Sziasztok!!
Keresem a (B)EAG SH020-AS hangfalat méretezés miatt.
Ha valakinek van, vagy tud hozzáférhető darabról, kérem írjon!!
http://users.atw.hu/ea057/slides/EA-057%20-%2015.jpg
Sziasztok!!
Szia Vikica !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/11/telefunken.jpg)
Mivel regisztrált tag vagyok azon az oldalon is , ahonnan az Uniman képei származnak , ott azt mondják, hogy nagyon hasonlít a Telefunken 0.85-s hangfalára .
A B EAG studió hangfalról azt írják 15W, 40-5000 Hz, 15 Omh .
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Nocsak! Ennyi "koppintás"...akarom mondani "utánérzés"!...vagy nem?: http://shop.formusic.jp/speaker-system/7133.html
http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.832/telefunken-o85-larg... http://www.exdreamnet.de/forum/user/4343b/telefunken_vintage9.jpg
http://www.ak-tubes.de/Studiogeraete/O85/ScanImage17b.jpg http://wegavision.pytalhost.com/stier59/077.jpg
http://www.syraha.de/foren/thread.php?f=audiotreff_fullrange&idx=24012&
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Akkoriban egyszerűbb volt "aprólékosan megmérni és megnézni" , mint tervezni !
Az előbbi hozzászólásomból kimaradt egy 1.
A frekvenciája 40-15000 Hz .
Azt is írják , hogy egy erősítő volt a két dobozhoz , az egyik dobozban volt a szűrők mellett , EA057 .
Elég hosszú a topik, de ha valami érdekli Vikicát és megtalálom , akkor fordítom ... :D
Üdv! Miki.
Köszi Mikikém!!
Örök hálám.
üdv:vik
Szia.
Boldogblog-ot idézném, képet kaphatnánk?
Az akkori magyar ipar erre volt képes, becsületükre legyen mondva, hogy az SH020 egy jól sikerült koppintmány (nem úgy, mint pl a HOX22 -törtlapos 8 hangszórós- doboz).
Hello Jakyg.
'bocsi...a HOX22-ben 9 db hangszóró van! Legalábbis az enyémekben, ilyenek, de 9 db...de az biztos!
Vagy csak azért, mert "bifrons"?: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/Bifrons/ujkepek/
Üdv.: uniman
Igen, csak azért, mert "bifrons" ami egyébként a HOX05 típus számot kapta, nem pedig a HOX22-t
Hello Jakyg.
Köszönöm az infót, igyekszem megjegyezni...megyek átolvasom újra a "hangszórós" topicomat....
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Nem kell átolvasod, csak átgondolnod . 9 hangszóró ??? Actív fázisváltó, vagy mi a sz@r ??? Mit keres ott a 9-ik hangosbeszélő ???
Üdv! Miki.
Az volt a mese, hogy a kétoldali lesugárzás miatt állítható a hangtér (melyik oldala sugározzon feléd és melyik hátra?), a hangtér jobban hasonlít egy dipól sugárzóéhoz, erről lehet olvasni (mese) többet az 1975-ös RTÉK-ben, de valamelyik hifi magazinban is tesztelték a nem bifrons dobozokat, csak erős idegzetűeknek!
Hellom Kolya.
"Mit keres ott a 9-ik"...hát ott van...oszt "tekinget" hátrafelé! Biztosan azért, hogy a másik oldalon (színpad?) tartózkodó fülébe is "bemásszon" egy kis muzsika...vagy nem?
Meg aztán a 3x3, soros/párhuzamosan kötött hangszórók impedenciája pont annyi lett, mind amennyi egy darabnak...
Üdv.: uniman
Ezek a hangsugárzó rendszerek az '50-60-as évek amerikai hangfalainak!!! "cocialista!" interpretációi voltak. "Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk!" Mikor ezek kijöttek, a konstrukciók már réges-régen elavultak voltak. Jóllehet, formában hasonlítottak az amerikai ellenség 15-20 éves termékeire. Közben megjelentek a dóm és a ribbon sugárzók, amikkel nagyságrendekkel élethűbb és egyenletesebb magashang lesugárzást lehetett elérni. Az EAG megfejelte az ócska átvitelű, de viszonylag nagy érzékenységű hangszóróikat egy vallatásra is alkalmas végfokkal, amelynek a rajzszáma EBE001. Ezt ismerhetjük az AET-250 erősítőből is. Én nem vállalkoznék arra, hogy szarből egy marha nagy szarkupacot építsek arany áron!
Amit írsz csak részben igaz... Az orosz fórumon amit én linkeltem is jól látszik, hogy az SH-020 telefunken koppintmány, az SH-020 végfokjának típusa EA057 volt (nem tudom ez mond-e valakinek valamit ;)), amennyire én tudom, aki hallott SH0220-at szólni nem panaszkodott rá. A HEC 11-12-ben volt AET250-es végfok, de példának okáért a későbbi (1984?) HEC 45-ben teljesen szimmetrikus felépítésű végerősítő volt (kb.30 tranzisztorból) minden hangszóróhoz -> aktív keresztváltás, futásidő kompenzált kardiodid doboz felépítés és szalag magassugárzó, nem volt minden rossz, amit a Beag csinált...
Én se panaszkodtam a hangjára!
Egy nagyon jól kitalált hangfal és nagyon szépen szól.
Ezért szeretném, ha reinkarnálódna nálam.
Van forrásom, ahonnan meg tudom szerezni a belevaló hangszórókat.
Az EA057-esek meg itt üldögélnek nálam az eredeti - 24dB/oktáv - váltószűrővel együtt.
Ezért kellenének a pontos méretek és az anyaga, hogy miből van. Bár ahogy emlékszem, fenyőfából készült bútorlap, ami kb 20x20 mm-es fenyőrudakból lett összeragasztva és utána laminálva. Irgalmatlanul stabil és rezgésmentes darab.
Ami nagyon tetszett benne anno, hogy zajmentes, kis hangerőn is nagyon szép hangot adott.
Magyarán, nekem bejött.
Szia !
Milyen mélynyomó van benne eredetileg?
Eredetileg HX512/A mélysugárzó van benne, a felső hangszórók sem lehetnek HX125-ök, mert amikor ez a doboz készült még azok nem léteztek...
'69-ben jött ben a HEC11 monitor sorozat, abban volt HX301 és HX125 törtlapos elrendezésben, ebből lehet hogy volt HX401es mélynyomóval készült változat is, de az nagyon ritka lehetett, később a HEC90-ben használtak HX401S (átdolgozott) hangszórót.
Akkor ebben végül is milyen magassugárzó volt?
Szerintük HX-010, 160-15000Hz 4Ohm 4W, de azt mondják, hogy mára mindegyik elöregedett, van is egy kép ...egy videoton hangszóróról, de az tényleg hasonlít ahhoz ami benne lehet.
Én anno az Egyesült Izzó kultúrtermében láttam egy originál darabot, abban egy kb 40 cm átmérőjű, sárga papírmembrános hangszóró volt, hullámosított vászon peremmel és a közepén egy kicsi papírtölcsérrel.Rendkívül merev volt a membrán és nagyon hosszú volt a hangszóró lökethossza. Irgalmatlan nagyot szólt!!
szia: annak idején az akkor beépített hangszóró paraméterekhez készült a doboz.
Más (esetleg jobb) paraméterű hangszórókkal nem fog úgy szólni.
Lesz hozzá eredeti hangszóró garnitúra!
Hello.
"hangszóró garnitúra"...szigorúan titkos típusait is szívesen olvasnánk...leírva, köszi.
Üdv.: uniman
1x HX401
8x HX125
Szia Vikica!
Ennek így semmi, de semmi értelme! A HX401 és a HX125 TOTÁL MÁS paraméterekkel rendelkező hangszórók mint az eredetiek ami az SH 020-ban voltak (HX512 és Videoton HX010). Teljesen újra kellene tervezni a váltót, a gyári SH020 váltó nem jó hozzá. A HX512 fényévekkel jobb hangszóró mint a 401.
A HX 125 se hasonlít a HX 010-re, leszámítva a kis magas tölcsérét...
Amire ti készültök annak a lánykori neve HTB 11. Ebben gyárilag 8db HX 125 és 1db HX 401 volt. Max hangosításra elmegy.
Szóval ha rám hallgatsz ebbe az egészbe csak akkor vágjatok bele ha meglesz a 2db HX512 és a 16db HX010. A nagyobb falat a magasak beszerzése, ilyent más hangdobozba nem építettek, a VT megrendelésre készítette az EAG-nak.
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/HTB11/DSC02930.JPG
Hello Vikica.
Köszönjük a listát...
Üdv.: uniman
Hello.
...bár erős a csalódás, hiszen azokban a "szekrényekben" nem ilyen hangszórókat látok...vagy igen?: http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/Beag%20/BEAG%20speakers/HX401a.jpg
HX010 (Jakyg alapján)?: http://audioportal.su/attachment.php?s=2bfaf23ae10db7f633394f893821dc1c&...
"sárga papírmenbrános": http://www.youtube.com/watch?v=KCWVLPHhlVI
Üdv.: uniman
Szívesen!
szia: kívülről.
750 x 1190 x 465 mm / 29.5 x 46.9 x 18.3 inch
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/SH020/
Ezek is fontos méretek, de én szeretnék építeni egy párat és ahhoz több méret kellene.
De köszönöm az ötletet.
üdv:vik
szia: vannak bennük részletes képek is.
Nem hiszem, hogy van valakinek szétszedhető, nem új darab.
Nem kell szétszedni.
Gyárilag nyitható.
Én valakinél láttam egyet... Kicsit megviselt volt... De már arra sem emlékszem, hogy tavaly vagy tavalyelőtt-e? Nem hogy hol és kinél...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Azért, ha eszedbe jut,. írd meg légyszíves. :)
Hello.
Nálam?...vagy nem? "Nézzük meg a belsejét!"!!!: http://tvr.vejas.lt/uploads/images/BEAG%20011.jpg
Azért ilyen lemezt meghajlítani nem lesz egyszerű (...még lemérni sem!): http://tvr.vejas.lt/uploads/images/BEAG%20001.jpg
Üdv.: uniman
Miért? Nálad van ilyen?
Hello.
Itt van pár fotó a "ládáról" (BEAG 001.jpg...BEAG 011.jpg): http://tvr.vejas.lt/uploads/images/
Nálam csak HOX22-es (nem az én fotóim) ládák és jópár "vintage" EAG/BEAG hangszóró "heverészik", pl. : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hangszorok-hangsugarzok
(...meg egy "múzeumszökevény" pihen...de az magnó ...és idevaló lenne...vagy nem?): http://kepkezelo.com/images/23yrgd1ph9kpuinxcqy.jpg
Zgyulának: EAG/BEAG Active Studio Monitor SH-020 mélynyomója akár ez is lehetne: http://www.hot.ee/taivo/pildid/beag2.JPG
Üdv.: uniman
