HP 4V Lézernyomtató halványan nyomtat (nem a toner miatt) - megoldva
11 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
perlaci
perlaci picture
A lézeregység tükreivel kezd a tisztítást. Legtöbbször ez okozza az általad leírt problémát. Persze egy pórszívózás és sűrített levegős kifújás feltétlenül ajánlott egy efféle öreg masinánál.
Laci
Multi Multiplikátó
Köszi, valóban, röpke húsz perc és megszámlálhatatlan csavar kitekerése után feltárult előttem a hiba oka: tonerpor a prizmán, mégpedig vastag rétegben.
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
A kép alapján igen szofisztikáltan fogalmaztál halvány nyomatot említve .
Multi Multiplikátó
Well... ahol látszott, ott halvány volt, mert a nagyfesz is tele volt tonerporral. Most kimostam a csap alatt az egészet, holnap reggelig szárad, aztán majd meglássuk, hogy mit csinál a szerkentyű. :)
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Mindaz lehet amit F-Yoci ír. Egy alapos tisztítás meg nem árt. A festékpor is hajlamos elvezetni a delejt. Talán a két transfer rollert meg lehetne cserélni. Nemcsak azok nyomóereje, de felülete is okozhat halvány nyomatot.
bencsik
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Lehet akár a nagyfesz is, hogy kicsi, de okozhatja a toner érintkezőinek elkoszolódása, vagy a lézeregység üvegének beporosodása, esetleg a transzfer roller kicsi nyomóereje.
Multi Multiplikátó
Köszi, elkezdek nyomozni. Az üvegkoszolódás egész valószínűnek tűnik, mert nem egyenletesen halovány... sajnos sokat hemperegtek egy raktárban ezek a gépek, mire végül hozzám kerültek.
wildman
wildman picture
A tisztítás sosem árt,
Van egy bontott HP 4V Ha esetleg kell valami hozzá..
Multi Multiplikátó
Köszi. Egy A/3-as tálca esetleg érdekelne, mert abból nekem csak egy van a két géphez. Igaz, az egyik A/4-es is szépséghibás (le van törve a sarka). Ha netán volna postscript modulod, ram modulod, printserver kártyád, azok is érdekesek lehetnek... De persze ahogy a nagy Rajkin mondta: minden Anyegin múlik. :)
wildman
wildman picture
Szia
Sajnos A3 tálcám nekem is csak egy van,és azt használom is a működőképes nyomtatómhoz.
A roncsgépemben az A4-es tálca sérülésmentes.
Megvan a postscript modul (C3159)
Memória modulom is van 4MB-os legalább 3db de talán 8 MB-os is akad.
A memória nem eredeti HP de működik vele, az enyémben is ilyenek vannak.
Megvan benne a hálózati modul is (J2552) ha ezt hívod szerver kártyának.
Írj priviben, hogy neked mennyit ér vagy mire cseréled el...
File csatolás:
