Adott egy Kingston DataTraveler 4GB pendrive.
Olyat produkál, hogy ha bedugom a gépembe, és akármilyen filekezelővel próbálom megnyitni akkor kiírja hogy nem "megnyitható".
A WIN felügyeletieszközök-ben a lemezkezelésnél megjelenik, de nem lehet semmit vele kezdeni. (képmelléklet)
Kipróbáltam másik 2 gépen, ott tökéletesen működik!
Először arra gobdoltm, hogy nem-e a gépem.
De nem.
Mert a másik pendrive-ot rendesen elkezeli.
+ A tálcán az óra mellett megjelenik az USB-s meghajtókat kezelő ikon de nem látni ott a meghajtót.
Hello Isaac!
Ha biztos jó a kulcs, mégsem lehet használni, szükséged van au USB használatára, mentsd adataidat a gépről, tegyél fel 1 új windowst, akkor rendben lesz minden.
üdv.
Hello.
"Kingston DataTraveler 4GB"...több mint kéttucat típusa létezik...és ezeknek a kütyüknek is van lelkük (azaz "firmware"). Ezenkívül a gyártónál létezik hozzájuk speciális alacsony szintű formázó szoftver...
Üdv.: uniman
Nekem is van olyan pendrive-om pl., ami első nap bent lett hagyva egy gépben /ajándék "ló" volt, reklám céllal/, ezután elérhetetlenné vált ("nincs lemez").
Ezen egy "firmware"/inicializálás segített, de egyfelől a rajt lévő adatok elvesztek (bár semmi érdekes nem volt rajt), másfelől az ember nem szívesen bízik meg egy olyan eszközben, aminél ilyesmi előfordul... igaz, azóta jól működik (bár korántsem mindegyik "javítható" ilyen módszerrel).
Nem konkrétan ez van: http://shoprex.com/computers/usb-flash-drives/kingston-datatraveler-g2-4...
Szia
Ezt nézted már?
Tibi
Hello Csakyt.
Kiváló nyom...de az a firmware egy másik típushoz tartozik: http://www.kingston.com/us/support/technical/products?model=DT101
http://about-flashdisk.blogspot.hu/2010/03/software-repairs-usb-flash-dr...
Üdv.: uniman
Szia.
Nem kell a firmware hozzá. Szerintem elég ez. SK6211_PDT_20090828_repair Kingston Data traveler 4GB flash drive.rar 3.7Mb
Tibi.
Hello Csakyt.
De azt látom...hogy: http://customizedusbflashdrive.blogspot.hu/2011/07/kingston-data-travele...
Üdv.: uniman
Hello.
Akkor az keskenyebb oldalában van egy felirat: DTIG2/4GB ...vagyis Kingston DataTraveler G2 a típusa...
Mielőtt pl. ezzel a szoftal "megnéznéd": http://www.flashmemorytoolkit.com/ próbáld meg egy USB elosztóval csatlakoztatni a PC-hez...
Itt is van néhány ötlet: http://ardamis.com/2009/07/02/usb-drive-unusable-unformattable-and-repor...
Üdv.: uniman
Tudunk róla....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Hello Bb.
Te sem ismered a tárgyalt 4Gb PenDRV típusát, nekem meg van szofverem...az enyémhez(de nem árulom el a típusszámát). Persze vannak uni Low Level formázók is...
Üdv.: uniman
Ollóztam... Használtam.
"Nálam született egy megoldás a fenti CDFS fájlrendszerű pendrive jelenségre, nem biztos hogy mindegyik IC típusnál működik. letöltöttem a trancend gyártó oldaláról egy USB stick online recovery toolt (OnLineRecovery.exe) ezt indítva, (működő net kapcsolat mellett) kiválasztottam hogy 8GB (mert akkora a reklám pendrive-om) akkor a program beszólt, hogy nem is 8 hanem csak 2GB! Ok, nem törődtem vele. Elindítottam a teljes törlést.Ekkor elkezdett lassan pulzálni a LED a pendrive-ban.
Majd amikor hibajelzéssel megszakadt a folyamat, a CDFS fájlrendszer megmaradt, viszont az adatokat letörölte róla. Ekkor jött a varázslat! Mégegyszer megpróbáltam, a folyamatot és amikor dolgozaott rajta ki volt írva, hogy ne húzzam ki az USB sticket, na én kihúztam. Ez után program bezár, pendrive bedug, és felajánlotta az XP, hogy formázza-e mert nem formázott. Leformázta, azóta hibátlanul rendben van! 8Gb a teljes használható terület!"
Én hasonlóan járok mert ugyanaz nagyjából a helyzet.Igyekeztem végig csinálni amit javasoltok de semmire nem jutok.
Sem adatot le/feltölteni ,sem formázni nem tudok.
Egyébként megjelenik cserélhető lemezként a rendszerben.
Az USB terén minden rendben van.
Ez már a harmadik ilyen esetem de az előzőeket kidobtam.
Várom még a további lehetőségeket itt a háttérben.
üdv E
Ügyi vagy... Inkább adtad volna nekem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lehet-hogy-meghalt-pendrive-om-biz...
Szia
A számítógép kezelésnél nem tudsz formatálni?
Tibi
Az XP nem csinál formattálást ezen a meghajtón.
üdv E
Szia.
Particionál egyáltalán? Mert nem látható rajta semmilyen fat vagy NTSF tábla.
Tibi
Szia.
Nem látom rajta, legalább is a kép szerint, hogy milyen a fat táblázata. Azt javaslom, ahogy itt a képen bemutattad, menj ismét olyan helyzetbe, menj rá arra az usb.-re, majd az egér jobb gombjával formatáld le, majd ha ez meg van, akkor ismételten az egér jobb gombjával nevezd el X particiónak.
Tibi
Szia.
Ahol a pendrivet bejelölted a képen, ott jobb egérgomb és meghajtóhoz egy betüjelet rendeljél hozzá. Ez a hiba nagyon sokszor. Akkor egy jó darabig megint jó lesz
üdv Attila
Hali!
Mivel a BIOS boot-oláskor látja, így a hardverhiba kizárható, ami így csak is szoftveres eredetű lehet.
Véleményem szerint a pendrive-on tárolhattál olyan adatot, amit a gépen lévő vírusirtód rootkit vírusnak érzékelt (tulajdonképpen egy trójai, csak rejtőzködik) és letiltotta a pendrive meghajtójának a betöltését, vagy esetleg már az egész oprendszerbe beépült a vírus, így akadályozva a meghajtóprogram indítását. Az indításkor már bedugott pendrive esete szorosan összefügg ezzel, mert boot-oláskor először az alap driver-ek töltődnek be a BIOS-ból, majd utána az oprendszer, így megkerülve a meghajtóprogram oprendszer alóli fertőzött indítását.
Az első és legfontosabb lenne egy alapos malware irtás a Malwarebytes progival, majd a víruskeresőd indítása. Ha ez meghozza a várt sikert, akkor örülhetsz, ha nem, akkor mélyebbre ágyazódott be a vírus és sajnos csak a teljes oprendszer telepítése segíthet és persze a pendrive teljes formázása is fontos szempont.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Először én mentém az anyagot másik gépben, utána + azon a gépen ahol rakoncátlankodik be bootolnék egy live rendszert, és meg nézném azzal hogy viselkedik. Ha rendesen működik live rendszer alól, akkor a windows a hunyó.
szép estét!
Üdv. Isaac.
Meg kellene nézni az eszközkezelőben az USB részt. Lehet, sárga felkiálójel van valahol. Célszerű frissíteni az illesztőprogramot. A gépben lehet a hiba!
üdv.
Ja és még valami amit most próbáltam ki.
Ha gépet úgy idítom, hogy bent van a pendrive a gépbe, akkor a rendesen tudom használi + a BIOS is látja.
De ha menetközben a win-ben leállítom majd kihúzom és várok vele 2-3mp-et
utána visszadugom akkor már nem ismeri fel.
Ezt végigpróbáltam mind a 12 USP portal.
Az eszközkezelőben távolítsd el az USB gyökér HUB-t.. Vagy azt ami maga a hardver illesztő progija. Ezután klikkelj a hardver változások automatikus érzékelésére. Felteszi neked újra az USB illesztőt és működik...
Egyébként meg telepítsd újra a Win-t mert kernel szinten sérült.
(Esetleg rendszer vissza állítás. De azzal vigyázz, mert néha eltűnnek az adatok is...)
Volt már nálam is olyan, hogy nem látta a gép a kulcsot. Betettem a fényképező gépbe, ott jó volt. Visszatettem, nem működött. Újra indítottam a gépet, tökéletesen működött. Ha ekkor sem működne, másik eszközben formázni kellene a kulcsot, hátha az segítene.
Ennyi jutott az eszembe
üdv.
Ha a másik gépen jól működik a pendrive, akkor inkább a gépedben keresném a hibát!
Üdv: formasu
Ha másik két gépen működött, akkor szerintem:
- Biztonság kedvéért mentsd le a fontos dolgokat róla. :)
- Nézd meg a saját gépeden, egy másik rendszerrel működik-e (pl. Knoppix és társai)
- Esetleg nézd meg ugyanebben a gépben, másik USB port(ok)ban
- Próbáld meg másik gépen (ahol működik), hogy fizikai változásokra reagál-e - esetleg nem minden körülmények között érintkezik jól
Talán még azt is megnézheted, az adott gép/porton USB 1.1/2/3 van-e.
Az eszközkezelőben nincs valami tiltás? Próbáltad másik USB aljzatban ?
Üdv! Zsolti
