Terra LCD 1900 BC monitor vezérlő és/vagy inverter hiba
14 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Egy Terra LCD 1900 BC tipusú 19collossal küzdök. Egy oz9936 tipusú vezérlő 2 trafóval hajt 4 csövet. Táp bekapcsolása után pár másodpercig van fény, utánna semmi. A monitor külső tápos, a belső tápokat jónak nézem, az inverterben két elkó van, azokat is jónak látom.
Az ic-ről nem találtam adatlapot csak a mellékelt kézzel felvett rajzot.
Bontottam notebook kijelzőkből 4 csövet, az invertert kiépitettem és adtam neki tápokat és vezérlést (bár én forditva gondolom az engedélyező és fényerő bemeneteket a rajzhoz képest), de a fenti a helyzet.
Nálam a rajz szerinti fényerő (DIM, 7.láb) stabil 5V van, az engedélyező lábon (q9111 gate-je) 2.5V egyenfeszültség van. Eredetileg ide a vezérlőből asszem pwm jönne, de eredeti vezérlőben ott 0v van.
(A vezérlő jó működésében sem vagyok biztos, a bekapcsoló nyomógomb össze-vissza villog.)
Valami ötlet nekem is jól jönne! Köszi!
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Még egy kérdés merült fel bennem:
A 19"-os monitorban 4 cső van. Egyik oldalon a felső és az alsó sarokban mennek be a kijelzőben. Még nem szedtem szét ilyet ezért megkérdem: Hogyan vannak elhelyezve a csövek, ill. milyen hosszúak?
Azért kérdem, mert okozhat-e problémát az inverter ellenörzésénél, hogy én notebook kijelzőből bontott 36cm-es csöveket dugtam rá? Ha a monitorban rövidebb csövek vannak (pl. 2-2 a felső és alsó éle mentén) a próbacsöveknek esetleg nagyobb az áramfelvétele és emiatt letilt.
sanyika45
city217
city217 picture
Stia.
Van ilyen dupla csövű egy pár, tokkal vonóval 34.5cm. Mérj és ha jó akkor írj.
sanyika45
sanyika45 picture
Köszi. Tehát 2-2 csöved van, jól értem? Mennyi lenne?
Mérek, beszélek a gazdájával és jelentkezem.
sanyika45
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Valszeg alul és felül helyezkedik el 2-2 cső. Hosszuk kicsikét rövidebb mint a kijelző szélessége.
sanyika45
sanyika45 picture
Úgy érted, hogy egymás mellett, párhuzamosan van a két cső?
Akkor nem követek el nagy hibát, ha a pár centivel rövidebb bontott csövet próbálom rá?
sanyika45
city217
city217 picture
Szia.
Igen egymás mellet van a kettő egy tokban. :) Hibát nem követsz el de lehet nem fog világítani.
ui: ..ilyen.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
A rápróbálást csak teszt céljából gondoltam, hogy az invertert próbáljam. Beleszerelni csak végszükségben akarnám.
Ez a dupla cső ugye két független cső, csak mechanikailag van összeszerelve?
Köszi a képet, mostmár tudom, hogy van ilyen is. :)
sanyika45
city217
city217 picture
Azia.
Itt és most adom fel, a képnél szebben nem tudom leírni. Igen négy cső négy dugó mechanikailag kettéosztva egybe szerelve, de már őszülök. :)
sanyika45
sanyika45 picture
Köszönöm az eddigieket!
Wörtmann-ról én is a netről hallottam, a készüléken nem szerepel ez a név. Ellenben egy ráragasztott cimkén EDV-Jung és cim+telefonszám szerepel. Talán a kereskedő lehet.
A main-on: SH877 VL-785 Rev:1, az inverteren: SH877 VI-785 Rev:1 felirat szerepel. Egy külső cimkén Model: SH999 XF felirat van.
Most gyorsan rákerestem a fentiekre, nem találtam értelmesnek látszó találatot.
Egyébként egy elég kultúráltnak látszó készülék, nem mikrokapcsolók vannak benne (a bekapcsoló kivételével), hanem érintésre érzékeny funkciógombok.
sanyika45
syscon service
Szeva!
Az "érintésre érzékeny funkciógombok" nem műsorozhatnak?
sanyika45
sanyika45 picture
Szerintem azok jól működnek. A gombok mellett van egy ic ami érzékeli az érintést (pontosabban a közelitést), a hozzá tartozó visszajelző led kigyullad és a csatlakozón ami a vezérlőbe megy az egyik szálat testre húzza. A 4 "gombhoz" 4 vezeték tartozik, jól kimérhetően jól működik.
sanyika45
syscon service
Szeva!
A main és az inverter panel típusa sokat lökhetne a dolgon.
