitséget holnap megnézem
jancsika
jancsika picture
Szia-a kijelző panel fő 5 voltos tápját a Q703-as állitja elő,amelnyek a bázisán 6,8 voltos zener dióda van,így a bázison 6,8 volt kell legyen,a kollektorán kb 10 volt,és a emitteren 6,10 volt körül,majd a kijelzőpanelen diódákkal közel 5,00-5,20 voltra csökkentve...üdv...
saca200
saca200 picture
Hello ezek a feszültségek megvannak a bázison:6,5V-van a collectoron:15,8V-van az emitteren:6,17-18V-van.Az a baj hogy ha össze dugom a kijelző panellal akkor a Q704 forrósodik de a kijelzőn semmi sem jelenik meg.
saca200
saca200 picture
Addig amig nem tudom meg miért forrósodik a Q704 addig nemigazán tudok mérni a készülékben csak ugy ha
nem dugom rá a kijelző panelt mert akkor eggyáltalán nem melegszik.
jancsika
jancsika picture
Szia-nos a Q704 előállitja a kb -25 voltos feszültséget az ic-k és kijelző számára,próbálj ellenállásmérővel mérni csak a kijelző panelon,nézd meg GND-hez képest hogy a LC8A024 proceszor 18 lábán milyen értéket kapsz ellenállásmérővel...vagy az LC75711 ic 55 lábnál...mert itt valami gyanús ha csak kijelző panel fel van téve,csak akkor melegszik...üdv...
saca200
saca200 picture
A LC8a24 proci 18-as lábán 8,33Kohmot mértem nem tudom jó e ez az érték a másik LC-75711 55-lábnál ott is 8,33kohmot mértem
jancsika
jancsika picture
Ez így jó lenne,de egyébb nem nagyon van ami terhelje azt a tranzisztort,szerintem a kijelző panelen a -25 volton egyébb nincs kötve,habár régecske javitottam ilyent,így nem emlékszem 100 százalékosan...most amit tudok ajánlani hogy nem helyezed áram alá a készüléket,és ellenállásmérővel megméred a Q704 mindhárom lábát a GND-hez képest...
saca200
saca200 picture
Eggyetlen dolgot nem értek a Q704 collectorán hogy lehet 60V pedig a rajz szerint 27,6V-nak kellene lenni.Erre adjon választ valaki,és a kijelző miért nem müködik?
jancsika
jancsika picture
Hát 60 volt ha van minimális terhelés akkor nem szabadna lennie,s valóban azt írtad hogy bázison is annyi van,itt vagy a tranzisztor kollektor-bázis rövidzár van,vagy a bázison levő 27 voltos zener dióda forditva van bekötve,esetleg megszakadva,itt negativ feszültség esetén katód GND-re kötve,a következőt nézd meg nekem-hogy valami nekem is legyen tiszta-a Q704 tranzisztor emitterén van-e kb -25 volt?és ha Q704 tranzisztor kollektora és GND közé ideiglenesen teszel mondjuk egy 2,2k ellenállást,a 60 voltos feszültség csökken-e?majd miután ez megvan,beszélünk a kijelzőről is beszélünk...s nem ártana azt se megnézni,hogy nem-e volt valamikor javitva,és Q704 pnp tranzisztor helyett npn-t tettek bele...
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Végy egy nagy levegőt és olvasd végig a beírásaidat! Most, akkor kollektoron van 60 V? Mert írtad ezt a bázisára is! :) A kaszkád elemeit végig bogarásztad? Kértem ugye? Segíteni, annak lehet, aki engedi!
saca200
saca200 picture
Végig mértem az összes diodát müszer szerint jók.A collectoron van a 60v azt nem tudom miért van.Lehet hogy ezért melegszik ha rádugom a kijelző panelt??
syscon service
Szeva!
A kaszkád megháromszorozza az AC 10 voltot (tafóról). Mint írtam az elkókat ebből a körből nyesd ki! Valszeg a fesz szűretlensége végett mérsz (gondolom multiméterrel) 60 voltot a kollektoron. Na ilyenkor kéne egy oszcilloszkóp!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha 26 helyett 60 voltot kap, az a valami... No az már nem valami...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
syscon service
Szeva!
Van egy kiindulópontod, a trafó!
Első kanyarban talán az arról lejövő feszeket kéne ellenőrizni, nem?
saca200
saca200 picture
Trafo secunderén két feszültség van:sec1:10,2v válto a sec2-őn pedig 12,1v van.
saca200
saca200 picture
Megmértem a d711 zeneren 27,1V van.
syscon service
Szeva!
"Igen van Q704 nem tudom miért de a rajz szerint az emitter és collector feszültség rendbe van de a bázis 25 26v-nak kellene lenni ebben pedig a műszer szerint 60v van nem tudom miért"
Akkor most melyik az igaz?
syscon service
Szeva!
A 15,8 volt magas, a rajzon 10,7 van.
D701 rendben van?
saca200
saca200 picture
Hello D701 fél lábát kiforrasztottam műszerrel nézve eggy irányba vezet dioda teszttel 538-as értéket mutat.
syscon service
Szeva!
Van pozíciószáma is a "tranzisztornak" ?
Hol, miket mértél?
http://elektrotanya.com/technics_st-gt650_sm_2.pdf/download.html
saca200
saca200 picture
Igen van Q704 nem tudom miért de a rajz szerint az emitter és collector feszültség rendbe van de a bázis 25 26v-nak kellene lenni ebben pedig a műszer szerint 60v van nem tudom miért.A másik aQ705-ös annál a emitterén rendbe van a feszültség.A bázisán 0-nak kellene lenni nekem 22v-van a collectoránál pedig 19-22v-nak helyette 0,4-5v van.
A tápban több tranzisztornál se stimmel a fesz.Vagy 2-3 zener diodánál rendbe van.
saca200
saca200 picture
Esetleg ha volna egy telefon szám bővebben el tudnám mondani.
syscon service
Szeva!
Azért nézd meg a Q704 bázisán a D711-es 27 voltos zénerdiódát és a tranzisztor kolllektorára menő kaszkád elemeit is!
Az elkókat gondolkodás nélkül cseréld le!
A trafóról megfelelő feszültségek jönnek le?
