Hali.Kis segitséget kérnék egy dioda azonositásban a pozició szám:d509 zárlatos lett,s f61 hibakódot ir ki.A diodán amenyire kiolvastam b10 vagy valami ilyesmit ir(nem biztos).Sm et vettem le a netröl de nem egyezik vele.Ha valaki tudja kérem segitsen Üdv
      2013, November 13 - 22:57
    #1
Meglett a bünös az fp533 védelem szakadásba volt helyette beraktam 1ohm ellnálást 1w osat.Egy kérdésem volna még 10v zener helyet 12v osat raktam be mert nincs itthon gond e neki?Üdv
Szeva!
Nem tudod összerakni a 10 voltosat sorba kötött zénerekből?
Jobb volna a 10V.
Nem az a hogy nem tudom csak nem is gondoltam rá!!Köszi
Még finomhangolhatsz is nyitóirányba kötött sima diódával. 0,6-0,7V:)
Szia.
Nem kell vele sokat bíbelődni mert ha jól értelmeztem a szabásmintát akkor csak a ledeket világítja meg. Ha nincs benne az se baj.
Szeva!
Kicsit még nézegessed a kottát!
A motor(ok) is ebből az áramkörből táplálkoznak! Zéner nélkül meg sokkal nagyobb fesz megy ki a Q507 emitterén!!
A 12 volt is jelentős eltérés!!
A Q504 kollektora az a MOT 10V, 10V-ossal jónak kell lennie.(de lehet hogy az F61-et nem ez okozza)
Hali Bele dobtam a zenert de ua a hiba mindent átmértem kivéve az ic t lehet hogy az a kuka?Meg amit észrevettem nincs +-9volt
Szeva!
Tudsz a gép előéletéről?
Van a trafó előtt egy 110-220V átkapcsoló.
Nem birizgálhatta azt valaki?
Szia! Szerintem 10V-os zener. Gondolom 2 raszter méretű...
Szia.
Az én rajzomon RL1N4003N02 és sorba van kötve a D513-D510 -el.
Hali Igen azt a rajzot én is letöltöttem de nem egyezik.A nyákon sima dioda jelzés van.A sub+b röl egy 1.2kohm ellenálásonkörösztül megy a dioda katódjára az anód meg massza nyilván rá mérek mekkora a fesz a katódon s picit nagyobb zenert rakok be.Jobb ötletem nincs.A fejleményekröl beszámolok Üdv
szia: zsugori írta, hogy 10 V-os zener.
Szia.
Az lesz mert LED9V néven futkorászok de követni nem tudom. :)
sziasztok
B0BA9R600002 DIODO ZENER 10,0 V 0,5 W 5,0 mA
B0BA01500003 DIODO ZENER 16,0 V 0,5 W 5,0 mA
B0BA01400041 DIODO ZENER 15,0 V 0,5 W 5,0 mA
1T3T DIODO CHAVEAM. 1,0 A
B0BA5R600016 DIODO ZENER 5,6 V 0,5 W 5,0 mA
B0AACK000004 DIODO CHAVEAM. 90,0 V 0,3 W 100,0 mA
B3AAA0000583 LED VERMELHO 30,0 mA
B0BA7R200003 DIODO ZENER SMD 7,5 V 0,5W 5,0 mA
B0AACK000004 DIODO CHAVEAM. 90,0 V 0,3W 100,0 mA
B0EAMM000038 DIODO RETIF. 200,0 V 3,0 A
pdf
Hali ez alapján nem tudom melyik a jackpot?De azért köszönöm
Szia andiboy
A mellékelt pdf-ben benne van
Köszönöm ez az!!Most kezdek hozzá.A fejleményekröl beszámolok
szia: a B10 jelölés zener dióda jelölés szokott lenni, talán 15 V-os, pontos értéket nem tudok.
Tudnál feltenni rajzrészletet?
Esetleg ,ha még egy ilyen lenne benne, azt lemérni.
A tanyán van fenn rajz, a 62.oldalon van a D509 dióda, de nem zenerként jelöli , ott B0BA9R600002 számon van, egyszerű diódaként jelölve.
erről van szó?
Hali.Igen sima dioda jelzés de zener mehet oda csak ilyen jelölésü diodával még életembe nem találkoztam.Üdv
